Hallo, kan iemand mij vertellen wat er het probleem is van mijn Filux TV met chassis CT W 2827 TN, als ik de TV aanzet hoor ik alleen een plop geluid in de spaekers en doet de TV verder niets alleen stand-by, ook reageerd de TV niet op de bediening op het toestel zelf en ook niet via de afstands bediening?
De hoogspanning afkoppelen en de lampentest doen om te kijken of de voeding OK is.
Is dit zo dan de Hsp kring nameten BU hoogsptrafo enz.
Mvg
Wardje
Heb de ht trafo al vervangen maar nog steds het zelfde?
tja, dan zal de hoogspanningstrafo niet kapot geweest zijn hé...
Het is best van niet zomaar in 't wilde weg stukken te beginnen vervangen, eerst eens nameten welke spanningen je hebt en welke niet... kort gezegd: doe eerst wat Wardje zei.
Meet de Mains Switching Transistor (bij mij een BUT11A)eens door. Het zou kunnen dat die stuk is, zeker als je ook een kapotte zekering hebt.
TV geeft nog een plop bij het aanzetten (en ik vermoed dat ook de led brandt), dus de zekering (en wellicht ook de BU) zijn dus nog in orde. De kans dat het probleem in het hoogspanningsgedeelte of het secundaire gedeelte van de voeding ligt is groter.
Doe zoals ik reeds zei.
Brand de lamp (soms maar een seconde of vijf )en is de spanning op de lamp ok dan ben je voor 90% zeker dat de voeding in orde is.Meet de BU in de hoogspanning na,maak hem los daarvoor.Als hij los is meet dan met een scoop of je lijnimpulsen hebt op het punt waar de basis zat van de BU.Dit doe je terwijl de lamp brandt.De driver transistor kan stuk zijn of geen spanning krijgen,ook de verticale kan oorzaak zijn.Het spijt me maar TV's herstellen gaat niet van vandaag op morgen ,ik doe het meer dan 35 jaar en zit nog geregeld met de handen in het haar(gelukkig heb ik er nog)en het ene probleem is nog niet opgelost of je hebt al twee andere.En de laatste dagen met dat onweer!!Wanneer gaan de mensen leren dat ze de netstekker moeten UITTREKKEN
en ook de antenne of kabel stekker.
Groeten
Wardje
Wanneer gaan de mensen leren dat ze de netstekker moeten UITTREKKEN en ook de antenne of kabel stekker.
Voor jou is te hopen dat ze het nooit leren, zou je een aanzienlijke hoeveelheid werk kosten ;)
Ik moet zeggen dat ik dat ook niet doe trouwens, al heb ik wel eens gezien dat een TV erdoor is overleden (bij mn ouders bijvoorbeeld)... Als er nou een plasmascherm van 5000 euri stond zou ik er wellicht anders over denken ;)
Wat zou je denken dat er gebeurt als de bliksem op de antenne slaat en je heb het snoertje los in de kamer liggen? Ik laat het snoer er bewust inzitten ; als het erop slaat heb je wel je spulletjes kapot maar dat liever dan in de vonkbaan zitten tussen de antennestekker en een geaard punt bijv. radiator. Overigens er is ook nog een verzekering en zo niet liever een paar honderd euro kwijt dan zelf aan de beurt. Een bliksemstraal die eerst een kilometer door de lucht gekomen is blijft echt niet aan het eind van het antenne snoer wachten op beter weer. Vroeger met mg antennes haalde je buiten een schakelaar om die de antennedraad loskoppelde en aan de aarde koppelde
Op 9 juli 2005 14:18:35 schreef Wardje:
Nog zo'n ouwe rakker als ik, maar dat zijn de beste hé, wardje!!
Hij zou beter dit topic eens lezen, daar staat een goede uitleg in: http://www.circuitsonline.net/forum/view/12115
Succes !
Aan De Olde
De helft van de TV's waar de bliksem echt op slaat hetzij langs het net of langs de antenne is onherstelbaar.
Ik heb nog nooit iemand weten doodbliksemen om dat hij zijn antenne uitgetrokken had.
Als uw toestel 5 jaar oud is vraag dan maar aan de verzekering wat je nog terug krijgt.
Iemand die meent dat bliksem inslagen herstellen mooi werk is die heeft nog geen TV's herstelt. Op het ogenblik dat de bliksem inslaat kunnen tientallen onderdelen stuk zijn of geraakt (slecht)en dit vaak zonder dat er één print baan over is.Begin maar te zoeken.
Gr
Wardje
Vroeger ook die zooi gerepareerd (Jaren lang), maar ik heb ook de gevolgen gezien van een losliggende antennekabel !!! Vandaar mijn opmerking. Trouwens met de prijzen van tegenwoordig kun je een tv met vijf jaar bij een echte storing beter wegdoen. In 1968 had je met 200 gulden netto een geweldig loon en koste de eerste KTV van Philips 2395,- gulden ; je moest dus een kwartaal werken voor een KTV,tegenwoordig één of twee dagen.
Er zijn ook TV's (flats) van 1500 à 2000 €.
En die kunnen nog minder tegen bliksem ,trouwens het hoeft niet altijd een vonk te zijn een flinke ontlading is ook voldoende.
Groeten
Wardje
