Mijn sharp VC-M31GM video doet erg vreemd. Gisterenavond heb ik iets opgenomen (doe ik elke avond) en vandaag wilde ik het afspelen. Wat blijkt nu, het beeld is wel opgenomen maar het geluid niet. Ik hoor wel geluid, maar dat is van het programma wat er eerder opgezet is. Als je een video afspeelt gaat het wel goed (als ie voor gisteren is opgenomen). Hoe kan dat nou? Het lijkt me ook niet aan de koppen te liggen want het geluid en beeld is goed. Hij neemt alleen geen geluid meer op. Erg vreemd.
Zijn er hier mensen die er verstand van hebben?
Groetjes, lida
Heb je wel geluid als je via de video tv kijkt? Zonder casette dus? Past dat geluid bij het beeld?
Hoi Siet,
ja, dan is het geluid wel normaal. Het is echt heel vreemd. Ik heb ook al meerdere videos proberen op te nemen maar er is geen normaal geluid meer bij. Alleen het geluid dus van het programma wat er eerst op stond.
Vreemd ding.
Heb ik ook wel eens gehad, heel raar is dat ja, wel goed beeld maar geluid van vorige opname, de oplossing bij mij was de band ongeveer een kwartiertje doorspoelen en vanuit daar beginnen op te nemen, toen deed hij het ineens wel, ik denk dat de band gaar en versleten was ofzo, heb jij een nieuwe of ook al een veel gebruikte band. en anders zou het je opname kop voor audio kunnen zijn...
Hoi,
nee helaas licht het daar ook niet aan. Ik heb alles geprobeerd maar niets helpt tot nu toe. Waarschijnlijk moet ik toch een nieuwe kopen terwijl deze pas 2,5 jaar oud is.
Op 14 september 2005 17:12:18 schreef lida2:
Hoi Siet,
Vreemd ding.
En een andere band? Het lijkt er op of de band niet goed bij de geluidskop langs gaat, maar als het geluid van de vorige keer er nog opstaat gaat de band ook niet goed langs de wiskop.
Een nieuwe kopen lijkt me wat te voorbarig, dit is prima te herstellen.
Hoi,
ik heb dus al meerdere banden geprobeerd. Dat werkt niet, helaas.
In dit geval is de BIAS oscillator defekt. Het beeld wordt ook niet gewist maar over het oude beeld geschreven. Dit is nauwelijks zichtbaar en bij het overgaan van nieuw naar oud zal er geen ruisovergang zijn. Dodoende zal er ook geen geluid op de tape worden gemoduleerd, omdat de wisstroom ook nodig is voor het opnemen van het geluid.
Omdat de wiskop ook vaak als oscillator spoel wordt gebruikt en deze bij het laden van de tape heen en weer gaat, even controleren of er geen kabelbreuk in zit of dat het stekkertje er niet is af geschoten.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op ]
Hoi Hans,
Ik heb echt totaal geen verstand van al die moeilijke termen maar waar zit dat kabeltje. Heb jij enig idee. Is dat in of aan de computer? Het klinkt waarschijnlijk erg dom maar ik heb geen idee waar ik moet zoeken. Alle kabels buiten de video heb ik in iedergeval aangedrukt.
Groetjes, Lida
Dat zit intern in de videorecorder.
Als je de kap eraf schroeft (voorzichtig, en haal ook eerst alle stekers inclusief de netsteker los! ), en een foto maakt van het loopwerkje, kunnen wij je zo aanwijzen waar die wiskop zit.
Foto's kun je uploaden naar een of andere server en hier de link posten.
Zo'n server is bijv. http://imageshack.us.
Ik weet niet of het gelukt is maar ik heb 2 foto's op de site hierboven gezet. Dit zijn de links (hoop ik)
Groetjes Lida
http://img203.imageshack.us/img203/5109/luchtenvideo0102rh.jpg
http://img203.imageshack.us/img203/6651/luchtenvideo0070ts.jpg
Op 17 september 2005 00:45:14 schreef Zoef de Haas.:
Nou, ik kan je zeggen dat ook het beeld wel degelijk eerst volledig gewist wordt, hoor!
Kijk nog maar eens in een willekeurige video-recorder: daar zie je links van de trommel nog een hoge zwarte kop zitten. (Da's de kop waar de band het eerst langs loopt).
Dat is de full-erase head. Die wist het gehele band oppervlak, dus juist ook het beeld.
(Op de eerste foto staat 'ie precies boven de cijfers "2005" )
Vervolgens loopt de band langs de trommel en daarna komt 'ie langs de audio-erase head, waar apart nog eens het audio-spoor wordt gewist. (Meestal zit die op dezelfde oscillator als de full-erase head).
Pas bij de laatste kop (audio + sync) wordt het geluid opgenomen.
OK, dus als ik het goed begrijp is er iets mis met het ding dat boven de 2005 (op de foto) zit? Kan ik daar iets aan doen? Heeft iemand enig idee wat ik nu kan doen en kun je alsjeblieft duidelijk zeggen hoe ik het herken (op de foto).
Dank je wel.
Lida
Als het opnieuw (over oude opnamen) opgenomen beeld wèl mooi zuiver is (voor zover dat met een VHS apparaat mogelijk is...), dan werkt de full-erase head gewoon goed.
Je zegt dat je het oude geluid nog gewoon kunt horen. Is er van het nieuwe geluid helemaal niets hoorbaar?
Ja, ga mij vertellen hoe een videorecorder werkt, hier heb ik er duizenden van gerepareerd! Wat jij zegt klopt wel, maar als de oscillator niet werkt, is er ook geen actie op de wiskop. Alleen Philips heeft 2 aparte oscillators, eentje voor de wiskop en eentje voor het geluid. Bij veel machines dient de full erase head ook tevens de oscillator spoel. Een kabel breuk komt voor bij machines waar de wiskop beweegt tijdens het laden van de tape, bij deze lijkt hij vast te zitten en in dat geval zal er een transistor defekt zijn. Dat wordt meten.
Groetjes Hans.
Heej hallo!!! Je hoeft je niet meteen aangevallen te voelen, hoor!
Maar als jij in je post zegt dat het beeld niet vooraf gewist wordt, terwijl dat echt wel zo is, dan mag ik je toch wel even corrigeren zeker?
Hoi,
het geluid van het vorige dat opgenomen is, is perfect. Het beeld van het nieuwe dat opgenomen is is ook goed. Ik heb dus het beeld van het nieuwe dat opgenomen is en het geluid van hetgene dat er eerst op stond. Dit is allebei goed. Van het nieuwe dat opgenomen is hoor ik echt helemaal niets.
Groetjes van lida, bedankt dat jullie je zo met mijn videorecorder bezighouden.
He, geen ruzie maken om zo'n stomme videorecorder hoor.
Wij maken hier geen ruzie, doch hebben veschil van mening. Dat mag, daar zijn deze discussie's voor. Wat ik zeg dat klopt en de vraagsteller kan dat zelf controleren door de tape af te spelen en dan de overgang van nieuw naar oud te bekijken. Als er niet is gewist, dan gaat nieuw naar oud direct in elkaar over zonder dat er een ruis passage tussen zit.
Groetjes Hans.
'k Wil je niet nog een keer in twijfel trekken hoor, maar ben je niet in de war met flying erase head systemen?
volgens mij zit er nooit een ruis tussen het opnemen. Als ik opneem loopt het altijd in elkaar over.
Als ik het goed begrijp is er niets meer aan te doen en kan ik beter een nieuwe kopen?
Lida
Op zich is je video-recorder nog gewoon te repareren, hoor. Alleen zal er wat meetwerk aan te pas moeten komen om tot een duidelijke oplossing te kunnen komen.
Nee hoor, het opnemen over het oude beeld is alleen zichtbaar als je er op let. In de achtergrond zie je dan wat vlekken in de kleur bij bepaalde passages. Fly erase heads zitten alleen op recorders met insert mogelijkheid, dus montage recorders. Het overschrijven zonder het oude beeld te wissen is op een gewone recorder heel goed mogelijk. Probeer het maar, koppel de wiskop gewoon los. Het enige wat problemen kan geven is het CTL spoor, omdat er dan dubbele pulsen op de tape staan.
Groetjes Hans
nou, jammer dat ik het zelf niet kan repareren. Ik ben bang dat de reparatiekosten hoger zullen zijn dan dat de videorecorder kost. ik denk dat ik beter voor een nieuwe kan gaan kijken.
Dank jullie wel in ieder geval.
Groetjes lida
Op 18 september 2005 14:14:48 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans
Ik weet wat je bedoelt.
Er is idd aan het begin van een nieuwe opname over een oude heen een stuk beeld (van ergens 2~3 seconden) waar je verstoort beeld ziet. Dat is dus idd het stuk waarbij het oude beeld niet eerst gewist is. Maar na 3 seconden wordt het beeld wèl goed, omdat het vanaf dat moment wèl door de full-erase head is gewist.
