SBR met chassis 2B power fuse T2A250V springt steeds.
Bij het aanzetten van de t.v. een klang geluid en power fuse van 2A springt steeds. Power transistor 2SC3973 was niet defect maar heb hem toch vervangen door BUT12AF.
Transistor 2SC3973 reeds vervangen door BUT12AF(op schema 7687)fuse springt nog steeds.
Transistoren 7717, 7686, 7685, 7719 7725 als ook zenerdiode 6690 zijn goed.
Dioden 6671, 6670, 6689 en 6667 zijn goed.
Gelijkrichterdioden 6654, 6655, 6656 en 6657 zijn goed.
Weerstanden 3679, 3678, 3691 en 3686 zijn goed.
Nieuwe fuse van 2A250V blijft springen(op schema nummer 1651).
Zou misschien condensator C2664(2n2/ 100V) lek zijn of
opto-coupler 7668 defect.
Wie heeft dit probleem ook al eens gehad en wat is de oorzaak.
Alvast bedankt en vriendelijke groetjes van Marc.
H
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
C2664 kan zeker kapot zijn, let op kleine brandgaatjes.
Op 26 juli 2005 18:37:43 schreef Henry S.:
Beste Wardje.
Origineel zat er een 2SC3973B transistor in de t.v. na het defect gaan van de fuse was deze transistor nog o.k. maar ik heb toch besloten deze te vervangen door een BUT12AF(volgens de electronica winkel een goede vervanger).
Ik ga morgen de onderdelen kopen en vervangen die volgens u defect zouden kunnen zijn.
Vele groetjes uit België en proficiat met jullie bloemenmarkt te Amsterdam.
Marc.
Beste Wardje.
Alle onderdelen die ik heb opgenoemd zijn goed, ik heb ze voor ze uit te meten losgemaakt.
De opto-coupler is een SFH601-G3.
Moet T6686 niet zijn D6686 (diode?).
Marc.
H
Op 26 juli 2005 20:19:03 schreef Wardje:
Sorry het is T7686 en 7685 en 7687 (ik bedoel de 2 transistors primaire kant) en de opto coupler is een CNX62 deze zit er normaal in.De BUT12AF is ook een goede zit er normaal in.
Pas op ik zeg niet dat de voeding nu hersteld is maar zo zou ik beginnen .
Ik woon niet in Amsterdam maar in Belgie.Schande mij voor een Nederlander aanzien!
Mvg
Wardje
Sorry Wardje ik dacht een Nederlander omdat ge begon met allee omdat ge nen Belg zijt.
Alvast bedankt en ik zal na mijn experimenten nog iets laten weten.
Groetjes Marc.
Op 26 juli 2005 20:25:29 schreef Chassis 2B:
Groetjes Marc.
Mag men de PTC uitsolderen en zonder deze een test doen?
Groetjes Marc.
I
Op 26 juli 2005 20:55:45 schreef Wardje:
Ik denk bij dit toestel niet want de voeding gaat er door
3653b.
Neem de BUT weg en zet hem dan zo aan en zie of de zekering nog springt dan.Meet de spanning op C2659.
Gr.
Wardje
Dat van die schande was een grapje.
Wat zal er gebeuren bij een test zonder PTC?
Indien PTC defect was zou de zekering niet meer springen?
Indien iets anders dan de PTC zal de zekering nog springen?
Is dit juist?
Als de PTC defect was (test zonder PTC) zal ik dan beeld krijgen?
Mvg. Marc.
3
Op 26 juli 2005 21:27:48 schreef Wardje:
3653b is een gedeelte van de NTC/PTC neem hem weg en het toestel werkt niet meer.Kijk op het schema.
Heeft u enige ervaring met herstellingen van tv?
Wardje
BUT12AF uitgenomen, zekering is opnieuw ogenblikkelijk gesprongen wat nu?
M
Op 26 juli 2005 22:18:09 schreef Wardje:
Meten, normaal moet je nu een kortsluiting kunnen meten.
Zijn de vier diodes 6654 6656 6655 6657 nog goed?meet over elco 2659 .Kortom zoek de kortsluiting.
Door het veelvuldig springen van de BUT gaan soms andere onderdelen stuk in de voeding.
Is R 3654 nog in orde?
PTC uitnemen gaat maar dan moet u het gedeelte 3653b overbruggen.
Heb je enige ervaring in TV? Heb je een schema?
Breng eerst het gedeelte dat zonder BUT moet werken in orde.
Ik heb de BUT12AF uitgemeten en deze is nog o.k. ook de vier diodes zijn nog ok!
Op de elco 2659 stond bij het springen van de zekering ongeveer 240V (meettoestel krijgt de kans niet om hogere spanning te meten omdat de zekering ogenblikkelijk springt), daarna gaat de spanning langzaam naar 0 volt.
Heb weining ervaring met t.v' s, maar heb wel goede documentatie en een schema enz...
R3654 is ook o.k.
PTC defect of c2664 defect?
Kan men een PTC uitmeten?
Groetjes Marc.
M
Op 26 juli 2005 23:02:53 schreef Wardje:
Als er spanning op de elco komt is de weerstand nog in orde .Dan toch eens goed ohms nameten misschien is de NTC/PTC (witte blokje)toch defect.
Kan men de NTC/PTC uitmeten?
Ik zie op het schema dat de spanning 280V nog aan condensator 2664 komt is er geen kans dat dit de boosdoener is, anders vervang ik hem morgen eens, anders de NTC/PTC.
Moet ik gewoon de NTC/PTC er uitnemen en ik denk de 2 aansluitingen overbruggen?
Heb PTC uitgehaald, heeft 3 aansluitingen A,B en C.
Bij het bewegen van de PTC hoor ik binnenin iets rammelen, volgens mij is dit niet normaal en is hij defect?
Het zijn precies losliggende, afgebroken stukjes metaal.
Het is een PTC96012, waar kan men deze PTC's in België, liefst omgeving Aalst kopen en is er eventueel een vervanger hiervoor?
Welke powertransistor zou ik nu het beste terug monteren, de originele 2SC3973B of de BUT12AF?
Bedankt en groetjes Marc.
[Bericht gewijzigd door Chassis 2B op ]
M
Op 27 juli 2005 08:01:24 schreef Wardje:
Marc
Als de PTC/NTC rammelt hij defect.
De BUT vervang je best door een BUT12AF.
Als de PTC er uit is en je wil zo testen moet ge de verbinding maken waar op het schema 3653b staat .3653b zijn twee pootjes van de PTC/NTC.
Vervang de PTC/NTC en meet C2664 en D6646 indien in orde test zonder BUT de zekering moet nu heel blijven.
Dan terug met BUT,hopenlijk is er niets meer stuk gegaan door het meerdere keren springen van de zekering.
Vervang misschien voor de zekerheid de opto Coupler CNX62.
Er zijn verschillende PTC's kijk naar het nummer.Vraag hem bij een bonafide handelaar of bestel bij Nedis (maar dan moet ge een BTW nummer hebben.)
Wardje
Ik ga vandaag op zoek naar DE PTC en zal dan de aangeraden tests later uitvoeren, ik laat wel nog iets weten!
Groetjes Marc.
Niewe PTC aangebracht, hoera, hoera, hoera t.v. doet het weer, aan allen en zeker aan Wardje bedankt en Wardje als ik jou eens tegenkom heb jij van mij een pintje of een koffie tegoed.
Met vriendelijke groetjes en veel herstelgenot aan allen.
Marc.
