beste vrienden,
Ik zit namelijk met een klein probleem ik zou graag mijn zender rechtstreeks op een voeding willen hangen door deze in mijn lader te steken. ik heb namelijk een kapotte baterij en daarvan heb ik de cellen van verwijderd nu zou ik mijn zender willen laten werken door hem in mijn lader te steken. Maar mijn lader geeft +- 18V dc uit en mijn zender heeft een spanning nodig van 7.2V nu hoe kan ik hem nu deze 7.2V geven als mijn stroom constant veranderd en wordt maximum 800mA. of iemand dit al eens gedaan en mij hier kan bij helpen.
Op 15 september 2005 20:12:50 schreef Henry S.:
LM317. http://www.circuitsonline.net/circuits/view/32
http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM117.pdf
2 weerstanden bepalen voor je uitgangsspanning.
dus als ik het begrijp mag ik deze LM 317 rechtstreeks op mijn voeding hangen en zal ik maar tot 15V kunnen regelen omdat mijn voeding maar 18V is of gaat deze niet werken dan bij deze voeding.
Klopt, direct aanhangen en terugregelen naar 7.2V
Op 15 september 2005 21:27:49 schreef Henry S.:
oke en mag ik die condencators 1 en 2 ook weglaten? want die dienen volgens mij voor afvlakking.
C1 alleen weglaten als je laderspanning goed afgevlakt is. Merk je snel genoeg.
C2 nooit weglaten, die is tegen het oscilleren van de LM317.
Nu nog een klein vraagje welk vermogen hebben de weerstanden. Is een een 1/4W voldoende?
Die weerstanden zijn gewoon kwartwatters, maar bedenk wel dat die LM317 tot zo'n 8 watt wegstookt en dus gekoeld moet worden!
hey, hier ben ik weer. ja ik heb eens in de week tijd gehad om de schakeling te maken. maar ik heb een klein probleempje als nu mijn zender aanzet die 7.2V nodig heeft die ik dan ook tervoren heb afgeregeld zakt namelijk mijn spanning tot 3V wat ik zeer raar vind en natuurlijk werkt de zender dan nie op 3V. Weet er iemand wat het probleem kan zijn.?
(mijn voeding die ik er ophang is 16V).
Hoeveel kan je voeding leveren? als je zender meer trekt werkt het nog niet!
Op 4 oktober 2005 16:35:45 schreef Bertrix:
Dat weet ik niet juist want ik heb ze nu niet hier maar ben er zeker van da meer als genoeg kan geven want het is een redelijke zware voeding.
Op 4 oktober 2005 13:09:39 schreef yankee:
Meet je adapterspanning bij belasting.
Wat is de opgenomen stroom?
Op 4 oktober 2005 18:17:03 schreef Henry S.:
adapterspanning blijft hetzelfde.
en de stroom weet ik nie zo juist maar is nie zo veel normaal.
Koeling van de LM317 'vergeten'?
Foutje gemaakt?
Op 4 oktober 2005 19:20:05 schreef Henry S.:
Foutje gemaakt?
ja ik heb indderdaad nog geen koeling er opgezet maar hij is nog nooit warm geweest dus.
wordt hij op het moment van aansluiten van de zender niet kortgesloten? Dat is oa een reden dat de spanning zo kan zakken (kortsluitbeveiliging)
Op 5 oktober 2005 09:04:03 schreef ssssjjjj:
Ik heb het gevonden er was blijkbaar een klein foutje met de schakeling een slecht contact. Maar hartelijk dank voor jullie reacties.
groeten,
jimmy
ik heb eigenlijk nog een klein vraagske moest nu op één of andere mandier de LM317 stuk gaan kan het dan zijn dat de volledige voedingsspanning op de uitgang komt te staan. en zo ja kan dat beveiligen dat dit niet gebeurt?
Op 6 oktober 2005 19:33:34 schreef yankee:
Dat moet volgens mij simpel te maken zijn met een zenerdiode (7,5v of zoiets) en een zekering.
