Ik ben opzoek naar een oppervlak waarop zich een patroon bevindt van micrometer schaal, een zgn. lithografische master. Het doel hiervan is een kopie van het patroon te maken met een polymeer stempel. Nu is het buitengewoon lastig dit soort dingen te vinden, je moet denken aan het lab van philips en dat soort plaatsen.
ik vroeg mij af of ergens in een veelgebruikt apparaat een bruikbaar relief te vinden is. Het hoeft niet perfect te zijn, zolang er maar hoogteverschillen in zitten en een feature size van < 100 um.
Misschien zeg ik iets doms hoor (soms, stiekum :+
Maar kun je niet een gewone opengesloopte chip gebruiken ?
Die heb je in alle soorten en maten, van erg grove poweropamp's tot microprocessors op nm schaal.
ik gedaan wat je voorstelde met een van die zwarte torretjes uit een oud moederboard. Die zitten toch ook al vol met nanolithografische patronen? Het was misschien een heel simpel (=klein) ic-tje maar ik was te lui om op te zoeken wat hij deed. Helaas vereiste het grof geweld om open te krijgen en ziet de binnenkant er uit als kapotgebroken electronica. Tja. Het is ook mijn bedoeling om een VLAK patroon te krijgen als dat mogelijk is. Een chip die nog niet in elkaar is gezet zou prachtig zijn ;)
Weet jij dan misschien een manier om een chipje goed open te krijgen en welk chipje te gebruiken? In principe liggen de oude processoren langs de kant van de weg, en een pentium-I patroon zou wel grappig zijn voor mijn microcontact stempeltje. Maar ik zie geen ingangen... Waar zit het patroon ergens in die chip? ik zie wel een ding waar warmte pasta opgesmeerd is maar dat is toch alleen maar een heat sink?
Oh, het mooiste is waarschijnlijk een zeer oude chip of een primitieve simpele want een patroon van 100 nanometer of zo is te klein (geeft geen resolutie meer met je stempel).
Chips met een tweedelige keramische behuizing laten zich relatief vaak "netjes" slopen.
Bij CPU's kun je vaak het deksel aan de onderkant er af slopen / wippen. Misschien even zoeken met google oid. Heb het bij zowel de 68000, 68030 als P1's wel eens gedaan.
Kun je de bovenkant van de chip niet wegslijpen met een dremel of zo todat je op de sporen zit
Dat moet volgens mij met een beetje gedult wel lukken
Mischien een uv eprom? die heeft een ruitje dat je met een (gecontroleerd) tikje kapot kunt maken en dan kun je daaruit de chip gebruiken.
Als de eprom gewist is heb je een mooi evenwichtig raster van lijntjes.
Ik zie dat je een .leidenuniv e-mailadres hebt. Ik zit zelf ook in Leiden, wil best even een paar chips voor je openmaken en dan kun je ze krijgen.. :)
