ik heb een schakeling waar een binaire code uitkomt van maximaal 1111. nou moet deze code omgezet worden naar een serieel signaal voor een pc. Weet iemand hier een schakeling voor of is er een bepaald IC voor??
Ik zou het doen met een microcontrollertje met een hardware uart. Bijv een PIC16F628. Met een klein programmaatje ben je er al.
hier een klein schemaatje
http://www.oz1bxm.dk/PIC/628uart.gif
volgende aanpassing
signalen aansluiten op
bit0 op pin17
bit1 op pin18
bit2 op pin1
bit3 op pin2
start verzenden op pin3
Gebruik ook 5 weerstanden van 10k om de ingangen naar 0 te trekken voor als er geen input is. Tenzij de ingangen echt 0(0V) of 1(5V) zijn.
Op pin 6 kan een ledje worden aangesloten die aangeeft of
input start verzenden hoog is.
En de code
; Function:  Sends alive message, then echoes characters at 9600 bps
; Processor: PIC16F628 at 4 MHz using internal RC oscillator
        LIST P=16F628    ; Use the PIC16F628
        #include "P16F628.INC"  ; Include header file
        __config  _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _LVP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _BODEN_ON
        CBLOCK 0x20             ; Declare variable addresses starting at 0x20
          dataL
        ENDC
        ORG    0x000            ; Program starts at 0x000
; SET ANALOG/DIGITAL INPUTS PORT A
        movlw 7
        movwf CMCON             ; CMCON=7 set comperators off
; INITIALIZE PORTS
        movlw b'00000000'       ; set up portA
        movwf PORTA
        movlw b'00000100'       ; RB2(TX)=1 others are 0
        movwf PORTB
        bsf STATUS,RP0          ; RAM PAGE 1
        movlw 0xFF
        movwf TRISA             ; portA all pins input
        movlw b'00000010'       ; RB1(RX)=input, others output
        movwf TRISB
; SET BAUD RATE TO COMMUNICATE WITH PC
; Boot Baud Rate = 9600, No Parity, 1 Stop Bit
        movlw 0x19              ; 0x19=9600 bps (0x0C=19200 bps)
        movwf SPBRG
        movlw b'00100100'       ; brgh = high (2)
        movwf TXSTA             ; enable Async Transmission, set brgh
        bcf STATUS,RP0          ; RAM PAGE 0
        movlw b'10010000'       ; enable Async Reception
        movwf RCSTA
        movf RCREG,W
        movf RCREG,W
        movf RCREG,W            ; flush receive buffer
; MAIN LOOP
loop    btfss PORTA,4            ; mag informatie verzonden worden ?
        goto  loop
        bsf   PORTB,0            ; led aan
        movf  PORTA,w            ; haal de informatie van de ingangen
        andlw 0x0F               ; alleen de eerste 4
        call  send               ; send the char
loop2   btfsc PORTA,4            ; klaar met zenden?
        goto  loop2
        bcf   PORTB,0            ; led uit
        goto  loop
; SEND CHARACTER IN W VIA RS232 AND WAIT UNTIL FINISHED SENDING
send    movwf TXREG             ; send data in W
TransWt bsf STATUS,RP0          ; RAM PAGE 1
WtHere  btfss TXSTA,TRMT        ; (1) transmission is complete if hi
        goto WtHere
        return
        end
EDIT:
Je hebt wel een programmer nodig en software.
Software is gratis en programmer niet moeilijk.
Hier op circuitsonline staat schema en link naar software
of kijk hier eens
http://home.versatel.nl/edithenwilliam/william.htm
en ga naar pic start
