Ik heb de Kristal radio van jullie site gemaakt, maar als ik de ferrietstaaf verschuif veranderd de zender niet! Ik kan alleen Arrow Classic Rock ontvangen (818 KHz) terwijl je volgens de uitleg van frequentie kan wisselen!! Waar kan dit aan liggen?? Groetjes van Beginner Jaap
Ik denk dat je al blij mag zijn dat je een zender ontvangt met deze eenvoudige ontvanger, want deze schakeling kan alleen sterke zenders ontvangen.
Wat eventueel zou kunnen werken is de condensator van 220pF vervangen door een variabele condensator. Er zijn variabele condensators (ik meen met mica dielektricum) bestaande uit meerdere platen met een maximale waarde van ca. 500pF. Dit type zat vroeger in de Philips EE elektronica bouwdozen.
Die bestaan nog steeds hoor, in mica en met lucht als diëlectricum.
Een afstemcondensator van een 500pf zal voldoende zijn.
Overigens dient dit soort radio's een zeer goede en lange antenne te hebben evenals een goede aarde.
Mijn eerste kristalontvanger was deze: http://people.zeelandnet.nl/wgeeraert/radio13.htm
Mijn antenne is een kabel van 15 meter die uit mn zolderraam hangt, goed genoeg? :)
Kennelijk wel want hij ontvangt. :D
Dat is al een heel oud schema Hugo, volgens mij stamt dat uit de jaren 50 - 60?
Heb het vroeger al eens gezien in ik geloof dat het
dr. Blan heette of zoiets.
piet kuiper
Dat klopt is een Dr. Blan schema van de Muiderking (Amroh). Is inderdaad uit de jaren 50-60.
Wat ik bij practicum lessen altijd doe is: Ik geef de mensen 3 a 4 condensatorretjes van zo'n 80 pF tot 100 pF die ze parallel met de afstem condensator moeten plaatsen. Hebben ze hem helemaal afgedraaid condensator erbij, zodat je uiteindelijk heel wat afstem ruimte krijgt.
Sorrie, dat laatste snap ik niet!
*schaamt zich kpot*
Dit is het allereerste wat ik ooit gemaakt heb, dus n beetje uitleg plz
Op 12 november 2002 07:07:28 schreef TheGreatMie:
Mooiste is als je hem vrij kan ophangen tussen twee punten.
hm ik dacht dat verticaal beter zou zijn?
of maakt dat niet uit? diagonaal kan ook bij mij :P
Op 12 november 2002 17:08:36 schreef TheGreatMie:
Sorrie, dat laatste snap ik niet! Dit is het allereerste wat ik ooit gemaakt heb, dus n beetje uitleg plz
Wat "Shake It baby" bedoelt is dat als je een afstem-condensator met een te klein regelbereik hebt, het regelgebied kunt verschuiven door een condensator parallel aan de afstem-condensator te plaatsen.
Voorbeeld: Je hebt een trim/afstem-condensator met een regelbereik van 10-105pF. Door een condensator van 82pF hieraan parallel te zetten, wordt je regelbereik 92-187pF. Met nog eens 82pF wordt je bereik 174pF-269pF, enzovoort.
Er zijn wel afstem-condensatoren met een regelbereik van ca 50-500pF, maar deze zijn wellicht wat lastig verkrijgbaar. Een trim-condensator is goedkoper en goed verkrijgbaar, maar heeft een te klein regelbereik. Met de methode van "Shake It" kun je met zo'n trim-condensator toch een groot regelbereik maken.
Hieronder een afbeelding van een trim-condensator:
http://www.reichelt.de/bilder/web/B300/!TRIMGR.jpg
Op 12 november 2002 19:48:32 schreef TheGreatMie:
Middengolf is in principe horizontaal gepolariseerd.
Ik neem aan dat je met diagonaal "schuin omhoog" bedoeld.
Dan heb je een "sloper" (op zijn engels). Die is prima bruikbaar.
Diagonaal is bij mij uit mijn zolderraam naar het uiteinde van de tuin. De antenne (= gewone elektriciteitskabel) kan dan langer zijn, dus ik ga dat ns proberen! Bedankt voor de info over de trimcondensatoren, ik ga ns kijken of ik er eentje kan krijgen!
PS Waarom heeft de trimcondensator op het plaatje drie pootjes????
[Bericht gewijzigd door TheGreatMie op ]
ik heb hier ook een kristalradio met condensatoren afgeregeld, en ik kan hier een stuk op 30 -40 zenders ontvangen.
Hoe doe ik dat?
Simpel, ik heb een draad naar een de garage gelegd (metalen garage die goed gelijd) daar wat verf afgeschuurd en draad aangesoldeerd, dan verder vollegig draad in een boom hangen en zo naar de dakgoot.
Sorry om deze oude topic op te halen, maar is wel een tip voor diegene die een metalen garage hebben die goed gelijd (hier 2-3 Ohm)
Wat net zo belangrijk is als een goede antenne, is een goede aarde. Gebruik hiervoor een metalen waterleiding of de centrale verwarming.
Afstemcondensatoren van 500 pf heb je bij Radio Twenthe in Den Haag (0,95 trEuro). Als je in de buurt van Vught woont heb ik er nog wel een voor je liggen.
voor de aarde heb ik een contactstop genomen en de N en L1 werwijderd, en enkel aardingskabel op aangesloten naar mijne radio, en zo in het stopcontact en ik gebruik die aarding
over die condensatoren, ik zoek ook zo een paar, enkel woon ik in belgië en da is niet echt in de buurt (40-50 KM van antwerpen)
Op 31 augustus 2003 19:41:25 schreef Klunszee:
Zou je geen oude transistor radio mogen meenemen van het containerpark, daar zit er zeker een regelbare C in.
:D mijn eerste ervaring met transistoren was met een EE doos (kep um nu nog) de EE (kijkt op kast) 2003 :D
Op 31 augustus 2003 20:08:49 schreef elektron_:
in de gemeente waar ik woon mag dat, maart is bijna niks elekttro, nen hoop diepvriezers en ontplofte TV's en een paar veroeste computers.
Ik weet een gemeente waar ik da wel kan vinden, speciaal die dag nog 70 KM gefietst daarvoor, om dan een brulaap tegen te komen die daar pas in dienst was die met het eerste het beste naar onze kop begon te smijten (spijtig genoeg geen elektro). Vroeger mocht ge daar alles meeneemen want de pa van ne vriend van mij heeft daar tot zijn pensioen gewerkt
Als je kristalontvangers wil zien moet je hier eens kijken.
http://www.schmarder.com/radios/
