Poltergeist
Heeft u iets om aan mijn tv vast te maken zodat ik de boormachine van de buurman stoor!
Ik heb een oude klasse A proton versterker liggen waar 1 van de kanalen volledig is weggefikt. (vorige eigenaar heeft een goede kortsluiting gemaakt.) Gezien dit een erg mooie versterker is wil ik deze weer gaan maken. Service manual heb ik al. Maar waar kan ik van die Japanse torren krijgen en dan moet het ook nog eens een matching pair zijn. Heb maar 1 adres gevonden waar je er dan een groot aantal moet kopen en hopen dat je een matching pair vindt.
Beetje dure grap dus. iemand een goede oplossing?
Heeft iemand ook nog toevallig een goede ALPS stereo pot?
Type 610I 10KBX2
Proton 1200 wellicht? (Da's trouwens geen klasse A, maar AB).
Daar heb je geen gematchte eindtorren voor nodig, de emitterweerstanden garanderen een voldoende gelijkloop.
Wat je misschien bedoelt is gepaarde transistoren.
Als ik me niet vergis zit daar 2SA1386 en 2SC3519 in, maar hang me er niet aan op.
Die kun je gewoon bestellen bij Menho-ESM te Mijdrecht.
http://www.menho-esm.nl
En anders heeft Stuut en Bruin te Den Haag ze wel:
http://www.stuutenbruin.com/
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Poltergeist
Op 25 september 2005 15:24:39 schreef KT88:
Daar heb je geen gematchte eindtorren voor nodig, de emitterweerstanden garanderen een voldoende gelijkloop.Wat je misschien bedoelt is gepaarde transistoren.
http://www.menho-esm.nlEn anders heeft Stuut en Bruin te Den Haag ze wel:
Het is inderdaad de Proton D1200.
En ja daar zit ook de 2SA1386 en 2SC3519 in.
Dacht dat deze versterker volledig klasse A was.
Maar weet je zeker dat de torren niet gematched moeten zijn? Is dit omdat deze versterker klasse A/B is en heb je alleen bij klasse A gematchte paren nodig?
Ff voor de duidelijkheid, gepaard is toch een setje waarvan de ene het positieve en de andere de negatieve spanning regelt en gematched is dat ze exact dezelfde waarde weergeven?
De ALPS potmeter heb ik voor de bijbehorende voorversterker nodig.
Groet Quincy
Op 25 september 2005 22:11:59 schreef Poltergeist:
Geloof me, een klasse A versterker van dat vermogen zou genoeg hitte produceren om tegen min 20 in je hele huis warm te stoken
Dat van die gematchte paren is eigenlijk een beetje onzin, Proton zelf heeft dat ook nooit gedaan.
De meeste transistoren vallen zowiezo wel binnen hun productietolerantie, dat proces hebben ze zolangzamerhand wel onder de knie.
Dan nog, stel dat je iemand zo gek vindt om voor jou die 8 of 16 transistors te gaan matchen, hoe gaat dat in zijn werk? Statisch of dynamisch? Bij welke collectorstromen?
Op welke temperatuur?
Ik zal niet gauw roepen dat iets high-end onzin is, maar in dit geval komt het er wel dichtbij.
Met klasse A, AB of B heeft het niets te maken.
Ik heb high-end audio gerepareerd in de jaren 90, en zelfs Levinson, Krell, Rowland en dat soort jongens gebruikten geen gematchte transistors.
Het enige merk waarvan ik het *wel* weet is Spectral, maar dat zijn dan ook MOSFETs, die van huis uit een wat grotere spreiding hebben dan de BJTs die de meeste andere merken gebruiken.
Helemaal goed.
Met deze kanttekening dat "exact dezelfde waarde" nooit constant kan zijn over de gehele IC/IB range, en ook niet met de temperatuur.
Vandaar de emitter- (en basis- )weerstanden, die middelen dat wel zo ongeveer uit.
Als het een gewone blauwe Alps is, die kun je bijna overal wel krijgen, zelfs Conrad heeft die op het program.
