eventjes een klein vraagje...
Ik zoek een elco met een zeer kleine lekstroom voor mn PLL. Nou ben ik dus eventjes aan het rommelen in de onderdelenbak, en verschillende elco's aan het testen. op 20V geven degene die ik vaak gebruik zo'n 5 microampere. Dat is mij een beetje aan de ruime kant.
Maar nou heb ik nog vele andere die nog gloednieuw zijn, en minder vaak mishandeld. Deze geven alleen een lekstroom van soms zo'n 70uA. De lekstroom loopt dan terug tot zo'n 7uA na een 5 minuutjes, en daarna loopt het nog verder terug. Nou vroeg ik me af hoe ik nou een goede elco kan herkennen. Want het heeft dus weinig zin omdat elco's schijnbaar eerst een tijdje moeten inwerken, voordat de lekstroom daalt.
Iemand tips hoe ik een goede elco uitkies?
Elco's moeten idd inwerken.
Als ik een goede elco nodig heb wordt het een Philips/BC components of een Rubicon.
hebben deze nog speciale series die beter zijn dan andere of zijn deze allemaal goed.
Hoe zit het met oude elco's (jaren 70 en 80) zijn deze net zo goed als de nieuwe, of duidelijk slechter?
[idee]Ik ga trouwens straks even zo'n 50 elco's op mn breadboard in laten werken. Meet ik daarna welke de beste is[/idee]
Op 21 juli 2005 20:16:01 schreef zweetvoetje:
Laat ik eens een ongefundeerde gok doen: Elco's met een hogere spanning (qua spec) geven minder lekstroom. Nooit nagemeten, maar 's morgens wel eens 400V op een elco gezet en 's avonds een flinke mep gekregen. Sindsdien vergeet ik de bleeders nooit meer :-)
ok, ik heb ook nog een 10 100V 100uF elco's liggen, dan steek ik die er ook ff bij :D
Tantaal elco's hebben lage lek.
Gtz,
Rik.
Op 21 juli 2005 19:36:26 schreef zweetvoetje:
Wat voor een PLL wordt dat dan wel niet, eentje in het sub-microhertz bereik?
Nee, de elco wordt gebruikt om de VCO spanning "vast" te houden. http://www.circuitsonline.net/forum/view/23507/7 hier staan plaatjes... het is gewoon een simpel ding dat tot ongeveer 20-30MHz gaat. met 100Hz stappen.
Was trouwens weer leuk om wat jeugdsentiment op te halen; al die elco'tjes op 20V willen lekker vonken, ik heb weer een flink stuk alu-folie versnipperd :D.
Bracht me op het idee om printjes uit te printen met een dot-matrix printer (deze hebben toch van die naaldjes?). Zodra het naaldje de print raakt vonkt het koper daar weg.
Het kan natuurlijk ook met een plotter, maar die zijn een beetje duur :(.
Ook kan ik zelf wel eens proberen om het gewoon met een pennetje erop te tekenen/branden.
Op 22 juli 2005 13:25:54 schreef zweetvoetje:
Goed idee, maar heb je al aan het verbruik gedacht?
Ik schat zo'n 4 printers per afgewerkt printplaatje :-).
Ik weet niet wat de capaciteit moet zijn, maar ls je echt een hoge inwendige weerstand wilt hebben kun je het beste een mkt condensator pakken.
Tantaal dus zoals iemand al zei. MAARRR ook tantaaltjes hebben wel een lekstroom..
'Gewone' elco's moeten af en toe gebruikt worden. De oxidelaag op de platen heeft de neiging om na lange tijd zonder potentiaal verschil (niet gebruikt dus) te degenereren. Regelmatig gebruik / laden van de elco houdt hem 'fris'
Je test een elco door er zijn maximale toegestane spanning op te zetten. Na verloop van tijd meet je de lekstroom die erdoor gaat en als die te groot is dan is het jammer: weg met die troep...
smijt die elco weg en zet daar een keramishe NPO of COG en je bent van de miserie vanaf. die dingen lekken vrijwel niet.
