Ik heb hier een versterker van het merk Akai model AM-uo6. Bij het aanzetten van de versterker licht het display ed soms even op, soms blijft het dan knipperen, maar meestal valt hij gewoon terug uit zonder iets te doen. Heeft iemand dit mss al eerder meegemaakt of weet iemand tips om het te maken/verhelpen????
Controleer de netschakelaar en de bedrading van/naar de trafo met evt. zekering (meestal een printje bij de trafo).
Daar kan onderbreking in zitten, of een slecht contact.
ik hed be bedrading van de connector naar de schakelaar en van de schakelaar doorgemeten maar hier is niets mis mee. Er staan 2 van die grote elco's op, zou het daar aan kunne liggen??
ps kan momenteel geen foto's plaatsen :(
Heb je de netschakelaar zelf ook nagezien?
Die kan staan vonken enz. waardoor de versterker het ook niet doet.
Die elco's......ja, alles kan natuurlijk.
Probeer eens de spanning over die C's te meten, daar zal als het goed is een positieve en negatieve spanning van dezelfde grootteorde op staan (ergens tussen 20...50V, ken het ding verder ook niet).
Foto's kunnen gehost op http://imageshack.us
