hallo ik ben een beginneling op de HF en zou een zender ontvanger willen maken met deze voorwaarden:
(liefst zo makkelijk mogelijk)
3 drukknoppen die 3 relais bedienen
drukknop 1 bedient relais 1 wanneer er op drukknop 1 gedrukt word zal relais 1 aanslaan en aanblijven, wanneer er nog eens gedrukt wordt zal het relais uitgaan.
deze schakeling wordt zo gebouwt dat drukknop 2 dezaelfde functie heeft maar dan op relais 2 en drukknop 3 op relais 3.
wat heeft dit met HF te maken
koop 3 impulsrelais, en 3 druknoppen, kijk op je impulsrelais, en schema staat erop
klaar
(simpel genoeg
wat ga je daar mee doen ???
ah ja, remote control, ja dat is idd HF
- 3 druknoppen schakelen een 3 verschilleden zendertje in (andere frequentie dus)(CW dus)
- 3ontvangers pikken het signaal op, en "vertalen" het naar een logische 1 puls
- die puls aan het impulsrealis voederen
dat lijk mij een simpele opzet
de crystal osc moet je maar uit het schema in m'n signature vissen, let wel kijk voor het mees recente schema
de ontvanger, google eens op crystal ontvaner, staat zelf op de site. zet daar een fliker versterkertrap achter, en maak daar je puls van
Op 18 juli 2005 21:36:05 schreef Mr Soldeer:
ah ja, remote control, ja dat is idd HF- 3 druknoppen schakelen een 3 verschilleden zendertje in (andere frequentie dus)(CW dus)
- die puls aan het impulsrealis voederendat lijk mij een simpele opzet
FM modulatie en tonen mbv de 555/NE567 --> toonslot
zit je dan niet weer met die moeilijkere FM receivers ??? -
edit, ah tis de 555 weer
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op ]
kan er mij iemand een volledig schema geven? moet niet met kristal of zo maar laat mij please niet gaan draad wikkelen ben daar wat onhandig in.
[Bericht gewijzigd door Rammboy op ]
kijk eens bij de FM BUG topic, zet daar ipv die LF trap en micro een 555
voor de ontvanger, TDA7000, schema in datasheet, en daarna weer de 3 frequentie naat het gepaste impulsrelais
