Ik heb een KatRuud stereo en RDS met geschakelde voeding.
Vooral op verdere afstand is er veel last van brom. Als ik de RDS uit zet is het iets minder maar niet verholpen. Naar mijn idee de voeding.
De stereocoder verder van de zender af zetten helpt ook niet. De kabels zijn goed.
De zender bromt niet als ik de stereo coder er tussen uit haal.
Wat kan ik nog meer doen?
Groeten Bart (Radio Delta).
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=epfot.JPG
[Bericht gewijzigd door Radio Delta op ]
Andere voeding, beter ontkoppelen, afscherming, voedingsspanning bekijken op scoop.
Ik heb een complete stereo en RDS gekocht bij KatRuud met voeding en alles er in. Ik mag er vanuit gaan dat hij dat al heeft gedaan?
ground loops?
Gebruik eens een audio transformator tussen je muziek source en je ingangen. Zo breek je de ground loops.
Da fripster
Er zat nog geen audio op. Bromt zo al.
Ik denk de voeding. Aan aarde leggen helpt iets maar is niet genoeg.
http://www.vandijkenelektronica.nl/site/zoomview.php?title=+-+&ind…
Deze voeding zit er in. Kost 4,95 Euro. Ik denk dat die voeding niet zo geweldig is?
Zet ff een foto van de binnenkant van de kast hier neer, kunnen we ff kijken.
Da fripster
Ik denk dat het je aarding is, hoe heb je de boel geaard? Centraal aardpunt genomen? Of zomaar de dichtsbijzijnde gepakt?
Ook moet je afscherming gebruiken voor je inputs.
En als je wilt kijken hoeveel hij bromt, sluit dat wel ff de ingangen van je versterker kort. (als je er tenminste niet een filter ofzo voor hebt zitten).
Op 20 september 2005 17:29:37 schreef JuuL:
Ik heb het idee dat je het over een normale audio versterker hebt?
Dit is een Stereo+RDS encoder voor een FM zender, maar die aardlussen kunnen inderdaad ook hier van toepassing zijn.
Zet eens een scoop op de voeding , kijk eens hoeveel rimpel erop staat.
Ben btw ook niet erg kapot van een geschakelde voeding in dit soort toepassing.
Anders is het je FM zender die RF inslag geeft op kabels etc.
Beste High_Frequency,
Ik heb geen scoop dus ik kan de voeding niet meten. De kabels zijn goed. Met andere kabels ook brom. Zonder de stereo coder is de zender bromvrij.
Ik heb al meerdere brommetjes verholpen maar zo erg als deze heb ik het nog nooit meegemaakt.
De brom is al iets minder maar nog zeer duidelijk hoorbaar.
Het gaat hier inderdaad om een FM zender en niet over een audio versterker. Maar de aardlussen zijn het niet. Aan aarde leggen op een centraal aardpunt werkt ook niet.
Zijn er meer mensen die problemen hebben met de KatRuud stereo?
Hoe klinkt de brom dan? Zoiets als je bijvoorbeeld een vinger op een van de ingangen van een versterker legt? 50/100hz brom?
Het kan zijn dat het RDS signaal zwaar uit synchro loopt met het 19khz signaal uit je stereocoder.
Probeer ook eens de RDS zwaai terug te draaien tot de RDS nog net weergegeven wordt op je tuner.
Hetzelfde zou je ook kunnen proberen met het 19khz signaal.
Als het goed is kan een geschakelde voeding geen 50/100hz brom geven aangezien die dingen op een veel hogere schakelfrequentie werken , maarja alsnog zou je een lekkere dikke elco (4700uF/16v) over je 12v kunnen hangen.
De RDS kan ik uitzetten maar dan is het probleem ook niet verholpen. De Elko werkt ook al niet :(
En wat je zegt over die geschakelde voeding daar heb je gelijk in, zou niet mogen brommen. Er zit een goedkoop voedinkje in van http://www.vandijkenelektronica.nl
MEANWELL Schakelende Voeding met 3,3V -4A, 5V-4A, 12V-1A
Fabrikaat MEANWELL, TYPE PT4503
Input Voltage Range: 90-264AC
45W, 3,3VDC-4A, 5VDC-4A, 12VDC-1A
Protections: Overload, short circuit, over voltage
3,3VDC(10% Adj.)
Afm.:127*76.2*28mm
Prijs: € 4.95 (incl. BTW)
Die zit er dus in.
Ik zag op Etherpiraten.com al dat je een externe voeding had geprobeerd? daarmee is de brom dus wel verleden tijd?
Misschien is dan toch dat geschakelde ding rot.
Soms plaatst men een weerstand van 47kohm naar een van de netaansluitigen(weet niet waarom, maar zie het dikwijls in aplicatieschema's). Dus draai de stekker eens om
Bertrix:
Dat klopt, dat van die stekker omdraaien heb ik ook wel eens gehoord. Ik heb het net even geprobeerd maar dat maakt geen verschil. Ik weet niet of dat eigenlijk wel waar is dat van die stekker omdraaien.
High_Frequency:
Met een externe voeding geen probleem.
Bedankt voor jullie reacties
maar de brom is nog niet opgelost.
Afscherming!
-Je geschakelde voeding heb je ingebouwd zonder afscherming, dat kan je alleen doen met een lineare voeding met ringkerntrafo.
-Je RDS encoder heeft ook geen enkele afscherming, kan zo instralen op de stereocoder.
-Ook mis ik de nodige smoorspoeltjes in in de voedingslijnen.
Alles inblikken, centraal aarden en je hebt nergens last van.
Soms wel soms niet, hangt van het netfilter af.
Beste Henry,
Ik heb de coder niet gebouwd. Ik overleg even met de maker er van.
Bedankt voor je tips, ik denkt dat het een ringkern trafo wordt. Ik dacht al dat het aan de voeding zou liggen.
Ik ga het proberen.
Succes, met ringkern verzekerd. ;)
