Hallo, ik heb al menig ampje het land der levenden in geholpen, maar deze Luxman R-2050 receiver wil echt niet meer!
Deze discrete amp geeft zo'n 0,5 VDC op de rechterspeaker uitgang. Hij schakelt wel in, maar je ziet je woofer naar voren springen! Ik heb de voortrap reeds losgehaald(kabel vanaf de volumeprint), en het probleem blijft. Het eindtrapje is relatief simpel: begint bij een STK 3082III, dan 2 paartjes 2sc1624/2sa814, en dan eindtorren 2sc2579/2sa1104. STK reeds verwisseld voor nieuwe, inclusief 4 elco'tjes om de STK(dit zijn overigens de enigste elco's in de eindtrap, probleem blijft, STK eruit= probleem weg!Alle keramische c-tjes heb ik met links en rechts verwisseld, maar probleem blijft nog steeds, alle weerstanden meten ook goed. Deze amp zit heel mooi symetrisch in elkaar. Alleen kom ik er niet echt uit jammer genoeg.
De eindtrap werkt op 1 symetrische voeding van + en - 47 VDC, inclusief de STK.
Ik heb geen camera ter beschikking -helaas- voor wat foto's.
Misschien dat een van U mij een tip kan geven?
Alvast hartelijk dank
PS Leuk dat er nog zoveel mensen aktief zijn, ipv "wegwerp-artikel land" te 'sponsoren'
Ik ken dat soort nare klachtjes, het is heel vaak te herleiden naar of een defecte elco, of een weerstandje hier of daar.
Die STK mag je zien als een vermogens-opamp, de ingangen worden dus DC met elkaar vergeleken, waarbij de inverterende van de uitgang komt.
Daar moet je het dus zoeken.
PS leen, steel, koop of maak een digitale camera en maak foto's, anders wordt het heel lastig om je te helpen vrees ik.
Heh, wij zijn het laatste bastion tegen de Mediamarkten en de BCC's van deze wereld!
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Zijn alle aardingen nog goed? Geen soldeerbreuken ofzo? Ik heb hetzelfde gehad met een compleet discrete Yamaha. Bleek uiteindelijk een rotte soldering op een aardpunt, vandaar.
Dank jullie wel voor de reacties!
Ik ga hem eerst door-solderen, alhoewel de solderingen er netjes uitzien.
Dan een camera proberen te regelen, en wat foto's posten!
Overigens kwam het aparaat hier met de klacht: krakende volume potmeter; netjes gedemonteerd (en de overige potmeters, en schakelaars!), gecleaned, en faderlube erin! Toen bleek de tuner flink verlopen; afgeregeld, en de netschakelaar spetterde, na deze baricades kwam die rara inschakelplop ook naar voren, hmmm. Vandaar dat ik nu zoiets heb van, hij zal en moet werken!
Ik laat weer van mij horen!
Hallo allemaal, nu heb ik hier een aantal foto's, maar weet niet goed hoe ik ze moet posten? Waarschijnlijk via Imageshack? Voel me zeer dom.
Kan verder niks vinden op de site, ook niet bij de FAQ's.
Als iemand sugesties heeft, Dank U !
Plaatjes ergens op het web zetten. Imageshack bijvoorbeeld.
Dat de url van het plaatje tussen de ubb codes
[ img ]....url plaatje.....[ /img ] (zonder de extra spaties in [ img ][[ /img ])
Moet lukken.
Ga naar http://imageshack.us en laad daar je foto's op.
Copy and paste de links in het forum, al dan niet met [ img ] [ /img ] erbij.
Dat laatste maakt dat je de foto's direct hier in het topic kan zien.
Resize ze dan welk voordat je ze upload, anders wordt het formaat van de thread onleesbaar voor de meesten.
edit: snelle Hugo was me voor
T is hier echt posten, effe wachten... Antwoord! Superdeluxe !!!
Hier ben ik dan met 2 foto's, heb er nog meer, maar laten we het eerst hier mee proberen
Ik hoop dat jullie er wat mee kunnen.
Op beide foto's ontbreekt de STK, en op de bovenste foto heb ik R-in & L-in losgehaald, om problemen met de pre-amp uit te sluiten.
Mijn dank is wederom groot!
Op 14 september 2005 09:11:12 schreef NAR B:
Behalve als je 's morgens vroeg post....
Ik zie niet zoveel geks, maar de foto is ook niet echt scherp.
Je zou de fuse resistors eens na kunnen zien, als de STK bijv. een van de voedingsspanningen mist, kan hij wel bijregelen tot bijna nul, maar niet helemaal.
Dus die 15 en 4.7 ohms weerstanden.
De 100 ohms naar de bases van de eindtorren zijn wel allemaal OK?
Alle eilandjes van de STK nog intact?
Haha, wat een fotograaf he?
Dank U voor de tips! Voordat ik verder ga, ben ik hier eerst een normale werkplek aan het maken, en de boel aan het re-organiseren.
U hoort spoedig weer van mij!
Hallo, ben ik weer.
Apparaat is nog steeds defect.
Maar heb wat drukke tijden achter de rug enz..
Maar ik heb nu wel een mooi "meet" bureau, met een loeplamp.soldeerstation en een "betere" multimeter.
Nu nog een scope
Ik gaat weer verder waar ik gebleven was.....
Dr gaat hier weinig ongemerkt haha
Ik snap er geen barst van, zo simpel, zo weinig komponenten. Niks te vinden. Alle weerstanden zijn 100% in orde. Ben even bezig met een data sheet van de stk te bestuderen. Want zodra ik de stk verwijder ben ik de dc op de uitgang kwijt. Had reeds een nieuwe stk geplaatst, maar mocht niet baten, ook de 4 elcootjes (naast de stk)zijn nieuw.
Ik ga spoedig proberen scherpere foto's te plaatsen.
Groeten!
MRF-Technoligy
MRF Always ON The Airwaves The Antenna is 90% of Your Radio - http://members.home.nl/mrf-technoligy/
@Nar B
Ben dit soort klachtjes wel eens vaker tegen gekomen.Wees er zeker van dat de print goed schoon is(geen kontakt spray of zo op de print ).Verlopen tuner duid op spray in de afstem c. (verwijderen met video fluid en laten drogen )daarna weer afregelen.
Ook kan het probleem bij de buffer elco`s ontstaan vaak zitten deze met die gore bruine lijm op de print gefixeerd.deze lijm kan na een paar jaar gaan geleiden dus wegkrabben die zooi.en goed de print ontdoen van contact spray.stk er weer in.en kijken wat hij dan doet. netschakelaar Vervangen anders beide kontakten paralel zetten en enkelfasig aansluiten.ruststroom controleren van de eindtrap, zonodig afregelen (kan je meten over die porselijnen emitter weerstanden)
Klaar is kees.
Ps volgens mij zit er zooi op de print bij de rechter ingang maak dat maar eens goed schoon ...bij de buffer elco
MRF
Dank U voor Uw reacties, maar het mocht nog niet baten!
Ik had mijn hoop gevestigd op die bruine zooi om de buffer elco, zou idd wel eens een klachtje als dit kunnen geven, maar helaas.
Ik wordt zowat gestressed van dit apparaat, ruststroom ligt rond de 25 milie volt links, en rechts idem.
Helaas heb ik op korte termijn nog geen foto toestel ter beschikking.
Overigens: de tuner heb ik reed afgeregeld, en netschakelaar gedemonteerd, gepolijst etc..
Alleen die 0,5 VDC op de speaker uitgang nog!
Ik weet echt niet meer wat ik nu nog moet!
Als iemand zowaar toch suggesties heeft graag!!!
Heb nog 'n iets oudere gerepareerd, de Rosita Stereo.
Had (25jaar) geleden 2x 50 watt aan boord, behoorlijk.
Voor de eindversterker nog enkele transistors.
Defect, reden onbekend.
Later bleek dat de condensatortjes defect waren.
En dat kan kloppen, hier is veel mee gerommeld, goedkoper enz.
Vervang deze alle en test opnieuw, beste kans.
mvg
Dank voor de reactie.
Ik heb alle c-tjes (keramisch) al met links en rechts verwisseld: probleem blijft in de rechterkant zitten. Elco's zijn nieuw,
Overigens weet iemand toevallig hoeveel millie volt er op een speaker uitgang mag/kan staan?
Er staat altijd wel wat op weet ik, maar links geeft 176 millie, en rechts ruim 500 millie volt.
Waarschijnlijk wordt links een beetje mee getrokken door de stk ofzoiets? Onbalans?
De versterker speelt goed, met veel power en controle.
Wordt alleen aan een kant erg heet, maar das wel logisch.
Dacht eerst nog aan een voedings elco? Maar meet strak 47 volt + en -. Lopen ook erg langzaam leeg, zelfs met een gloeilampje erop geven ze voldoende capaciteit.
MRF-Technoligy
@NAR B
Hoe klinkt je versterker met heel weinig volume??
en heb je de ruststroom al even gemeten.Die onbalans in de kanalen als je de speakers aansluit zonder geluid er op wat is dan je gemeten waarde per kanaal. kan zijn dat hij dan wel 0 volt is .
Ps. een van de drivers kan ook wel een beetje lekken ff omwisselen met het andere kanaal. meestal gaan de pnp het eerst stuk.
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
Maak de kabeltjes van de ingangen eens los, als er bijv. door een lekkende elco DC op de ingang komt, hoe weinig ook, wordt dat wel lekker versterkt door die eindtrap......
Ik zie verder weinig reden waarom dit zou gebeuren, maar 500 mV is teveel offset om zomaar te negeren.
Ruststroom heb ik gemeten zonder speakers eraan. Volumeknop ietsje opengedraait. 25 millie volt ruststroom.
Ingangen heb ik al in eerste instantie losgehaald, komt dus niet uit de voortrap.
Wat ik zojuist wel konstateer is dat als ik de ingangen er aan hang, het wel 7 seconden duurt voordat het speakerrelais opkomt. Zonder de ingangen eraan duurt het 3 seconden. Heel vreemd.
Verder klinkt de versterker gewoon goed. Gewoon dynamisch, niet geknepen oid.
Zodra ik de stk verwijder, schakelt hij wel snel in, en meet ik geen DC meer op de uitgangen. Mag ik dan veronderstellen dat het voor de stk? Of zit heb ik toch te maken met een invert/verschil feedback bla bla blaatje.. waardoor het alsnog erna zou kunnen zitten?
Het enig dat dan overblijft, zijn de torren, net voor de eindtorren. Rest heb ik al uitgewisseld met links en rechts.
Het kan niet verweg meer zijn.....
Of de weerstandjes rond de STK, kunnen er een paar verlopen zijn.
Elco'tjes daaromheen ook goed? Soms komt de tegenkoppeling terug op een ingang met daarvandaan een weerstand + elco naar gnd., als die elco lekt staat de trap ook uit balans.
Dat zou dan C409 en/of C425 A en B zijn.
MRF gaf ook al aan dat de drivertransistors wel eens het probleem kunnen zijn.
Zelf nog niet meegemaakt, maar het kan natuurlijk best.
Ok Heren!
Nou C409 heb ik ook al gewisseld met zn broertje uit het andere kanaal(had ik al gedaan)
(Ik heb elke stap ook opgeschreven, anders vergeet ik het)
425a en b zijn nieuwe elco's, net als de andere 2, hiermee zijn dus alle elco's vervangen, uit voorzorg.
De drivers zijn 2sa814(groen) en 2sc1624. Tegen deze 1624 zit een kleiner torretje aan geplakt: 2sc1775 als ik het goed lees hoor, letters zijn vaag. Wat heeft deze voor functie? En waarom heeft de groene driver transistor niet zo n klein buurmannetje?
De zojuist beschreven torren zijn de enigste, op de eindtorren na.
Alvast weer bedankt.
2SC1775 kan een stroombronnetje zijn voor de basisstroom en bias van de drivers, die kan enkelvoudig zijn voor beide drivers.
Heb je die weerstanden al gecontroleerd?
Met name die 68k en 33k zou wel eens verlopen kunnen zijn.
- edit -
Dat de beveiliging later inkomt met aangesloten ingangskabels, doet me toch denken aan DC op de ingang.
Dat hoeft maar een paar mV te zijn, de eindtrap versterkrt dat tot een niveau waarop de beveiliging kan aanspreken of aarzelen.
Zou toch eens die leidingen volgen naar de voortrap en daar de koppelelco's ook meevervangen, justincase.
Ik wordt er verdrietig van. Haha.
Alle weerstanden heb ik los gehad en gemeten, allemaal 100% ok, voor zekerheid deze nog een keer; zijn ok.
Ik heb nu werkelijk alles met links en rechts verwisseld.
Dit bracht geen resultaat, heb voor de zekerheid weer de drivers gemeten, inclusief dat bias gevalletje 2sc1775.
De ingang van de eindtrap komt met een afgeschermde kabel van een hogergelegen toonregelprint af, heeft geen stiekumme terugkoppel C-tjes, of R/C schakelingetjes met de eindtrap.
Ben ten einde raad, en mn spoor is hiermee echt dood.
Snik snik.
Wederom is mijn dank nog altijd groot.
(edit) wel weer vreemd is dat ik heb nu ook de massa van die afgeschermde kabel los gehaald, nu schakelt hij helemaal niet meer in.Oftewel op de ingang van de eindtrap staan drie printpennen omhoog leeg te zijn.
Op de bovenste foto is dat te zien, alleen toen had ik alleen de links en rechts losgehaald.
[Bericht gewijzigd door NAR B op ]
MRF-Technoligy
toon regeling controleren Je hebt ook met contact spray gespoten kan wel wat lekken. Sommige sprays zijn echt funest voor dc protected versterkers,sommige gaan zelfs niet meer aan.(dc beveiliging )
Na gebruik contactspray moet je eigenlijk de spray weer verwijderen. Ik gebruik zelf meestal video fluid hier voor.
massa weer vast zetten anders ligt je stk los van massa en zweeft.
