Ik zit hier met een probleem, ik ga een hoorn-kast bouwen voor mijn subwoofer maar mij wordt geadviseert om er een low-pass filter tussen te knopen, het probleem is alleen dat ik deze niet bezit en ook nergens kan kopen (ik kan niks vinden), was mijn vraag of iemand een plek weet waar ik die wel kan kopen of een zelf-bouw geval weet.
mvg.
Marco
Je kunt het subwoofer filter van deze site gebruiken:
De schakeling bestaat uit een optelversterker en een 2de orde laagdoorlaat filter. Merk op dat deze schakeling het signaal inverteert! Daar moet je rekening mee houden met het aansluiten van de woofer, het kan nodig zijn deze om te polen.
In plaats van 2 stuks LM741 kun je beter 1 dual opamp NE5532 gebruiken, deze ruist aanzienlijk minder dan de 741. Bij de schakeling staat ook een PCB layout, maar volgens dit topic komt de PCB layout niet overeen met het schema (pennen 2 en 3 van de LM741 omgewisseld in de layout).
[Bericht gewijzigd door CornelisJ op ]
Ik weet niet of ik nou het verkeerde voor me heb maar ik zoek dus een low-cut voor m'n subwoofer van 50hz. dus alles boven de 50hz moet ie doorlaten
Op 29 augustus 2005 20:03:12 schreef Shabby:
In je openingspost zei je nog dat je een low-pass nodig had. Voor je sub-woofer heb je een low-pass nodig, en voor je hoofdluidsprekers kun je evt een high-pass gebruiken, om er voor te zorgen dat deze geen lage frequenties te verwerken krijgen.
Project 81 van ESP is een twee-weg filter, met zowel een low-pass als een high-pass uitgang.
Op 29 augustus 2005 20:12:39 schreef CornelisJ:
ik had low-pass en low-cut met elkaar verwisseld, ik heb dus een low-CUT nodig, geen low-pass
sorry voor het ongemak.
Op 29 augustus 2005 20:27:49 schreef Shabby:
Ik heb dus een low-CUT nodig, geen low-pass
Een low-cut filter voor een subwoofer dus? Dan denk ik dat je een subsonic-filter bedoelt, een filter dat ervoor zorgt dat zeer lage frequenties onder bijvoorbeeld 20 of 30Hz onderdrukt worden, zodat de woofer niet te grote uitslagen kan gaan maken.
Een voorbeeld van een subsonic filter is project 99 van ESP. De beschreven schakeling is 36dB/octaaf. Evt kun je de helft van deze schakeling gebruiken, het filter is dan 18dB/octaaf.
dat zocht ik ja, bedankt voor de moeite. Ik zal eens kijken of ik eruit kom.
[edit]
zover ik kan zien is deze ingesteld op 20hz maar mijne moet op 50hz staan (als het ff kan ook regelbaar), en kan ik deze gewoon tussen de line-in van m'n subwoofer-versterker knopen?
[Bericht gewijzigd door Shabby op ]
Fuzzbass
Op 29 augustus 2005 21:44:47 schreef Shabby:
dat zocht ik ja, bedankt voor de moeite. Ik zal eens kijken of ik eruit kom.[edit]
De 150 nF condensators vervangen door 56 nF. Staat nota bene in de tekst. Pak wel nauwkeurige condensators en weerstanden. Liefst 1%
Als alle singaalniveau's overeenkomen, dan kun je dit zonder problemen in je line-in opnemen. Bedenk wel dat de ingang ongebufferd is, dus om het netjes te doen zul je nog een spanningsvolger op de ingang moeten zetten.
