Ik heb een wisp628 gekocht en hem in elkaar gezet.
maar toen ik hem wou uitproberen deed hij het niet.
Ik heb al gekeken of hij ergens kortsluiting maakten.
Maar hij maakt geen korsluiting. dus als iemand weet hoe ik dit misschien kan oplossen dan hoor ik dat graag.
trouwens ik heb het geprobeerd met xwisp en met bumblebee en bumblebee geeft als fout I/O operation time out en xwisp geeft protocol error: send='t' received=''
luckyme2
Het Internet is een encyclopedie van gegevens, gebruik Google om deze encyclopedie te openen
Er is al veel info gevloeid hier op het forum.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/25111/1/WISP628
als ik bij bumblebee mijn wisp628 niet aangesloten heb geeft hij ook de foutmelding fout I/O operation time out dus ik denk dat je toch iets fout hebt gedaan.
com poort werkt wel goed(juiste compoort)
ik heb het probleem opgelost mijn solderless breadbord gaf de stroom niet goed door aan de wisp.
maar nu geeft hij de fout target id doesn't match.
ik gebruik de pic16f877a
meet je spanning eens.
Ik heb wel gehad dat 5v dezelfde fout gaf(target doesn´t match id) maar dat op 5,5v hij wel werkte.
Op 11 september 2005 11:10:10 schreef luckyme2:
Ik heb nog steeds dezelfde fout met dat target ID maar ik wou dus weten hoe je kan kijken of de PIC kapot is, misschien kun je daarvoor even op MSN komen als je dat wilt.
Nee je kan hem niet proggen dus het enige wat je zou kunnen meten is of de Osc werkt en of de voeding er is.
Deze zijn in 99% bij een defecte ook nog gewoon aanwezig.
heb je de led op lvp al geprobeert?
deze knippert 2 keer als de wisp goed werkt.
dan werkt de software in de progger.
je target staat op een breadbord? controleer of de verbindingen wel goed zijn.
controleer je voedingsspanning op target
controleer de mclr spanning.
De verbindingen zitten goed, de voedingspanning komt van de target dus dat moet ook goed zijn. Ik bestel gewoon een nieuwe an zie wel wat er dan gebeurd.
wat een onzin!
¨de spanning komt van de target dus die is goed¨.
Meten en de resultaten posten anders kunnen we je niet verder helpen.
Nee je hebt geen gevoelige snaar geraakt, mijn vader zat even achter de computer.
Maar als die 5V bij wijze van bij de PIC vandaan komt staat er zeker geen spanning op. Lijkt me zeer sterk.
Meten is weten mijn vriend!
als de wisp teveel stroom trekt en daardoor storings pulsen afgeeft op je target voedingslijn doet je target vreemd en je wisp heeft nergens last van.
Dan zal ik het toch maar even meten. Heb nu nog geen tijd we gaan eerst even eten maar daarna zal ik het even posten.
Ik heb nueven gemeten en op de mclr staat 13,3 volt en op de vdd staat 4,95 volt.
[Bericht gewijzigd door ocmer op ]
Frits Kieftenbelt
Dat die life support nog geld weet ik, maar volgens mij heb ik met een ander schakelingetje de PIC kortgesloten.
Ik ga eerst maar even een nieuwe kopen en als die het niet doet dan weet ik in ieder geval dat het daar niet aan lag, en als ik dan 'life support' nodig heb zal ik dat wel even posten of mailen.
luckyme2
Ik was eigenlijk ook wel benieuwd maar hij doet het nu wel weer.
Net heb ik de PIC16F628A ontvangen en nu heb ik mij programma erin geladen.
Het enige wat ik nog moet testen is of het programma werkt maar dat probeer ik zo even.
Edit:
In de PIC tutorial van deze site staat ook hoe je een voeding moet maken en in die voeding zit ook een 100nF condensator.
Nu heb ik dat schema gemaakt maar op de site van Frits Kieftebelt staat dat de 100nF zo dicht mogelijk bij de PIC moet zitten. Nu is de vraag of het kwaad kan om nog een 100nF condensator zo dicht mogelijk bij de PIC te plaatsen.
luckyme2
Ok, en nogmaals bedankt!
PS.
Ik heb nog een klein vraagje, ik heb dus de demo van Proton Development Suite gedownload maar daar kan je maar 50 'regels' maken. Dus daarna heb ik Mikroelektronika gedownload maar later kwam ik erachter dat de taal ook ietsje andres was. Heeft iemand misschien een lijst met kommando's zodat ik die kan vergelijken met die van Proton?
Edit:
Na wat zoeken heb ik hem al gevonden.
