weet iemand een schema hoe je met behulp van die sensor een relais kan sturen
http://www.lpc-uk.com/contrinx/main.htm
ik vind nergens een schema ervan
de 3 draden zijn
zwart, bruin, blauw
werkt op 24V
Ken ze wel met twee draden, dit zal wel net zoiets zijn alleen dan met aparte voedingsdraad (geen idee).
De tweedraads versie wordt in serie met een relais geschakeld. Er loopt altijd een beetje stroom, maar zodra
hij metaal detecteerd gaat er meer stroom lopen en dit
zal uiteindelijk het relais bekrachtigen.
Kan er dus een ook een spanningsdeler in zetten in plaats
van relais en dan de spanningsval detecteren.
kannet niet gewoon een +,- en signaal draad weze?
Op za 19-10-2002 18:43:30 schreef Erik:
dat zal het wel zijn ja.
Vraag gewoon een datasheet aan...
is het geen transistor?
ik zie op die site nl npn/pnp type
dus basis is een metaal(zie bv optocoupler basis licht)
1draad= emitter 1 draad collector
1 draad inwendige led
[Bericht gewijzigd door k.p.meinesz op ]
