Hallo
In de vakantie kon ik het weer niet laten om wat te gaan knutselen. Nu heb ik een 16f628a met een TLC0834 [adc] en LCD'tje geschakeld en het uitlezen gaat prima. {Ik weet dat er ook uC zijn waar een ingebouwde adc zit, maar zo werkt het ook.}
Het probleem is alleen dat ik de uitgelezen waardes 0..255 wil omzetten naar voltages/ stromen. Alleen kan ik 255 niet gaan vermedigvuldigen met 1,2 of (*5/4), omdat een byte de max grote is.
En om de spanning stabieler te laten weergeven op het lcd dacht ik om 2x de spanning te meten en het gemiddelde weer te geven op het scherm, ook hier loop ik bij groter dan 2x 128 /2 tegen een overflow aan. Ik laat nu (tijdelijk) het lsb bitje vallen, waar ik nog niet helemaal tevreden mee bent.
Hoe kan ik dit oplossen (liefst jal, maar asm is ook goed).
Ik kan ook geen instructies vinden waarmee ik een overflow kan uitlezen zodat ik daar iets mee kan, of lees ik hier overheen?
in het status register kan je zien of een bewerking een carry out veroorzaakt
dus 255+ 2=1+een carry out
Bedankt
De code is wel gelukt, het geeft alleen niet het resultaat zoals ik gedacht had. Ik zet nu de sample rate wel lager zodat ik minder last van knipperen krijg
Dit was de code in [jal]:
temp = 0
adc
temp1 = adc_ch0
adc
temp1 = temp1 + adc_ch0   ; dit kan een carry geven
assembler
  local car, eindecar
  btfsc 03,0    ; bit 0 in status = carry
  goto car      ; als er een carry is ga naar car
  movlw 0
  movwf carry
  goto eindecar
 car:
  movlw 1
  movwf carry
 eindecar:
end assembler
if carry == 0 then
  adc_ch0 = temp1 / 2
else
  adc_ch0 = (temp1 / 2) + 128
end if
de knippering word veroorzaakt door kleine variaties (hf) van de te meten waarde.ontkoppel de ingangen tov mekaar en de gnd met 100nF.
ontkoppel de lcd voeding de pic voeding en de AD voeding met 100nF .
en neem een weerstand van 1k op in je meetdraad voor de ontkoppeling zo word de waarde stabieler vervolgens sample je de waarde 2x en middeld deze uit. bij resultaat tel je een nieuwe waarde op en deze middel je weer enz.
