kan iemand mij helpen met het repareren van deze z/w tv?,
Ik wou hem op accu laten werken toen de stroom uit viel
ik had nog een 9,6v 750mAh half vol liggen toen ik deze op de dc 12v 15w ingang aan sloot kreeg ik gelijk geen beeld en geluid meer er kwam een klein rook wolkje van af,later heb ik hem weer op 230v net spanning aangesloten en hij deed het nog niet.
wat kan hier door gebrand zijn? de zekeringen zijn nog goed het gaat hier om een: ERRES TYPE:120251XB/04S.
Ik heb zelf niet zo`n verstand van maar ik kan wel een onderdeel vervangen.
Accu verkeerd om aangesloten, diode kapot... of iets anders in het voedingsgedeelte.
het zou best kunnen dat de accu verkeerd was aangesloten
ik heb de diodes doorgemeten ze doen het nog wel er zijn 4 diodes 3 van 1N4003 en 1 van GP 150804,
en op elk diode is een condensator paralel aangesloten
na zo lang meten doethij het weer,
een transistor van het type BC 337 was kapot en die ver oorzaakte dus een kortsluiting in de chassis
Na 3 maanden resultaat......jij bent een volhouder!
wat heb je gedaan, stuk voor stuk alle componenten uitgenomen, gemeten en weer teruggesoldeerd? :+ >:-)
nee zo ben ik niet ik had hem een tijdje op school staan om te repareren maar door stage kon ik dat niet doen dus heb ik hem weer naar huis megenomen :)
titel is misleidend. aangezien wit ook een kleur is is dit eignelijk een kleurentv !
Zwart en wit zijn toch geen kleuren ;)
Op 26 december 2005 00:16:13 schreef Henry S.:
Wel, want wit bestaat uit meerdere kleuren licht...
Op 26 december 2005 00:20:32 schreef klein is fijn:
[...]Wel, want wit bestaat uit meerdere kleuren licht...
Zwart ook.
Leuk raadsel dus.
Als je de kleur Rood Groen Blauw met gelijke sterkte mengt krijg je toch echt zwart.
Geel, Magenta en Cyaan van gelijke sterkte mengen geeft wit.
Wit is geen kleur zoals de kleuren uit het spectrum. Licht wordt als wit ervaren als de drie typen kegeltjes in het oog in dezelfde mate worden aangesproken. Dat is bijvoorbeeld het geval als licht binnen het deel van het spectrum waarvoor het menselijk oog gevoelig is, voor alle frequenties even intens is. Een witte lamp zou alle kleuren even sterk uitstralen.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wit
Zwart is geen kleur zoals de andere kleuren uit het spectrum. Zwart moet eerder gezien worden als het ontbreken van licht. In het dagelijks leven en spraakgebruik wordt zwart echter wel ervaren als een kleur. Een oppervlakte, zoals zwarte kleding of zwart papier, heeft een zwarte kleur, als er geen licht wordt teruggekaatst. Al het licht wat op het voorwerp valt wordt door de pigmenten van de verf geabsorbeerd. Bij een licht uitstralend voorwerp, zoals de monitor van een computer wordt zwart verkregen door geen licht uit te stralen. De pixels van het scherm staan in dat geval uit.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwart
En grijs dan?
Dat is dus ook geen kleur:
Grijs is geen kleur die uit de spectrale kleuren kan worden verkregen. Het is eerder een mengsel van zwart en wit. Toch wordt grijs algemeen als een kleur ervaren. Hieronder een middentoon grijs:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grijs
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op ]
Wordt zwart gemengd met wit, dan ontstaan tinten van grijs.
Lullig he ;)
Grijs heeft een imago dat samenhangt met saaiheid en kleurloosheid
Grijs in zwart/wit heeft nog een eigenschap, het is de vertaling van een bepaalde kleur. Het aantal zwarte punten in een wit vlak bepaalt de grijs tint. Hiervan maakt men gebruik door oude journaals uit de tweede wereld oorlog via een computer af te spelen en daarmee weer de oorspronkelijke kleur terug te krijgen. De computer rekent dan uit, zoveel punten dat is die kleur. De resultaten waren verbluffend. De serie is op Discovery geweest onder de titel WW II in color.
Groetjes Hans.
