ik ben de labvoeding van de site aan het maken
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/71
maar ik heb een vraagje over te transfo 2x12v 2x2A
maar de electroboer zegt dat dit een zeer zware transfo is
en hij weegt ook bijna 1 kg
en kost dan ook 16 euro . mag ik misschien ook een transfo van 2x12v 2x1A gebruiken .
maar mag ik nu eigelijk een andere transfo pakken
bv 2x12V 1x 1.5A
[Bericht gewijzigd door skywalker1 op ]
je hebt 2*12V nodig om bij in serie aan 24V te komen. elke winding moet 1,5A kunnen. echter als je je labvoeding wat reserve wil geven neem dan 2A (warmte)
dat is dan 36VA; 24V (voor1,5A; 24V) minimum als ik me niet vergis... kan iem bevestigen - (in het andere geval van 24V;2A is dat 48VA;24V)
voor een goeie 12euro
http://www.ace-systems.nl/Menu/Electronica/Transformators/OpenChassisT…
bij ace systems
http://www.ace-systems.nl/1/index.php?lang=nl&pid=
en ja, goeie transfos zijn zwaar ... ook voor de portemonee
jah, kan ook 1 x 24V; 2A zijn
zal het zo zeggen, je moet er 24V; 2A uit kunnen trekken...
2 secundaire van 12V die 2A kunnen (serie zetten)
1 secundaire van 24V die 2A kan
2 secundaire van 24V die 1A kunnen (parallel zetten)
Op 30 juli 2005 11:46:06 schreef Mr Soldeer:
ik heb hier nog een trafo liggen van 30v 3A maar moet je de schakeling dan niet aanpassen ? ook imv de 3 A
edit: of zou het niet mogelijk zijn de LM317 voeding te voor zien van een extra halfgeleider zodat ie 3 A aan kan ?
of is dit eden ?
[Bericht gewijzigd door Profiler op ]
volgens mij kan 30V 3A perfect - wel effe de datasheet van die Lm controleren als de voedingspanning tot 30V mag gaan...
die 3A is de maximale waarde, dus kleiner zal best gaan, meer ook, maar niet echt bevordelijk voor de levensduur.
je kan die voeding dus zonder problemen bouwen met een 30V 1A transfo, alleen mag je de voeding dan ook maar tot 1A belasten !!!, jij kan dus in princiepe nu tot 3A gaan, maar dat moet die LM natuurlijk aankunnen --> zie datasheet!. als je de stroom op 1,5A wil limiteren, dan kan je een zekeringentje zetten...
afwel een een vaste weerstand bij P1 zetten die je stroomregeling begrensd op 1,5A max
ola kzie het nu, voor die labvoeding heb je een middenaftakking nodig !!! dus je moet 2*12V of2*15V hebben !!! - de max stroom door de wikkeling moet dus 1,5 of 2A zijn
Idd dat bedoelde in dus
maar what about :
of is dit eden
ik zou dat niet doen... bou een 78xx voedingje, en maak dat je die78xx in een soort socket zet, dan kan je ook je spanning "regelen", en kan je tot wel 10A gaan met de schakeling hier op Co
PS, kan jij 1 toepassing verzinnen waar de 3A bij 5V nodig hebt... of ga je een led klok maken met 300 leds ???
ik denk dat dit makkelijk te realiseren is met een LM350 ipv een LM317 want de LM350 is ongeveer het zelfde alleen kan deze 3A aan.
kijk maar:
een ruitenwismotor van een auto op halve kracht laten draaien:)
mja
- 78xx voeding - dat concept op die LM voeding overzetten
gebruik evt 4 uitgangen: 2 voor max 1,5A, en 2 voor max 10X
let wel, dan heb je ook een 10A transfo nodig (ja duh)
5V ?
bevoorbeeld een aantal stappenmotoren op 12 volt, dan kom je snel aan 3A !
@ Jan Bot: thx , ga ik direct eens bekijken
ik heb deze besteld dit is toch een goede he
Op 30 juli 2005 15:24:06 schreef Jan Bot:
ik denk dat dit makkelijk te realiseren is met een LM350 ipv een LM317 want de LM350 is ongeveer het zelfde alleen kan deze 3A aan.kijk maar:
De lab-voeding werkt prima met 2x LM350 als 3A voeding.
Alleen moet de trafo dan een 2x12V type zijn, anders wordt het maximale verschil tussen Vin en Vout voor de LM350 overschreden. 30V AC x 1,4 - (2 x 0,7V) = 40,6V DC.
Voor de LM350 is dit maximaal 35V.
