Een goedendag.
Ik zou graag een schema willen hebben voor een tv versterken, want diegene die ik in de winkel heb gekocht, gaat steeds slechter doen
Dus weten jullie een SIMPEL op 15 V
(daar heb ik namelijk nog een trafo voor:)) of gewoon zonder extra stroom versterkertje.
[Bericht gewijzigd door rj op ]
MiTcHeLL
May The Source Be With You
Prutsertje
bloep....
zal eens kijken, ik heb daar ergens een schakeling met een ic en wat extra troep van liggen. Als ik het vindt mail ik het wel even. (die 15V hoeft geen prob. te zijn, gewoon een stab. 7812 ertussen proppen en het pruttelt)
helaas is het schema van de versterker die ik heb liggen voor 50 Ohm bedoeld en voor TV heb je 75 Ohm nodig. Dus moet je maar even wachten dat iemand misschien een schema heeft. Sorry
[Bericht gewijzigd door Prutsertje op ]
Rob Keij
Voor een eenvoudige en goede versterker kan je een bv. een MAR6 gebruiken. met 3 condensatortjes een MAR6 en een weerstand heb je en complete versterker.
1dB
Gain dB / MHz compr. 3rd order DC
Type: 100 500 1G 1.5G 2G point NF i/pt mA/V R(12V)
MAR1 /MSA0185 see MAR6
MAR2 /MSA0285 12.5 12.3 12.0 11.0 11.0 05dBm 6.5 17dBm 25/5 270
MAR3 /MSA0385 12.5 12.2 12.0 11.0 10.5 10dBm 6 23dBm 35/5 200
MAR3SM/MSA0686 same in smt 6.13
MAV4 /MSA0404 08.5 08.5 08.0 07.5 07.0 12dBm 6 27dBm 50/5 120
MAV5SM/MSA0586 08.0 tot 1.5GHz 18dBm 6.5 50/8.4
MAR6 /MSA0685 20.0 19.0 16.0 12.0 11.0 00dBm 2.8 15dBm 16/3.5 560
MAR6SM/MSA0686 20.0 19.0 16.0 12.0 11.0 00dBm 2.8 15dBm 16/3.5 560
VAM6 /MSA0611 same, in SMT SOT143
MAR7 /MSA0785 13.5 13.1 13.0 12.5 10.5 04dBm 5 20dBm 22/4 390
MAR8 /MSA0885 33.0 28.0 26.0 23.0 16.0 10dBm 3.5 25dBm 36/7.5 120
MSA0886- same in mini-X-case (SMD)
MAV11 /MSA1104 13.0 12.2 12.0 11.5 09.0 16dBm 3.8 30dBm 60/5.6 120
Groeten,
Rob
