In mijn tv is een onderdeel defect. Ik heb er het typenummer en 12nc van. Via welk bedrijf kan ik het bestellen als particulier? Heb je een tip?
Ik heb wat bedrijven gebeld, maar het lijkt erop dat ze het niet zo hebben op mensen die bellen om een onderdeel.
Philips tuner type UV1315/S1-2 12nc: 3139 147 15501N
Voor in een Sharp tv, type 51ET-35S.
Bij Nedis? www.nedis.nl
Daar kopen veel tv reparateurs in. Als je een nedisnummer hebt is het een kleine moeite om de onderdelen mee te laten komen met een eigen bestelling.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Deze http://www.webe.nl/ in Den Haag.
Is op vooraad, WeBecode 21001315
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
kun je het niet gewoon bij philips bestellen?
Als je teveel betalen wilt wel (3-4 keer meer).
Bedankt voor de tips. Wat een handig forum is dit!
Philips was zo vriendelijk om een sample op te sturen. Normaal doen ze dit niet, maar omdat het ging om een verouderd artikelnummer, kreeg ik hem.
Inmiddels zit hij in mijn tv en doet het.
Nu komen er weer nieuwe problemen aan het licht. Geen geluid, onthoudt zijn kanaleninstelling niet ...
geheugen-NiCd'je vervangen... volume- en vaak ook kleur- en helderheidsinstellingen komen op 0 te staan. Dus: accu'tje vervangen, volume, helderheid, kleur en contrast wat hoger zetten en dan kanaaltjes zoeken...
Stefaan, Kleur en volume onthoudt hij wel, dat is het rare. Ook kan ik geen batterijtje vinden op de printplaat. Geen idee hoe een spanningsloos geheugen werkt.
Ik verdenk twee 100uf elkos, omdat ze naast twee weerstanden staan die erg warm worden. Ze zijn aan 1 kant helemaal zwart geworden.
Kunnen elko's defect zijn ook als er aan de buitenkant niets te zien is?
Ik bedoel met die elko's: als er geen sporen van lekkage zijn?
Ja als ze uitgedroogd zijn, dan werken ze ook niet goed meer.
Dus diegene, die naast die warme weerstanden staan, vervangen, kan ook al eens helpen.
Kreeg je m zomaar gratis? (van Philips?)
