Wie o wie heeft er al succesvol een schakeling gemaakt dit IC.
Ik ben er beetje mee aan het experimenteren maar de waarden die ik krijg zijn niet geheel compatible aan de hand van de datasheet. nu heb ik natuurlijk niet de door hun gebruikte LED's om de juiste waarde vast te stellen, maar in de buurt komen van de waarden in het datasheet doe ik niet.
ook reageerd het IC niet lekker op de control poorten S0...S3
soms doet ie het, en soms doet ie het niet.
Is mijn beredenering goed als ik zeg dat de als de intensiteit van de te meten kleur toeneemt de frequentie omhoog gaat ?
Goede ontkoppeling van de voedingen?
de ontkoppeling is goed, ic doet nu al wat meer.
Ik zou graag met een AVR (Atmega8535) dit IC willen gebruiken middels de counter pin van het IC.
heb alleen geen idee hoe ik dit moet doen... :)
Probeer hem eens aan een scoop te hangen: kijken wat je krijgt.
Maak de verbindingen zo goed mogelijk, weinig contacten, weinig storingen.
Lees de datasheet na over voeding.
allaaaaaaaaaaaaaaaanng gedaan ;)
ik meet de scoop netjes dat de periode tijd (dus frequentie) veranderd aan de hand van de toegevoegde hoeveelheid licht.
alle kleuren.
probleem met IC is opgelost (degene die ik eerst gebruikte was niet lekker, deze heeft geen problemen)
hij doet nu dus wat ik wil.
nu wil ik graag achter de methode komen hoe ik met een AVR (liefst in C) een frequentie meting uit moet voeren (aub geen hele source, maar fragmenten van hoe het een en ander is aangepakt zou wenselijk zijn.)
ik weet dat Benadski en Fuzzbazz ook deze chips hebben (en nog een handje vol andere CO'ers.) wat zij voor resultaten geboekt hebben is niet te achterhalen. topics op diverse sites zijn dood en niet up to date.
[Bericht gewijzigd door Jeroen Boere op ]
Een lusje maken die kijkt of de pin alweer hoog is, zoniet een tellertje inc'en.
Waarom niet het principe van een freqteller. Je laat de plusen van uwe sensor naar PB1 is de " (Timer/Counter1 External Counter Input)". Een pulse generator van 10Khz of 1khz naar BV PD2( een exterbal intterupt). Telkens als er een intreupt is dan lees je de waarde van de teller en reset je die dan ook. Die waarde maal 10000 of 1000 is dan je frequentie. Hier heeft uwe avr geen werk aan. Hopelijk kan dit helpen.
RT
Ik gebruik deze sensor in een projectje samen met 2 ultrabright leds, enz... Nu zou k graag een pcb krygen van iemand voor deze sensor, heeft iemand deze aub?? Echt dringend nodig deze maand nog!!
'Een PCB'? En wat stel je je voor dat daar dan verder op zit?
Overigens lijkt het me verstandiger een eigen topic te openen. Je vraag heeft niks te maken met de problematiek van de oorspronkelijke vraagsteller.
De kleuren sensor zal worden gebruikt voor een 5 axis robotic arm controller, hy zal dus m & m's moeten sorteren. Nu heb k al verschillende schema's gezien van paralax enzovoort, maar k wil het simpel houden. Weet jij misschien een schema hiervoor? Hy moet kunnen geinterfaced worden met de servos het zyn er van hitec hs-300.
Pff, je vraagt om een heel specifiek ontwerp voor een gecompliceerd systeem.
Tegelijk heb je het over M&M's sorteren, dus dat ruikt naar een schoolopdracht. Dan weet je meteen de juiste sectie voor m'n vorige opmerking...
Op 18 mei 2011 11:10:40 schreef Jochem:
