Mijn probleem is het volgende;
Ben voor stage bezig met een medisch meetapparaat. De meting is stroomgestuurd, en er zal altijd 1 mA lopen.
Afhankelijk van de impedantie van de arm zal er een voltage teruggegeven worden. Deze stroom wordt dmv twee elektroden door de arm gestuurd. Twee andere elektroden vangen het voltage op en geven het door aan een paar opamps (versterkers) De 4 elektroden zitten vast aan het apparaat met 4 shielded draden (50-60 cm), en de meting wordt verricht met een frequentiespectrum van 1 KHz tot 1 MHz.
Nou heb ik al op verschillende manieren de draden op het apparaat aangesloten, constaterend dat over de shield ongeveer dezelfde frequentie moet stromen als op het signaaldraad. Nu zijn shield en signaaldraad aan beide einden aan elkaar gesoldeerd zodat het signaal 'rondloopt'. De gemeten voltages over een arm worden allemaal goed teruggemeten, maar er treedt nog wel faseverschuiving op.
Is er een betere manier om de shielded kabels aan te sluiten, of moet er een aparte schakeling aangemaakt worden die het faseverschil, veroorzaakt door de kabels, terug kan zetten?
Fuzzbass
Mijns inziens kun je dat inderdaad corrigeren met een fase- of looptijdcorrectiefilter, die dus een fasedraaiïng geeft die tegenovergesteld is aan die van de kabels.
Een andere mogelijkheid is misschien de bronimpedantie te verlagen, zodat de capaciteit een (veel) kleinere rol speelt. Maar dit komt misschien de meetnauwkeurigheid niet te goede.
De opstelling en vooral hoe het nu aangesloten is is mij niet duidelijk. Misschien kun je een schetsje maken ?
Ik heb wel eens gehoord van het bestaan van dubbelafgeschermde kabel, waarbij men dan de binnenste afscherming met een buffer op hetzelfde potentiaal houd als het af te schermen meetsignaal. Maar of dat bij dit soort frq's bruikbaar is..
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
[inburgeringcursus modus]
Ikke niet begrijp, jij beter uileg geven van situatie.
Ik jou dan misschien helpen
[/inburgeringscursus modus]
Dus maak effe een plaatje van het geheel jah!
beetje laat, maar ben druk bezig
hier is een plaatje van hoe ik het bedoel:
De 4 kabels transporteren:
max 6 Volt, 1 mA
0 Volt, 1 mA
max 6 Volt, paar nA
0 Volt, paar nA
Waarbij het voltage veroorzaakt wordt door de verschillende impedanties van een arm
Nou heb ik iets gehoord over hetzelfde signaal, wat op de shield aangesloten moet worden, maar dan met buffer ertussen. Nu heb ik 1 signaal wat in de arm gaat, en 3 gaan er weer uit. Hoe moeten die buffers en shields aangesloten worden op de signaalader?
Je uitgangssignaal is dus iets vertraagd tov je ingangssignaal en dat is het probleem als ik het goed begrijp.
Kun je beide signalen dan niet beter op dezelfde manier en via dezelfde kabellengte meten ?
Dus op de arm een tweede sym aansluiting over de stuurelectroden ?
Wat wil je exact meten ? Waarom is die fase belangrijk ?
Ben je je er van bewust dat 1mA veel te hoog is volgens de normen als je dit gebruikt voor diagnostische apparatuur?
Ik zou eerst je apparatuur goed testen op een RC-netwerkje of op een stengel van een plant ofzo en daarna laten keuren, voordat ik het op mensen toe pas.
