Heuj!
'k Ben bezig met wat zenderdertjes te knutselen, en stuit ik op de begrippen 'hete zijde' en 'koude zijde' van een spoel.
Kan iemand mij die verklaren?
Bedankt :)
De koude zijde van een spoel ligt meestal aan de massa of positieve voedingsspanning.
De hete zijde aan een actief onderdeel, bijvoorbeeld een transistor.
Als je met je vingers aan het koude deel komt gebeurt er nix; als je het hete deel aanraakt zal op zijn minst de frequentie van bv. een oscillator veranderen.
maar 'k moet dus niet speciaal rekening houden met hoe ik die spoel er op ga solderen?
Leg dat even nader uit...
Wat voor spoel (afmetingen/windingen) en hoe wil je die monteren?
1mm draad, 5 windingen :)
rond boortje 5mm of zo :)
Volgens mij bedoelt ie welke kant van de spoel waar aan moet...
Maakt geen donder uit.
Op 25 mei 2005 13:53:19 schreef echtepino:
En op de "hete" zijde staat dus de RF spanning, welke indien hoog genoeg een "RF burn" kan geven.
Met een RF verbranding bedoel ik letterlijk het opwarmen van weefsel met een brandwond als gevolg.
Niet erg prettig want tegen de tijd dat het pijn gaat doen heb je meestal al een brandwond, in tegenstelling tot een elektrische schok welke instantaan gevoeld wordt.
@sparks
is de spoel liggend gemonteerd, ja
staand maakt het dus wel uit, dan moet de langste aansluit draad aan de koude kant gemonteerd worden.
[semi-kaapmodus]
Bij een printspoel maakt het toch ook uit neem ik aan? Buitenkant koude zijde en binnenkant hete zijde neem ik aan?
[/semi-kaapmodus]
Hete zijde koude zijde:
Heb je geen temperatuur meter?
Zo eentje waar je ook koorts mee meet?
Dan meet je voor je de spoel er in zet eerst even!
LET OP je moet de spoel wel in een neutrale ruimte leggen!
En als de temratuur gelijk is aan beide zijden.
Wil dat zeggen dat deze spoel ik balans staat.
Deze spoelen zij ook uitstekend te gebruiken in balans oscillators!
Rob007.
Op 26 mei 2005 17:59:16 schreef klein is fijn:
[semi-kaapmodus]
[/semi-kaapmodus]
@Rob: grappenmaker :) Als het maar niet rectaal moet Brrr :(
@KLeinisfijn
Het is beter de buitenkant "koud" te maken als je van plan bent daar andere componenten te plaatsen die beïnvloedt kunnen worden of andersom (dus de spoel beïnvloeden).
MvgEat
