Tv start op en gaat na 5 minuten weer uit . Hierbij knippert de led 13 x.
Deze kom ik niet tegen. De lijst met knipper codes gaat maar tot 8.???
Als ik nu weer op een zender druk hoor de hoogspanning en gaat de led 3x knipperen.
In de tuner heb ik al (geprobeerd i, is niet makkelijk met als die smd's) de pootjes van de ic te her solderen maar dus zonder resultaat.
Is het wel de tuner? omdat de tv uitgaat na een paar minuten (warm worden?)
Nou is tie leuk of nie
Groeten Rob.
Beter was als je de massa contacten in de tuner had gesoldeerd,1 van de IC's heeft een zwevende massa waardoor het toestel in protectie kan gaan,verder het vert IC ff door solderen.
William
dat vert ic is dat het ic in de tuner die verticaal staat?
want die heb ik ook al gehad.
Het massa puntje is ook al goed hergesoldeerd (is dit nederlands)
Gr Rob
nog bedankt voor de snelle reactie
Het verticaal IC is het IC dat zorgt voor de verticale afbuiging, het IC staat dus niet fysiek verticaal :)
Ok was niet z'n slimme opmerking...
maar.... waar kan ik die vinden? look like...
heeft het een nummer?
Sorry, misschien iets te veel gevraagd.
Gr Robke
Ga op zoek naar een koelblok met daarop een 7 pins IC bevestigd,code op het ID begint met STV..en het staat idd recht op:D
William
Het toestel is een AE-2B chassis
IC1501 (TDA8179) volgens de service manual.
Error code van een AE2B chassis:
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=errorcode.JPG
Alvast bedankt ik ga vannavond eens even hobby 'en.
Tenzij het zeulks mooi weer blijft.
bedankt voor de tips...
Nou gezocht en gezocht maar kan werkelijk IC1501 (TDA8179) en of qoute ...7 pins IC bevestigd,code op het ID begint met STV.. NIET vinden...
Weten jullie zeker dat het een AE 2B board is ?
Nou ik ga weer verder zoeken..
Als je X2571D in Google zoekt krijg je toch echt een AE2B chassis voor je kiezen, dus ik denk dat de ter zaken kundige mensen hier op in deze topic je wel degelijk in de goeie richting sturen.
:):) Richard
Ja ja daar was ik ook achter. Ik heb ook google gebruikt en heb ook een schema ...
Engelse versie . Maar ik kom echt niet IC1501 (TDA8179) tegen.
Wel een aantal 7 pin ic's (inderdaad recht op) Maar kan door de koel elementen niet direct zien om welke het gaat (op het A board). Ik heb ze beide goed doorgesoldeerd en ook nog eens in de tuner de twee smd chips (voorzichtig ) doorgesoldeert.
Helaas hij blijft 13 keer knipperen.
Groeten van een teleurgestelde hobbyist
niet opgeven want das zonde.
als je goed zoekt aan de soldeerzij van je toestel kijk dan eens naar losse soldeerplekken in en rond de voeding ook zond alle ic's jou probleem lijkt duidelijk op een soldeer breuk.
en als je het ic dus niet kan vinden loop je ze allemaal gewoon langs kangeen kwaad.
want een fijt is dat als er 1 soldeering stuk er er altijd meer zijn die niet goed zijn.
en dus over 2 weken kan je toestel weer stuk zijn met allegevolgen vandien.
greets
Remi
Zou het kunnen zijn dat de A en de B niet op elkaar lijken. In het schema van de A versie staat dit IC op het D-board en niet op het A-board.
GR Richard.
