hallo allemaal,
ik hoop dat iemand mij met dit probleem kan helpen.
ik heb een sony autoradio met 10 cd wisselaar van ongeveer 4 jaar oud in mijn auto.
het probleem echter is dat het frontje soms wel en soms niet functioneerd, daardoor werken de knoppen niet op dit apparaat. ik kan hem dus niet harder/zachter zetten of wisselen van cd naar radio of casette.
wat kan ik hier aan doen???
Doen alle knoppen het niet of zijn het er maareen paar?
In het eerste geval: maak de contactplaatsen eens goed schoon met contactspray en een wattenstaafje, en zorg ervoor dat de contacten goed op spanning staan.
In het tweede geval kunnen er individuele schakelaartjes defect zijn, deze zijn wel te vervangen maar is lastig aan te komen.
alle knoppen vallen uit. maar als hij het doet doet ie het weer helemaal goed.
kan ik ipv contactspray ook pure alcohol gebruiken
Op 30 augustus 2005 20:34:55 schreef timb33:
Kan, zolang het echt pure alcohol is en geen 70 % troep.
Beetje op wattenstaafje, en dan de contactplaatsen goed schoonmaken. Ook in de radio!
Als alle knoppen utivallen is meestal de connector in de radio zelf defect. soldeer breukjes. dit gebeert veelal door het frondje er steeds in en uit te halen.
ik denk dat schoonmaken van de kontakten niet veel wonderen zal doen maar wie niet waagt wie niet wind dus probeer het zou ik zeggen het wil wel eens voorkomen dat o pde kontakten een filmlaaje vuil op gaat kleven en zo dus idd niet meer werkt.
Greets
Remi
Waar kan ik de connector vinden en hoe ziet dat er uit???
op het frontje en de radio zitten aansluitingen voor de overdracht van de radio naar het frontje dit zijn de connectoren die bedoelt worden.
Greets
Remi
deze zien er nog goed uit en lijken niet gebarsten te zijn
wat nu???
als die aansluitingen er goed uitzien dan zal je moeten zoeken in het fronte naar losse soldeeringen.
Je geeft aan dat alle knoppen stoppen met werken. is het mischine bij jou radio zo dat elke knop is doorverbonden met 1 lijn? bijvoorbeeld de blus lijn of massa lijn ?
waarschijnlijk wel en is he dus goed mogelijk dat deze ergens onderbroken is hetzij door een printbreukje (omdat frontjes nog wel eens spontaan willen vallen :))
of er zit ergens een onderdeeltje los.
kijk en meet vooral ook goed of er niet toevallig ergens een schakelaaartje lam is en dus altijd kontkat maakt waar door de andere knoppen niet meer reageeren.
als dit allemaal goed is en het werkt nogsteeds niet (enne meten is weten) dan zal je in de radio zelf opzoek moeten gaan naar onderbrekingen.
en als dit allemaal ook goed is dan rest er nog 1 ding en dat kan dan de PLL zijn waar iets los zit of domweg stuk is.
Als je er hiermee niet uitkomt dan wordt hettijd of om hem te laten repareeren of een nieuwe te kopen.
