Ik heb een simpele epromprogrammer voor I2C eproms. Ik beschik over meerdere programmas voor de programmer. Als ik een 24C02 , 4, 8, 16 programmeer is er niets aan de hand. Maar met de 24C32 loopt het fout. Ik stel de juiste IC in in het programma. De programmatie verloopt schijnbaar normaal, maar bij verificatie blijkt het geheugen leeg te zijn.Een voorgeprogrameerd IC 24C32 kan ik wel inlezen.Wat is er aan de hand.
Ik heb geen idee wat er fout kan gaan. Maar een 24C32 heeft een high-byte en een low-byte voor de adressering terwijl de andere(02-16) het allemaal met een low-byte en page adres doen. Misschien zit hier de fout. Volgens mij doet IC prog het wel goed.
Edit:
Probeer het met een 24C64 instelling.
Zet wel de data 2x achterelkaar.
Als 24C32 de 32kbit is gepasseerd zal deze weer opnieuw bij adress 0 beginnen en de 2de set over de eerste heen setten.
[Bericht gewijzigd door Willie Worteltje op ]
Yup. Het kan zijn dat je het vinkje bij 'page mode' moet uitzetten bij schrijven van een 24C32.
@MNM Ik heb 'enable page write(aan)' 'MCLR as VCC(uit)' 'Enable Shell Extention(uit)' Welke moet aan of afgevind zijn?
@Willie kan je mij iets meer uitleg geven over High-byte en low-byte of data adressering.
BTW. Het uitlezen van de gegevens werkte. Het was het inlezen in de chip wat mislukte. De Ponyprog of de ICprog104 deed normaal, pas bij het verifieren bleek de chip leeg te zijn.
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Enable page write moet uit.
Bedankt. Spijtig kan ik het nu niet proberen. Chips liggen op mijn werk.Morgenvroeg, eerste job.
Bedankt MNM het is gelukt.
Geen dank. Graag gedaan. :)
(Ik heb er een tijd geleden ook een paar dagen aan verkloot om er achter te komen w'rom ik mijn 24C16 chippies maar niet kon proggen...)
