Ik heb een dynacord eminent2 en ik zou er graag basgitaar op spelen.
Is dat een goed idee, of schuif ik hem beter door naar onze gitarist?
Ik wou deze testen maar ik krijg er geen geluid uit...
Nochtans zou deze werkende moeten zijn.
Ik deed het volgende.
Ik sluit box aan (8 ohm 120w, van peavy tnt combo). De aansluitingen achteraan staan op 8 ohm vermoed ik (overbrugging met ene pin in 8 ohm en andere in I. Wat die aansluitpunten met aardingteken betekenen weet ik niet.
Ik sluit basgitaar aan (passief)op 1 van de 4 ingangen vooraan, het zijn din-aansluitingen...dus maakte een kabel din-6.3mm jack waarbij massa=2 en plus = 1. (zo werd het mij verteld).
Ik stak stekker in contact en druk op de rode main knop.
Wacht 5min en probeer... niets.
Heb kabel naar box, kabel van gitaar naar versterker en zekeringen getest. Allen ok.
Enig idee wat ik fout doe?
heb achteraan eens bandrecorder aangesloten...
maar ook nu geen geluid.
Hoor ook geen geruis of gesuis in box.
Ik ben net terug van reis en schema's eens bekeken.
Volgens schema:
2x EL34
pin1: keerrooster = pin8 > 0.3
pin2: gloeidraad
pin3: anode >740v
pin4: schermrooster >410v
pin5: rooster >-36v
pin6: niet gebruikt
pin7: gloeidraad
pin8: kathode >0.3v
pin9: niet gebruikt
Met beide knoppen ingedrukt (rood en zwart) meet ik
2x EL34
Pin1: ... 0.003v ofzo
pin2: niet gemeten (lampen worden warm en gloeien rood)
pin3: 407v en 418v (2lampen)
pin4: 12v en 12v
pin5:-36v en -34v
pin6: niet gebruikt
pin7: niet gemeten
pin8: ...0.003v
pin9: niet gebruikt
Vreemde waarden leken mij... zwarte (standby) schakelaar in andere positie gezet maar waarden werden ook niet zoals op schema zou moeten.
De 410v blijft ongeveer zelfde (ook al moet die 740 zijn)
Waar normaal 410v moet zijn meet ik dan niets meer.
Waarschijnlijk staat die dan in standby dus...
de ecc81 heb ik niet uitgemeten omdat ik niet goed aan de contactpunten kan.
Ik kan er even niet uit of de anode spanning inderdaad 740 volt moet zijn, kan wel voor een EL34 maar kan me niet herinneren van vroegere reparaties dat die zo hoog was.
edit: kan dat een typfout zijn en moet het 470V zijn? Dat klinkt mij wat gezonder in de oren.
Wel zie ik dat de schermroosterspanning veel te laag is, de buis kan dus geen stroom trekken.
Dat schermrooster wordt in een penthodeschakeling gevoed via een stroombegrenzingsweerstand (470 ohm of 1 k ofzo) vanuit de anodevoeding.
Die weerstand zal dus wel kaduuk zijn, of er ligt een draad los.
edit 2: er zijn 2 eindbuizen, dus natuurlijk 2 schermroosterweerstanden, die ws. gevoed worden vanuit 1 gemeenschappelijke weerstand.
Daar dus gaan zoeken, wordt ergens vanaf de plus hsp. afgetakt, kan niet moeilijk zijn.
en edit 3: als het schema overeenkomst vertoont met deze:
http://www.albertkreuzer.com/pics/el/eminent/schem/eminent_pwr_sch.gif
dan kan het ook nog de smoorspoel zijn, in dat geval krijgen de voortrappen ook geen voedingsspanning.
edit 4: schema gevonden!
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/files/dynac_emin2.jpg
In jouw geval is ws. R404 van 820 ohm defect.
De anode spanning hoort idd. 750V te zijn.
Controleer ook zekering Si 4 eens, en de bijbehorende brugcel en elco.
Het lijkt erop dat die spanning er niet staat.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
ik heb de dynacord eminent 2T versie
Voorversterker met transistoren
Dit is het schema
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=361
OK, bij dezen een correcte:
Bij jou zal je eens moeten zien of Si 3 defect is (500 mA).
Anders de brugcel en C1B checken, en het kan ook nog zijn dat R2 van 1 kohm defect is, in dat geval is C1A ook verdacht.
In beide gevallen zul je ook geen voedingsspanning op de voortrap met ECC81 hebben, die ligt nl. ook aan datzelfde punt.
Gewoon logisch nadenken en de spanningen op het schema navolgen, dan moet je eruit kunnen komen.
Alle zekeringen had ik al gecontroleerd en vervangen.
Si3 zou dus goed moeten zijn.
Heb deze uitgemeten.
Hoe controleer ik die brugcellen? Kan je da uitmeten?
En als ik ze vervang... moet ik dan enkel rekening houden met de 100uF (C1B), 50uF (C1A) of ook met voltage?
[Bericht gewijzigd door o0O0o op ]
Op 18 september 2005 17:24:52 schreef o0O0o:
Dan komt R2 in aanmerking, en in het ergste geval de trafowikkeling....
Jazeker, die elco's zullen een surge voltage van 450...500V hebben, dat moet bij vervanging dan ook weer zijn.
De brugcellen kun je uitmeten, het zijn 4 dioden dus elke diodeovergang moet een 0.7 V in doorlaat te zien geven, in sper oneindig.
De elco's mogen geen sluiting geven.
Merci
Door u hulp en het schema heb ik de versterker werkende gekregen.
Morgen wordt die uitvoerig getest op de repetitie
Eindelijk zullen we horen hoe die klinkt :)
Hela, nou heb je me wel nieuwsgierig gemaakt: wat was het nou?
Toch die R2?
Leuk dat-ie het weer doet!
Eerst merkte ik dat de keuzeschakelaar 240-110-220-...volt slecht contact gaf.
Mogelijks contactpunten geoxideerd. Heb er contactspray in gespoten en heen en weer gedraaid (zonder stekker in te steken).
Derna voltages beginnen meten. Over de enen fuse meette ik 230v (dus ok)
Over andere 0v (standby) dus ook ok.
Bij indrukken zwatre standbyknop meette ik wel 315v over schakelaar maar niet over fuse... al bij al toch over fuse (zoals je zei)
Alhoewel ik die vervangen had in het begin... Blijkbaar doorgebrand (zag je makkelijk)
Derna deed/doet die het weer zoals het hoort.
Die R2 was trouwens 2k2 ipv 1k op het schema...
Op 19 september 2005 00:17:54 schreef o0O0o:... al bij al toch over fuse (zoals je zei)
Alhoewel ik die vervangen had in het begin... Blijkbaar doorgebrand (zag je makkelijk)...
Hmmm.......een zekering gaat niet zomaar stuk, dat zal een reden moeten hebben.
Het is mogelijk dat er een slecht contact in het spel was, maar het kan ook zijn dat bijv. een van de eindbuizen na verloop van tijd sluiting van g2/g3 of iets dergelijks geeft.
Houdt het goed in de gaten, en kom niet in de verleiding om die zekering te vervangen door een zwaardere, of (nog!) erger, door een spijker of alufolie tijdens de repetitie.
Ik heb een tijdje geleden eens een Dynacord Bassking bassversterker onder handen gehad. Deze heeft volgens mij dezelfde eindtrap als deze (2xEL34 + ECC81). Hier was in de loop der jaren het pertinax buisvoetje van de ecc81 verkoold, hetgeen problemen gaf. Misschien ook nog even checken of voor de zekerheid vervangen.
Vandaag versterker uitvoerig getest (als versterker voor passieve basgitaar).
Klinkt best ok moet ik zeggen. Geeft een zacht geluid.
Heb er ongeveer 1 tot 2uur op gespeeld zonder veel problemen.
Wel hoor ik gelijk bij sommige frequenties soms een gekraak...
Ook kan mag ik gelijk volume niet te veel open draaien (beiden rond 5) of het wijzertje vooraan komt in het rode gebied terecht... of zou dat niet zoveel kwaad kunnen?
Want in principe zou ik iets luider mogen staan in ons groepje... maar ik durfde niet
Is er een dan een groot verschil tussen Dynacord bassking en Dynacord eminent2T?
Of mag ik daar gerust bas op blijven spelen?
