hallo!
Weet iemand hoe je een filter voor je basspeaker kan ontwerpen die de allerlaagste frequenties afkapt. Dan bedoel ik onbedoelde frequenties van 5 hz enzo zodat je speaker niet stuk gaat.
Volgens mij heette dit een sub sonic filter.
Google eens op "rumble filter".
Ik vind een hoop maar dit zijn allemaal filters die de frequenties vóór de versterker weghalen...
Ik wil dit graag niet voor maar na de versterker kwijtraken, in het wisselfilter dus. (als dit mogelijk is).
Ik wil het toepassen in Transmissielijn speakers die slecht gedempt worden.
Dat is niet alleen een vrijwel onmogelijke taak, het dempingsgedrag van versterker naar speakers help je daarmee ook nog eens omzeep.
Als je de ULF niet toevoert aan de versterker, komt het er ook niet uit, toch?
Tenzij die sub-LF staat te oscilleren (motorboten), maar da's dan meer een fout van de versterker.
If anything, zorg dan dat de DF van de versterker *omhoog* gaat, of maak 'm negatief.
hm, jammer.
Gewoon opletten met de volumeknop maar!
Maar waarom dan niet gewoon een steil filter op line-niveau?
Dat is niet (nauwelijks) schadelijk, eerder heft het sub-lage problemen op zoals rumble van de draaitafel, LF-gerommel van een cassettedeck, en opnamegebonk (alle geluidsdragers).
Opnamegebonk? Ja, in dat lage frequentiegebied bevinden zich soms zware schuif-, trap- en bonkgeluiden die je zonder subwoofer of TL niet eens op zouden vallen.
Je merkt het hoogstens aan het onbeheerst heen en weer fladderen van de woofer.
is dit eenvoudig te realiseren? Het mooist zou zijn tussen de (losse) voor en eindversterker maar dit is toch een hoger signaal dan line? Ik heb wel wat ervaring met het bouwen van schakelingetjes maar het moet niet te gek worden.
bedankt zover!
Is inderdaad vrij simpel, al die Google links zouden wel iets op moeten leveren denk ik (zelf niet gekeken hiervoor).
Dat signaal is inderdaad iets hoger dan line (officiëel 775 mV voor asymmetrisch cinch), maar nog steeds goed te doen binnen dat bereik.
Een voorbeeld van een subsonic filter is project 99 van ESP. De beschreven schakeling is 36dB/octaaf. Evt kun je de helft van deze schakeling gebruiken, het filter is dan 18dB/octaaf.
Zie ook dit topic.
ik meen mij wel te herinneren dat het toch gedaan woprdt ze een subsonik filter. wel eerder voor PA met name de basreflex speakers onder de resonantie frequentie als ik het goed voor heb gaat die idd enorme uitwijkingen beginnen maken
