Hallo allemaal,
Ik heb een HD44780 display met ingebouwde backlight, nu lees ik op zowel google als op dit forum de ene keer dat er wel een serieweerstand moet worden gebruikt, en de andere keer dat de backlight direct op de voeding (5 volt) mag worden aangesloten.
Wie kan me het antwoord met 100% zekerheid geven?
Groetjes Jaco
Ik kan je geen antwoord geven, maar ik weet iemnad die dat wel kan!
De datasheet van je lcd
[mod edit: Bertrix, soms word ik wel een beetje moe van je.}
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Op 8 september 2005 21:32:55 schreef Bertrix:
Het is toch zo dat ie dat kan zien in zijn datasheet?
Ik zie wel een stuk of 30 regels met punten er tussen. Of ben ik de enige?
Jah daar kan hij het vast wel in zien.
Zelf heb ik een keer een pic-programmer/testbord gemaakt met een LCD. Daar zat de backlight verlichting direct op de 5V aangesloten. Als je dan op het printje van de LCD keek zag je wel dat er nog een stuk of wat smd weerstandjes in serie stonden. Dus waarschijnlijk zaten die voorschakelweerstanden in smd vorm op het display
MAH
je kan er natuurlijk altijd een weerstandje vorozetten als extra beveiliging. blijkt hij toch erg zwak op te lichten dan kan je hem er bij weghalen omdat er dan dus al 1 ingebouwd zit....
