Hallo
Ik heb een Marantz PM80 mk2 en ik heb een kraak probleem.
Als ik de versterker aanzet gaat alles goed, maar er zit een rare kraak in het linker kanaal. De potmeter heb ik doorgemeten, maar deze is goed. Ik heb de spanningen over de torren gemeten en die zijn allemaal 59DCV, maar ik heb zo het idee dat er in de linker eindtrap geen stroom loopt. De rechter kant wordt warm zoals gewoonlijk, maar de linker kant blijft koud.
De kraak kan ik het beste omschrijven als een flinke lading distortion over het kanaal. Het lijkt dus soms ook een vieze potmeter.
Wie o wie zo mij kunnen helpen met dit probleem. Ik snap electronica wel een beetje, maar kom niet echt ver met mijn minime kennis.
Alvast bedankt
Jorn Kortooms
je hebt een nieuw STK module nodig de STK3102.
deze vervangen en beter koeling erop zetten omdat deze normaal extreem warm word. zeer bekend probleem bij de PM80.
helaas is het STK module bijna nergens meer te verkrijgen...
Bedankt voor je informatie. Het is eigenlijk wel goed en slecht nieuws. Als het zo duidelijk is dat de STK module kapot is ben ik daar mee blij. Nu dus maar even goed zoeken en hem proberen te verwisselen.
Ik heb even verder gezocht op internet, maar ik ben er niet achter gekomen wat de waardes moeten zijn van de STK module. Ik ben benieuwd wat ik zou moeten meten.
Wel heb ik een STK3102 IV gevonden http://www.fibra-brandt.com/ voor 14,55.
Weet je wat het verschil is in de modules?
STK3102, STK3102 II, STK3102 III, STK3102IV
Ik zal jou advies gebruiken en er een betere heatsink op plaatsen. Wat zou ik hiervoor het beste kunnen gebruiken?
Bedankt
beetje creatief zijn met die heatsink.
ik heb type II III en IV gebruikt en ik merk geen enkel verschil.
www.elektro-onderdelen.nl heeft hem ook wel voor 12,- de stk3102 mk2 . zit volgens mij ook bijna geen verschil in.
metaal is koeling. sloop een ander apparaat los en haal daar een koelblokje uit.
m
Op 11 september 2005 10:06:12 schreef Smootrok:
STK3102, STK3102 II, STK3102 III, STK3102 IV
Het schijnt dat typen met een hoger "versie-"nummer een hogere kwaliteit heeft. Iets met nauwkeuriger onderdelen en minder eigen ruis enzo... Maar volgens mij is dat eerder slechts meetbaar in plaats van goed merkbaar.
Ik heb een STK3102 MK3 module besteld.
Bedankt voor het adres.
Wie kan mij vertellen hoe ik de module kan na meten?
Is het mogelijk dat door de kapotte STK er nog meer onderdelen kapot zijn gegaan?
Bedankt
nee, kan je niet na meten.
maar er gaat niets extra stuk dus nieuwe erin en klaar.
Super bedankt!!!
Vandaag mijn STK module binnen gekregen. FF eruit gesoldeerd, nieuwe erin geplaatst, koeling aangepast en spelen maar.
Hij is weer helemaal top!
Nogmaals bedankt.
Groeten
Jorn
ik hen een soortgelijk probleem maar ben geen expert en ken de oorzaak dus niet. Een kanaal van mijn versterker, ook een Marantz Pm80 mk2, werkt niet maar als ik de input selector een beetje naar links en rechts draai (bijv. als ie op "cd" staat)dan krijg ik soms weer geluid. Kan het de potmeter zijn of moet ik ook een STK3102 module aanschaffen ?
Ik woon momenteel in Zambia, geen expertise aanwezig, en zou enige raad erg waarderen!
Groeten Bart
Dat lijkt op slecht contact in de input selector schakelaar.
Deze word bediend door de blauwe kabel, de schakelaar KAN je heel voorzichtig uitelkaar halen en schoonmaken.
Daarna draai je de contacten om zodat er verse ongebruikte contacten worden gebruikt. Het ding is nammelijk symmetrisch en word voor de helft gebruikt.
Bedankt. Bedoel je de blauwe schakelaar zelf of het kastje dat aan het rechter paneel vastzit en met de kabel bediend wordt ? Weet niet goed hoe je deze uit elkaar haalt.
De schakelaar die bediend word, maar openmaken doe je door de lipjes om te buigen.
Het is wel een fijn werkje hoor, de geleiders in de schuif zijn erg kwetbaar en moeten er weer goed in.
je moet het ding los solderen, maar doe dit met zuiglitze. anders gaat de print eraan. geen klusje voor een onervaren soldeerder.
Zolang het probleem niet erger wordt zie ik hier voorlopig maar van af maar hjet is gioed te weten wat er aan gedaan kan worden Nogmaals bedankt!
Voor krakende/sputterende/ruisende selectoren/schakelaars/potmeters:
Deoxit!
http://www.turbokeu.com/myprojects/audio/deoxit.jpg
CD :)
Het advies van Rob lijkt me het beste.
Inspuiten van zo'n bowden-bediende schakelaar is wat lastig, ze zitten redelijk goed dicht.
Bovendien loop je het risico dat je het stalen bandje in de blauwe houder mee inspuit, waardoor de schakelaar stroef gaat lopen.
Verder is het bij Marantz altijd welkom om de prints goed door te solderen, en inderdaad een voorziening te treffen voor de koeling van de STK.
Pas op met solderen, de prints zijn van een niet zo beste kwaliteit, de baantjes laten erg gauw los.
Ook de elco's rondom die STK en bij de koelplaten beter vervangen door 105 graden typen, zeker als je altijd in klasse A draait.
De Marantz pm-80 mkII heeft naar mijn weten geen stk3012 module. Die zit alleen in de pm80 (mkI)
Zie ook deze foto's:
http://www.marantzphilips.nl/index.asp?strPage=Info&strBrand=Vario…
