Hoi, Ik heb mijn pc nu niet geaard. En als je dus over de pc kast heen wrijft voel je dus een soort van kieteling. Ik ben dus bang dat ik af en toe ook nog wel is makkelijk met mijn hand tegen de kagel aankom(geaard) en tegelijkertijd tegen mijn pc en dus een schok krijg. Moet ik mijn pc nu zelf aarden. De stopcontacten zijn dus NIET geaard in mijn huis
ik neem aan dat er een stekker aan zit met randaarde waar denk je dat die voor dient?
een pc hoort eigenlijk altijd in een geaarde wcd.
anders komt er 110v op de kast te staan .
Fantomaz
Volgens mij kun je in dat geval je PC wel aan de water-/gas-/CVleiding koppelen lijkt me. Die dingen zijn doorgaans geaard hoewel ik niet precies weet hoe dat dan weer komt met de aardlek. Of die eruit springt of niet.
Ik heb zelf (de groep van) mijn studeerkamer voorzien van aarde. (hele klus) Als je weet van welke groep je spanning komt en via welke centraaldozen hij uiteindelijk bij je PC-WCD uitkomt, kun je het wellicht proberen.
Het kost even wat (fysieke
) energie maar dan ben je wel van je probleem af.
water/gas/cv zijn geen betrouwbare aard voorzieningen en mogen dus zo ook niet gebruikt worden.
als je de wcd gaat voorzien van aarde moet je wel alle wcd´s in dezelfde ruimte ook voorzien van randaarde.
wat ook nog kan is een koper buis van 2,5 meter kopen en deze de grond in spuiten( niet slaan wandt dan wodt ie krom ) aan het einde ff een flink stuk koperdraad er aan solderen en die draad weer verbinden met de pc je zult zien dat ut helpt heb ut zelf ook gedaan en nergens meer last van Gegroet
Op 3 augustus 2005 00:03:27 schreef Fantomaz:
Het kost even wat (fysieke) energie maar dan ben je wel van je probleem af.
Weet iemand of huurders dit zelf mogen doen in Nederland? Bij mij moet het ook eens gebeuren. De huiseigenaar begint er niet aan.
Op 3 augustus 2005 01:12:42 schreef Zendamateurtje:
over onbetrouwbaar gesproken.
die koperdraad lost helemaal op evenals de pijp en dan heb je opeens geen aarde meer.
je moet voor dit soort dingen 25mm² vertint draad gebruiken
en de pen is geen koper.
het is een dunne kopermantel met een stalen binnen stift.
Ik heb ook een huurwoning. Moet ik nu de wooningstichting bellen ofzo en zeggen dat ze mijn stopcontacten moeten aarden? Ik denk niet dat ze het gaan doen maar misschien altijd telefoontje waard
chuckie
Woningstichtingen zijn niet verplicht dit te doen, meestal wachten ze tot een heel blok gerenoveerd wordt, want als ze eenmaal veranderingen gaan aanbrengen moeten ze alles gaan doen (tegenwoordig zelfs aarde naar alle lichtpunten), vaak zijn de verdelers in de meterkasten ook al lang niet meer van deze tijd, die moeten ze dan ook gaan vervangen. Gezien het kostenplaatje zijn de meeste woningstichtingen hier niet zo happig op.Je kunt wel je installatie laten keuren na eventueel zelf aarde gelegd te hebben(aanvragen bij energiebedrijf), als het dan niet goed is moet alsnog de stichting verplicht de installatie veilig maken.
Op 3 augustus 2005 11:28:06 schreef Gekke Henkie34:
nee heb je ja kan je ........
als ze niet mee werken kan je ze ook vragen de matrialen beschikbaar te stellen(draad,lasdoppen,wcd-en) om die ruimte te kunnen voorzien van RandAarde, zodat je het zelf kan doen.
Op 3 augustus 2005 11:41:12 schreef chuckie:
ja jaals de woning is opgelevert in 1910 dan moet hij voldoen aan de norm uit 1910 en dus word hij gewoon goedgekeurt zoals hij is.
deze woning zal prima aan de eisen die toen golden voldoen dus is de woningbouw nergens toe verplicht.
Ben_
Heb je in je hele huis nergens een geaarde WCD hangen?
Dat de meeste groepen geen aarde hebben is wel vrij gebruikelijk, maar vaak zitten er wel geaarde wcd's in bijvoorbeeld de keuken of badkamer (voor iets als een wasmachine of vaatwasser).
Ik denk overigens niet dat het 'correct' is om zomaar een aarddraad te leggen naar een geaarde wcd in een andere ruimte, maar het lijkt me wel mogelijk..
Als je trouwens de behuizing beetpakt en je kachel zal je niet gelijk een optater krijgen. Zodra je de kachel beetpakt lijkt het net op de stroom oploopt en plotseling doet het zoveel pijn dat je em wel los moet laten
Wij women hier ook in zo'n oud huis waar bijna helemaal niets is ge-aard.. Ik leef gelukkig nog
tEmPeSt
Fighting the World every single day. Fighting the World for the right to play. Heavy Metal in my brain. I'm fightin for Metal cause it's here to stay.
Op 3 augustus 2005 12:25:26 schreef Primera:
.....meestal in de winter zeker.....
oke ik heb de woonstichting gebeld en je mag het zelf wel doen, je kan ook een monteur laten komen etc. etc. maar kost weer veel geld. En ik heb hier zon bliksembeveiligings kastje laat ik maar zeggen die je zo ertussen kan zetten als ik die ertussen zet en de aarde afleid met een pen of iets in de grond moet het goed wezen toch??? nog meer oplossingen hoor ik graag
Fantomaz
Op 3 augustus 2005 00:07:58 schreef Henry S.:
@Fantomaz: Dat is dus levensgevaarlijk!
Verklaar jezelf Henry.
Ik heb als electrobikkel wel vaker bedrading getrokken in woningen. Dus een Aardedraad vanuit de meterkast op een groep die nog niet voorzien was van aarde is geen probleem. Ik heb enkele van de WCD's binnen die groep nu vervangen voor geaarde types en als zodanig bedraad. Andere WCD's heb ik origineel gelaten dus zonder aarde. Ik zie het probleem niet.
En of het nu een huur of koopwoning is, maakt niet uit. Zolang je het maar volgens de normen doet.
Wat water-/gas-/CVleidoing betreft, die zitten volgens mij ergens in het traject aan de aarde, dus met een pin in de grond verbonden. (toegegeven niet overal in nederland wordt een aardpin gebruikt. Op sommige plekken is de "nul" na alle appartuur de "aarde" )
Ik weet dus niet hoe een aardlekautomaat de aardstromen detecteerd. Loopt er een stroompje via de aarde van een WCD, zal de aardlek springen. (lees=> uitschakelen) Maar een stroompje via een waterleidingpijp gaat rechtstreeks de grond in, buiten de aardlek om.
Daarintegen zal de aardlek ook springen wanneer er een radio in je badkuip valt en er spanning via die massa wegvloeit naar de aarde. Daarom mijn twijfel of een aardstroompje via bv waterleiding nu invloed heeft op de aardlek.
Heeft iemand hier een -off topic- antwoord op?
lees ff de link van aart goed door dan weet je meteen waarom water/gas/cv niet als aarde te gebruiken zijn
een aardlek is een diffirentieel schakelaar
het meet de stroom door de nul en de fase.
Als hier verschil inzit LEKT er een STROOM naar AARDE.
een aardlekschakelaar heeft ook geen aardaansluiting!
alleen de fasen en de nul worden gemeten.
Op 3 augustus 2005 13:08:42 schreef Fantomaz:
En of het nu een huur of koopwoning is, maakt niet uit. Zolang je het maar volgens de normen doet.Wat water-/gas-/CVleidoing betreft, die zitten volgens mij ergens in het traject aan de aarde, dus met een pin in de grond verbonden. (toegegeven niet overal in nederland wordt een aardpin gebruikt. Op sommige plekken is de "nul" na alle appartuur de "aarde" )
Welk deel van je verhaal denk je dat levensgevaarlijk is? Link van Aart al gelezen?
Fantomaz
je zegt het zelf: ALS ALLES AAN DE NORMEN VOLDOET
maar jij weet helemaal niet wat de normen zijn dus hoe kan jij dan zeggen hoe iets te aarden?
[...]toegegeven niet overal in nederland wordt een aardpin gebruikt. Op sommige plekken is de "nul" na alle appartuur de "aarde"
Dream on
de Nul word NOOIT als aarde gebruikt.
Fantomaz
Op 3 augustus 2005 13:26:50 schreef The Headhunter:
lees ff de link van aart goed door dan weet je meteen waarom water/gas/cv niet als aarde te gebruiken zijneen aardlek is een diffirentieel schakelaar
Ooit tijdens mijn stage ook gezegd dat aardlek en differentiaal het zelfde waren. Ben ik hard op afgerekend.
In dat geval zou het de werking van het apparaat verklaren.
En wordt een aardlekschakelaar in de letterlijkste zin van het woord (zoals het mij destijds op de LTS uitgelegd is) een stroompje via de aarde zorgt voor het onderbreken van de fase en nul niet meer gebruikt. (?)
Fantomaz
Op 3 augustus 2005 13:39:03 schreef The Headhunter:
Fantomaz
maar jij weet helemaal niet wat de normen zijn dus hoe kan jij dan zeggen hoe iets te aarden?[...]Dream on
Ik weet wat de normen zijn voor wat de binnenhuisinstllatie betreft. Ik mag zelf extra draden trekken in een groep die oorspronkelijk zonder aarde was, mocht ik dat nodig achten. Ik heb me nooit erg verdiept in groepenkasten anders dan extra groepen bijplaatsen, rekeinghoudend met fasebelasting etc.
Later meer...
Op 3 augustus 2005 17:07:49 schreef Fantomaz:
Later meer...
je uitspraken doen toch echt anders vermoeden.
Ik weet wat de normen zijn voor wat de binnenhuisinstllatie betreft. Ik mag zelf extra draden trekken in een groep die oorspronkelijk zonder aarde was, mocht ik dat nodig achten. "Ik heb me nooit erg verdiept in groepenkasten anders dan extra groepen bijplaatsen, rekeinghoudend met fasebelasting etc.
Later meer..."
Jij hebt ECHT interessaant werk en weet ECHT van de hoed en de rand.. Echt.....
Electrobikkel je bent een echte bikkel.
Maar probeer toch Aart zijn stukje maar ff te begrijpen.
En probeer je grenzen te verleggen wat betreft draden in woningen trekken.
Want daar begin je zo ongeveer. Nee, no offense..
Later meer...
Probeer dat toch ook eens te doen!! Is vrij leerzaam!
