hallo,
Ik heb in mijn boot een dimmertje van e conrad gebouwd om halogeenspotjes te dimmen maar ik krijg een vreselijke piep in mijn autoradio. Iemad welliecht een oplossing?
alvast bedankt.
geaard blikken doosje erom?(dimmer)
[Bericht gewijzigd door The Headhunter op ]
tja, de dimmer staat een goed eindje van de radio en heeft verder geen spoel ofzo die storing kan veroorzaken. (deze zijn toch de boosdoeners dacht ik?)
Boot = 12V accu = dimmer met PWM of iets dergelijks?
In dat geval kan de dimmer in de antenne stralen (harmonischen), of de rommel via de voedingslijnen overbrengen.
Inderdaad inblikken en evt. een ontstoringsfilter tussenschakelen (verkrijgbaar bij caraudioleverancier).
PWM??? argh :) was dat?
[Bericht gewijzigd door zjunnusun op ]
PWM = Pulse Width Modulation oftewel een systeem waarbij de uitgangsspanning bestaat uit pulsen, en waarbij de breedte van de pulsen bepaalt hoeveel energie er wordt toegevoerd aan de lamp. In het Nederlands heet dat Puls Breedte Modulatie.
De hoogte van de spanning is dus constant (bijv. 12 V) maar de uitgang is dus variabel aan en uit.
Een puls van bijv. 50% geeft dan 50% energie.
Dat is een energiebesparende regeling ten opzichte van de spanning werkelijk regelen.
Dat zou nl. een variabele serieweerstand vereisen (meestal een transistor), en de spanning (en stroom) die die moet wegwerken wordt omgezet in (ongewenste) warmte.
PWM heeft dat nadeel een stuk minder, om redenen waar ik nu niet op zal ingaan aangezien dat te ver voert.
Dit systeem veroorzaakt helaas nogal wat storende straling, zowel in de lucht als op de accuspanning.
Vandaar: afschermen, aarden en evt. ook nog de +12 volt ernaartoe filteren.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
aha, weer een hoop wijzer, bedankt voor de info! Ik zal snel een trommel koekjes leeg moeten eten dus :)
nog 1 vraagje erover, ze zeggen dat de dimmer voor halogeen is bedoeld maar kunnen er ook gewone gloeilampjes op worden aangesloten??
Of mischien nog beter, van die led-halogeenlampen??
groeten!
Op 4 juni 2005 09:21:06 schreef zjunnusun:
groeten!
Gewone lampjes geen probleem, van die LEDs weet ik het eigenlijk niet.
Denk van wel, als het inderdaad PWM is.
