Ik heb een Philips model 21PT440B/00 en wil graag kanalen instellen met frequenties rond 140 mHz. Het laagste wat ingesteld kan worden is 189.25, als ik bij fijnafstellen op de -knop van de afstandsbediening druk springt hij naar 890 mHz. Wat is de oplossing?
Wat wil je daarmee bereiken? Wil je zien wat er allemaal onderbands over de kabel wordt gesmeten ofsow?
S-kanalen. Zit vaak ook analoge kanalen op. 189.25 is te hoog, kanaal 5 zit op 172MHz, en de hele band I wordt weggelaten...
Ehm... is heel het TV gebeuren niet analoog?
Nee, een gedeelte is DVB-C, en je hebt kanalen voor internet.
Internet kanalen vallen dan ook niet onder "TV gebeuren" ;)
Op 16 juli 2005 00:34:55 schreef MNM(tm):
Maar gebruiken wel de kanalen, daarom zijn kabelbedrijven aan het schuiven geweest met hun kanalen: om ruimte te krijgen voor internet binnen het frequentieraster, zonder onderlinge storingen (Al lukt dat niet, TV via de kabel ziet er goor uit).
Hallo alle mensen die een antwoord gegeven hebben.
Ik moet mijn vraag anders stellen.
Wij hebben kabelaansluiting van Telenet, postcode 2310
Als je kijkt op www.zenders.be zie je de frequenties waar op afgestemd moet worden. Het lukt wel om frequenties boven 217 te bereiken, maar waarden eronder niet. Hebben jullie een tip?
Groet uit Rijkevorsel.
Ken de TV niet maar:
Band I en III in het setup menu van de TV soms uitgeschakeld?
Moet je niet handmatig omschakelen naar band I, III, IV/V?
TV in hotel mode? Als dat er op zit tenminste.
Chassis is een MD1.1E uit 1995.
Op 15 juli 2005 22:02:16 schreef smd1.1e:
189,25MHZ is kanaal E7. dit is band 3 schijnbaar stopt hij hier.
Het onderste kanaal in band 3 is E5 dus 175,25MHZ .
Hier onder zit een gedeelte van de S kanalen en dan band 1.
Band 2 is gereserveerd voor de FM band radio.
Het andere gedeelte van de S kanalen zit tussen band 3 en band 4.Band 4 en 5 is de UHF.
Zo aan uw uitleg op te maken zou ik denken dat er iets mis is met de tuner (KK).Is deze de oorzaak is er maar een oplossing een nieuwe.
