Hoi mensen.
Wie weet de spanning waarbij een IRFZ34N MOSFET open gaat? Ik wil 'm aansturen met 5Volt (output microcontroller), gaat dit? Ik kan zo snel even geen goede getallen vinden.
Wie heeft hier ervaring mee?
Groeten,
Peter
Afhankelijk van de inrush current van de fet zal je toch een schakeltorretje nodig hebben om de fet goed open te krijgen. Dan kun je gelijk de juiste spanning op de gate krijgen. Ik heb de datasheet even niet bij de hand, maar hier kun je de schakelspanning wel vinden.
free_electron
Silicon Member
zijn Vthmax staat gespect op 4 volt dus ja je kan dat ding rechtstreeks sturen met 5 volt.
Vgs max is 20 volt. dus zoland je tussne de 4 en 20 volt blijft op zijn gate floept hij open.
tstaat allemaal letterlijk in de datasheet
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Het is niet zo dat een MOSFET "open floept" als de gate-source spanning boven de thresholdspanning komt.
Typical: Afhankelijk van de belasting zal bij Ugs = 5 V de MOSFET werken als een stroom-sink van 10 A als Uds hoger is dan 1 V. Bij een lager Ugs dan 1 V zal de karakteristiek ombuigen om bij een nog kleinere Uds een weerstand karakteristiek te krijgen van 0,067 ohm.
Eenvoudig gesteld: Een MOSFET is een spanningsgestuurde stroom-sink indien de MOSFET in zijn lineaire gebied werkt.
Is de MOSFET verzadigd, dan is Uds/Id een weerstand karakreristiek.
[Bericht gewijzigd door Freddy op ]
RES
RES
5V werkt, alleen zul je niet goed ver open kunnen sturen.
Ik heb dit al eens getest op een rij LED's en PWM, dit wil niet lekker werken (fel branden), als ik de gate met een zener van 9V1 stuur (en een stuur torretje) dan gaat ie wel lekker open en wil ie wel goede stroom eruit gooien.
Lijkt wel alsof ie trager wordt op een lagere Vgs dan een hogere? (en/of de stijg-daaltijden afnemen) De Rds-on neemt ook toe als de gatespanning lager wordt.
[Bericht gewijzigd door RES op ]
free_electron
Silicon Member
@freddy: Sedert wanneer gebruiken we 'digitale' powermossen als lineair component ? die dingen zijn daar niet op gebouwd. TS stuurt vanuit een cpu dus zalt wel 1 of 0 zijn en niet lineair.
Die IRFZxxx vliegt serieus hard aan als je 5 volt op zijn gate zet. Volgens datasheet kan ie dan rustig 10 ampere sinken.
Bij een Vds van 5 volt ( ik vermoed dat die bij TS stukje hoger zal zijn ) kan ie al net 9 ampere aan op 25 graden en dik 10 ampere alst warmer wordt.
Je hebt wel deels gelijk over de VgsTh. bij VGSthmax gaat de mosfet gegarandeerd aan (onder alle toegestane omstandigheden) maar niet noodzaklijk loeihard. Daarvoor moet je normaal gezien minstens de helft van VGSmax halen.
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
free_electron
Silicon Member
Op 15 augustus 2005 12:21:01 schreef RES:
RdsOn is combinatie van Vgs en IDs. . Hogere Vgs = lager Rdson
Hogere Ids bij constante Vgs = Hogere initiele Rdson maar dit wordt ten dele teniet gedaan door hogere temperatuur. is een soort zelfstabiliserend gedrag. Koude Fet met hogere RDson warmt zichzelf op waardoor Rdson daalt .
Het is belangrijk bij het sturen van een fet om ook de gate te ONT-laden. De gate is een condensator ( die dan nog eens beinvloedt wordt door de spanning op de drain.)
ik zie veel circuits die de mos aan zetten door spanning op de gate te zetten , maar de spanning er nooit uit ont-laden. de spanning wordt erafgehaald en de fet moet zichzelf maar zien te ontladen over de pull down weerstand , of zichzelf laden via de pull up weerstand. Dat is niet proper en jaagt de MOS in zijn lineair gebied.
een Mosfet moet je altijd sturen uit een push pull uitgang ( geen open collector met pull up toestanden ! ) wil je hem echt onder controle houden en er de volle mogelijkheden uithalen.
Freddy
@ free_electron:
Het gaat er niet om dat een "digitale" MOSFET gebruikt wordt als lineair component, maar dat elk component beschouwd moet worden als lineair component.
Onze topicstarter heeft geen belastingsstroom genoemd. En een ervaringsfeit is dat onervaren mensen MOSFET's willen gebruiken bij de maximum specificaties, wat zelden goed afloopt.
Bij de IRFZ34N staat op vermeld Id = 29 A. Dus je moet niet verbaast staan te kijken dat de topicstarter deze MOSFET daar ook bij deze stroom wil gebruiken. En deze stroom zal dus nooit vloeien bij de gegeven gatespanning.
Vgs-threshold is de spanning waarbij de MOSFET nog gegarandeerd uit geleiding is (lekstroom wordt hierbij gespecificeerd, hier 250 µA).
Duidelijk verhaal. Dan lijkt 't me inderdaad verstandig er een extra torretje voor te zetten die een hogere spanning op de source zet.
Ook het feit dat de Rds-on hoger wordt bij lagere gate/source spanning is belangrijk ... er moeten wel enkele A's kunnen lopen, zeg maar.
Laat ik er maar een torretje tussen hacken.
Bedankt
Peter.
Op 15 augustus 2005 12:47:18 schreef Freddy:
@ free_electron:
Het gaat er niet om dat een "digitale" MOSFET gebruikt wordt als lineair component, maar dat elk component beschouwd moet worden als lineair component.Onze topicstarter heeft geen belastingsstroom genoemd. En een ervaringsfeit is dat onervaren mensen MOSFET's willen gebruiken bij de maximum specificaties, wat zelden goed afloopt.
Bij deze: m'n belastingstroom kan varieren van een paar mA tot enkele A's...tot zo'n 5A max
