Sir_j
Take my advice!I don't use it anyway
Hoe werkt de switch die je vanonder kan bij aanzetten?
Je zet deze aan en wat gebeurd er dan juist? Werkt dat met filters?
zie:
elektron_
beetje gek
Dag (buur), Dit ziet er niet eenvoudig uit.
Wat moet de schakeling doen ? Eventueel moet je het in een simulatie programma stoppen. Om te beginnen moet je in rust bekijken, en opschrijven hoe elke toestand statisch is. Zo kan je alle condesatoren ( + serieweerstand met condesator) weglaten om er snel achter te komen hoe de schakeling statisch is, behalve C3. Ik denk dat de uitgangsspanning zich zal instellen op O Volt, ofwel gaat de schakeling oscilleren.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
elektron_
beetje gek
Op 15 juni 2005 21:50:26 schreef Henry S.:
Audioschakeling?
Ja, daar zou je wel eens gelijk kunnen hebben. Bright zal dan wel de toon beinvloeden.
Hi en Low , hoeveel versterking ?
Het is een inverterende opamp schakeling:
Vo=(1+Zf/Z1)Vin
Zf = feedback-impedantie tussen de -klem en de uitgang
= R7 // 1/jwC4
(C4 voorkomt oscillaties en instabiliteit want de hele hoge f's worden niet versterkt, grote f=> Zf->0)
Zonder Bright:
Z1 = impedantie van -klem naar gnd
= R6 + 1/jwC3
met bright:
Z1 = (R6 + 1/jwC3)//(R5 + 1/jwC2)
Z1 is gedaald en is sterker gedaald bij hogere f's. Hierdoor is de versterking groter geworden vooral voor hoge tonen. Dus volgens mij klinkt het totaal luider en er zijn meer hoge tonen.
Dit ziet eruit als de ingang van een gitaarpreamp.
Wat doet C1? eventuele DC tegenhouden?
Wat is de functie van R4? Ingangsstroom beperken dus een soort beveiliging?
Sir_j
idd ik ben er volgens mij uit...
R6 en C3 is een filter, als je de switch opzet, dan komen C2 en R5 daar // over te staan (dus heb je bij een bepaalde frequentie meer versterker (de hoegre frequenties)
Zo is het volgens mij...
Groetjes
