Fantomaz
Ik moet gaan stoeien met een BCD naar 7-segments driver.
Ik heb er nu 4 "op het oog" uit databladen van de Display Katalogus (uit 1989/1990
7446, 7447, 7448 en de 7449.
Hier en daar met termen als "LS" ertussen en zo.
Wat is nu het wezenlijke verschil??
Fuzzbass
Dat is een kwestie van de datasheets erop naslaan. 74LS will zeggen Low power Schottky. Dat zijn de low power uitvoeringen van de 74XX serie. Inmiddels zijn er al weer veeeeeeeeeeel lower power series, zoals 74HCT. LS is dus helemaal niet zo low power.
HC = Highspeed CMOS
HCT = Highspeed CMOS Compatible met TTL
zoals fuzzbass al zei LS = LowPower Schottky
Zijn er vast wel meer maar dit zijn de bekendsten.
ik ben gek op plaatjes dus :
[Bericht gewijzigd door Electroboy op ]
Atlantis
ciao 4 now.....
Op 16 juli 2005 21:29:49 schreef Fantomaz:
Moet?, als je het niet leuk vind zou ik er niet aan
beginnen 'om te beginnen for starters'
Fantomaz
@Atlantis:
Dwangneurose, Midlifecrisis...
Geef het een naam!
Ik heb een project lopen waar ik ooit wat aan hoop te verdienen. Dan mag je wat van jezelf vergen wil je dat doel bereiken.
Maar ik vind het nog steeds leuk om te doen. Machtig interessant zelfs...
Het verschil tussen de verschillende BCD to 7 segment ic's in de 7400 familie zit hem voor zover ik weet vooral in het soort display dat er bij hoort. Er zijn er volgens mij nog meer btw (-247 ?) Maar mogelijk verschillen ze ook in wat er aangegeven wordt bij de binaire getallen 11-16 (A-F) en andere dingen.
Het is me even te veel werk alle datasheets door te lopen, maar het grote Farnell boek zegt dat de -47 15V mag hebben (vast OC), de -46 30V en de -48 heeft geen opmerkingen ( `TTL' out ?)
Behalve LED-display's werden/worden er ook wel nixies, fluoricentiedisplays, gloeidraaddisplay's, LCD's etc. gebruikt. Allemaal met eigen wensen voor een handige aansturing.
[edit]
Kijk eens aan: Hier een overzichtje van de hele kudde van -46 tot -49 in een document bijelkaar. Uit de IC-database hier op de site !
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Je zou ook nog in de Logic Selection Guide van Texas Instruments kunnen kijken.
Daarin staan overzichten van alle series binnen de 7400 familie met alle eigenschappen ervan. Ook heb je er meteen een overzicht van welke IC's binnen een serie verkrijgbaar zijn.
free_electron
Silicon Member
Op 17 juli 2005 02:04:46 schreef Aart:
ik zou het grote farnell boek dan maar wegsmijten.
ttl is 5 volt ( behalve de drivers met open collecotr uitgangne di kunnne hoger aan ik decaht dat er eentje was die zelfs nixies rechtstreeks kon vroeger. ( de 46 of 48 )
pleur gans de zwik in ene fpga. je bent sneller klaar en als je ene probleem hebt kan je hem herschrijven zovele je wilt.
en tis niks om bang van te zijn. je tekent gewoon schematjes met ttl ic's (de ganse 74xx serie zit erin) !!! dus je hoef gene vhl of verilog te lreren. je kan alles mooei simuleren op pc en klaar is kees.
Turbokeu
Ik heb er nu 4 "op het oog" uit databladen van de Display Katalogus (uit 1989/1990)
Waarom gebruiken zoveel mensen nog die oude 74-serie BCD naar 7-segments drivers?
Een veel beter alternatief is de actuele (HEF,CD,74HCT) 4543, of op de limiet de 4511. Verschil tussen beide is voornamelijk de uitbeelding van de '6' en de '9', en de 4543 heeft een 'phase' ingang waarmee of Common Anode, of Common Cathode displays (zelfs LCD's) kunnen aangestuurd worden.
Tot max. 25mA/segment kunnen de displays direct aangestuurd worden, voor hogere stromen laat ik de 4543 volgen door een ULN2003 (of ULN2803) low side driver voor CA displays, of een UDN2981 (of TD62783) high side driver voor CC displays.
Zeker bij gemultiplexte displays is het handig dat de segmentstroom door deze drivers veel hoger kan gekozen worden.
CD
Fantomaz
OK Turbokeu,
Ik sta altijd wel open voor vernieuwing, zolang ik me maar niet gehecht heb aan het oude, wat hier niet het geval is.
Ik ken alleen de TTL- en CMOS IC's en daar houdt het mee op.
Waar kan ik meer documentatie vinden van de IC-Ranges die jij aanhaalt? En zijn deze IC's zo gangbaar dat ze bij elke reguliere Electroboer te halen of te bestellen zijn?
Want die 9 of 6 interesseert me niet.
Thay'll know wha'll mean
Fantomaz
Op 17 juli 2005 21:11:39 schreef Henry S.:
4543 en 4511 zijn standaard cmos!
Wat bedoel je daarmee Henry?
@Fantomaz:
Turbokeu had het over de 74HC(T)4543 en 74HC(T)4511. Het zijn de nieuwere varianten van de 4543 en 4511 uit de oude CMOS 4000 serie waarover Henry S het had.
Voor zo ver ik weet moeten de 74HC(T)xxx zonder problemen bij iedere electroboer te leveren zijn. Dit in tegenstelling tot de oudere 74(LS)xxx. Deze zijn vaak niet leverbaar of duurder dan de 74HC(T)xxx.
Voor iedereen die wat meer wil weten over de verschillen tussen de 74HC/HCT/LS/ACT/LV/etc.. kan ik de Logic Selection Guide van TI aanbevelen. Hierin zijn een aantal goede overzichten te vinden van de verschillende series.
Fantomaz
@henry: Tx ik begrijp je
@H3AsO4:
Bedankt voor de aanduidingen van de verschillende typen BCD->7segments decoders.
Hiermee zal ik de electroboeren eens afstruinen (lees=> bellen, want ik zie het helemaal gebeuren dat ik weer stad en land afreis voor iets wat niet meer gangbaar is.)
