Goede avond medeknutselaars.
Ik heb hier een probeem met een voeding van een philips lcd tv voeding.
type tv 15pf9936/12 van ongeveer 1 jaar oud.
De externe voeding van dit toestel piept als een gek als de tv uitstaat is dit normaal.
weet niet of dit al vanaf de aankoop was
aangezien tv eerst bij mn ouders op de slaapkamer heeft gestaan
als het nog waarborg is: zelf niet aan beginnen.
indien buiten waarborg: het kan zijn dat er ergens een kern van een spoeltje meetrilt op een bepaalde frequentie (en als de sops op een andere frequentie werkt in stand-by dan verklaart dat waarom het enkel is als de tv uitstaat).
In dat geval: voeding openmaken, op zoek gaan naar spoeltjes en met een (liefst geïsoleerde) schroevendraaier of zo proberen een klein beetje op de kerntjes te duwen, als het geluid verandert of stopt heb je de dader te pakken... kerntje vastzetten, bvb met nagellak.
Gouden tip ware het niet dat het een electronische voeding is met condensatoren enzo.
Maar geen spoelen helaas
Maar geen spoelen helaas.
gezien ik net een beetje aan het experimenteren ben met electronica durf ik zoieso geen haarlak of nagellak op spoelen te smeren i.v.m gelijding
Op 18 juni 2005 15:35:01 schreef supertechneut:
Ook die heeft spoelen ;)
in praktisch elke SMPS zitten spoeltjes, ik bedoel geen zware transfo's of ontstoorspoelen van een halve kilo, maar kleine plastic spulletjes met wat koperdraad rond... ofwel: de trafo van de smps zelf, die kan ook wat geluid maken...
je kan die spoelen ook terug vastzetten met haarlak
