Fons Caloris
Wat baten kaars en bril als de uil niet lezen wil?
Beste forumleden,
Ik zit met een probleempje in een tv-toestel (merk: Lifetec type: 284DM LT 7055TS)
Daarin zijn twee weerstanden (en wat printmateriaal) verbrandt. Voor zover ik het nog kan zien staan deze twee weerstanden parallel tussen de voeding en pen 7 van de TDA2616. Maar uiteraard is hun waarde niet meer af te lezen...
De voeding vóór de weerstanden bedraagt 45VDC, dus onbelast, de weerstanden zijn eruit.
Kan iemand mij vertellen welke weerstanden ik hiervoor kan gebruiken?
Je zou me een enorm plezier doen (dan kan dat mormel hier eindelijk buiten)
vriendelijke groeten,
Volgens de datasheet mag de TDA2616 max + en - 21V als voedingsspanning hebben.
Bij een Asymetrisch ontwerp (wat dit blijkbaar is) max 28V, of als de voeding een weerstand heeft van 4 Ohm of meer 32V.
Experimenteer wat met weerstanden en controleer je IC.
Fons Caloris
Bedankt Henry,
Ik ga morgen een nieuwe TDA halen, ik zal beginnen experimenteren met twee weerstanden van 22 ohm in parallel. Hopelijk zal hij in het slechtste geval minder luid spelen.
Bedankt
Fons Caloris
Daar had ik nog niet aan gedacht...
Maar ik vermoed dat die geen kapitaal zal kosten, bovendien meet ik tussen de voedingsaansluitingen (pin 5 en pin 7) een weerstand van slechts 16 ohm (losgesoldeerd), wat me weinig lijkt. De elko over de voeding is ok.
En dat die weerstanden verbrand zijn moet toch ook zijn reden hebben...
