Ik heb hier op mijn bureau een pc(server)-voeding staan voor een paar ventilatertjes en een lamp. Maar sinds een paar dagen doet de pc voeding raar. de spanning zakt om de seconde een halve seconde in. filmpje
Wat zou er aan de voeding kapot zijn?
Hang er eens een wat zwaardere belasting op, zodat de voeding 'moet werken' en kijk dan eens of het erger wordt, of deze dan wel goed werkt !
Waarschijnlijk overleden of te warm.
Wat gebeurt er als je hem tijd uit laat?
hij heeft dit vanaf het aanzetten en te warm is ie niet
Hoogstwaarschijnlijk uitgedroogde elco's...
Je voeding "hikt" bij het opstarten, meestal het gevolg van gedroogde elco's. Dus kijk dat eens na ;)
Hang er eens een analoge V-meter op en kijk eens hoever je spanning opkomt...
Edit:
Hang er eens alleen je (analoge) V-meter op en kijk eens of hij dan wel opkomt, wss wel... En hang er dan eens belasting op (eerst terug uitzetten) samen met die (analoge) V-meter en kijk dan eens wat hij doet...
Als hij opgestart is, dan zal hij terwijl hij aanstaat wel normaal werken als hij belast wordt...
[Bericht gewijzigd door High-Voltage op ]
Op 18 juni 2005 20:52:07 schreef High-Voltage:
Edit:
wat jij voorhebt is dat de voeding niet opstart maar hij start wel op alleen de spanning is niet "stabiel"
Op 18 juni 2005 21:05:26 schreef Stynus:
gelijk ik op je fimpje zie start de voeding niet echt op hoor, ze hikt de hele tijd, geeft wat spanning valt weer af, geeft wat spanning valt weer af...
Drm moet je eens je voltmeter erop hangen en kijken als ze ONBELAST wel opstart, dan weet je of het een opstart probleem is ofniet. Of het moet al zover gevorderd zijn dat hij totaal niet meer opstart, met of zonder belasting...
Moeilijk om zo maar iets van te zeggen Stynus. Het lijkt er, zo te zien op dat de regeling te gevoelig is en d.t.g. overcompenseert. Men noemt dat 'hunten'. Heb je een schema van de elektronica?
Als de TS eens kijkt wat hij doet zonder belasting. En eens controleert op droge elco's... Dan ben je volgens mij al een héééél stuk wijzer.
Op 19 juni 2005 15:43:20 schreef High-Voltage:
Zonder belasting start vrijwel geen enkele PC voeding op. Die moet belast worden met minimaal een paar watt.
Elke AT voeding kan je zonder belasting opstarten :p
Die ATX voedingen lukt ook vrij frequent hoor.
Op 19 juni 2005 16:01:44 schreef High-Voltage:
oh ja, die at voedingen starten wel, alleen stond er toen 9.5V op de 5V lijn(fractie van een sec, daarna niks meer)
Op 19 juni 2005 18:28:53 schreef Bertrix:
Dan heb je een zogenaamde "prulle voeding", Bertrix :p
Op 18 juni 2005 23:29:59 schreef Atlantis:
heb nog geen schema maar ik zal is zoeken op google
geen droge elko's te vinden
kuch kuch heb hier een paar at voedingen liggen en die moet en half belast worden voor ze starten.
Op 19 juni 2005 18:42:30 schreef Thomas:
nee een gratis voeding (gekregen)
Op 19 juni 2005 20:35:47 schreef Stynus:
Hoe kun je dat weten? die kwam idd uit een pc die ik gekregen heb!
Op 19 juni 2005 21:07:12 schreef Bertrix:
ik kan gedachten lezen
nee ik had niet gezien dat het aan jouw was gericht en dacht dat het naar mij was gericht.
Op 19 juni 2005 21:17:58 schreef Stynus:
Staat toch duidelijk Bertrix achter...
ik had dat ook met een voeding, er was een spoortje weggeoxideerd + een condensator lek geslagen
Hoe is de voeding dat beginnen doen?
Gewoon ineens? Heb je er wat speciaals mee gedaan... ?
Op 23 juni 2005 11:30:15 schreef High-Voltage:
gewoon ineens en ik denk niet dat het door kortsluiting komt want ik had er al 2 maanden niks aan veranderd en voor schakelingen te testen gebruik ik andere voedingen
Op 23 juni 2005 11:57:48 schreef Bertrix:
vast na kortsluiting!
Als je wat meer ervaring zou hebben met AT(X) voedingen, dan zou je een dergelijke onzinnige opmerking niet uitkramen! Vrijwel alle AT(X) voedingen vallen meteen uit / in beveiliging bij kortsluiting. Dan is het slechts een kwestie van minimaal een minuut de spanning (lichtnet) eraf en weer aansluiten.
Op 23 juni 2005 13:13:00 schreef Stynus:
Lijkt op droge elco's http://members.lycos.nl/highvoltage/Smileys/Stil.gif
Dat is ook zonder enige aanleiding van de ene keer op de andere keer... En meestal als de eclo's dan ook nog volledig ontladen zijn...
Op 23 juni 2005 13:37:00 schreef MNM(tm):
Sommige starten vanzelf weer na het verwijderen van de kortsluiting...
