Dag,
Deze tv had het volgende probleem,,de eindtransisor (BU2525A)was stuk ,deze heb ik vervangen.Als ik nu de tv aanzet ,gaat deze even aan(groene led) en direct terug naar stand-by ! Wat kan dit zijn ????
luc
De aux switch raakt ook defect bij fouten in het lijneind gebeuren.Op het HS paneel aan de linker zijde vind je een koelplaat met wat torren en een vert ic..1 van transistors heeft als opdruk IRF620,deze zal defect zijn en kun je vervangen door IRF630.
William
Ja inderdaad de transisor IRF620 was ook stuk en heb hem nu vervangen door een IRF630!
De tv werkt terug !
Bedankt
luc
