@Henry s
Is toch voor een inbreker geen enkel probleem !!!
@MRF
Nog bedankt voor de uitleg!
MOULDED ik wist het niet!
nog geluisterd?
Vergeet wat!
Ik heb bezig geweest met een buffertrapje!
Alleen nu eerst met een 2N2222A
Ik had nog een VFO met een BF960 of zo iets
Daar heb ik direct een buffer achter geplakt.
Misschien beter nog eerst een kringloze
tussen trap moeten zetten maar goed.
Kan ook voor als nog wel.
Ik had bij Frans een paar spoelhuisjes met Ctje gekocht.
Die ook de 6,3MHZ zouden kunnen raken,
En dat doet ie ook en het signaal gaat van
bijna niks naar een heleboel nu, hoeveel?
Ik kan het niet precies meten sorry!
Maar hij doet het wel hoor!
Nu was het NIET de bedoeling om een
spoelhuisje met C te gebruiken natuurlijk!(kant en klaar)
Dus zal ik even kijken of ik los een spoeltje met los een Ctje
Misschien trimmer er voor kan gebruiken, ben bang dat dat wel lukt!
En dan het uitkoppelen deed ik met een Ctje van af de Collector (56pF)
Met 82pF gaf ie nog meer af maar wil hem niet te veel belasten.
Zal FF kijken voor een tekeningetje
Tis nog niet klaar he begrijp je wel!
Tis niks bijzonders maar het werkt wel!
http://img305.imageshack.us/my.php?image=kgbuffer5it.gif
gewoon een buffertrapje met kring.
waardes komen ook nog!
Rob007.
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
@Rob007
ja maar ik heb je niet gehoord moest ook eten. En het was erg druk op de freq. Ik hoorde diverse stations uit noord nederland op 6300 khz....
Volgende keer beter , dacht dat je niet meer in de lucht kwam...
Ik heb het schema gezien als je het c tje over beide emitter weerstanden zet heb je nog een beetje meer hf out.
Spoeltjes met c zijn bandfiltertjes , zonder c trafo`s ...
MRF
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
HOO! Vergising!
Nee ik zat er inderdaad ook niet in!
En inderdaad wel die andere gasten.
Het tuig van boven uit Nederland :+
De gestippelde Weerstand is er niet!
Wou ik nog FF testen wat dat deed!
Komt nog!
Ben ff weg naar feestje! Doei!
@rob007
Die zit er voor de dc instelling samen met die andere , maar die is dan weer ontkoppelt voor ac met een c.
snap je het nog??...
veel plezier ..
MRF
@Rob
Gaat goed zo met je buffer, das mooi.
Die gele koppelwinding hoeft niet (mag wel) aan de plus, mag ook aan aarde.
Met die gestippelde weerstand kan je de versterking instellen, een waarde ergens tussen de 1 en 100 ohm. Hoe hoger de weerstand, hoe minder versterking. Handig als je signaal vervomt.
CO
Ja we weten wel (ongeveer) wat we doen!
De gestippelde weerstand zit er nog niet in trouwens!
Maar nu wat anders!
gaan we het even hebben over de spoel en de C(trimmer)
Het lukt me allemaal redelijk maar zit toch weer met de zelfbouw spoel.
Zo’n kant en klaar spoeltje kan ik ook niet precies goed afstemmen.
Tenminste niet naar mijn zin!
Nu heb ik een spoelvorm met een D van 8,5MM (zonder kern!)
40WDG - Draad 0,4MM
Ik heb trouwens geen Ctje(trimmer) OVER de spoel!
Maar van de Emitter naar de min een trimmer van 6/60pF
De trimmer staat een beetje ver uit!
Misschien moet ik nog minder WDG dan 40 gebruiken?
Ik zit daarmee altijd wat te klooien!
MAAR ik ZAL en MOT een afgestemde kring hebben!
Vertellen jullie mij eens wat ik er nog meer voor kan nemen?
Heb net trouwens zitten luisteren ietsje onder 6400KHZ wie is dat?
Heb nog geen naam gehoord?
En de TOWER op 6305KHZ knal hard!
Mijn soldeerbout roept me weer!
Hoop dat jullie mij wat meer spoel gegevens kunnen opgooien?
LET op he ik heb nu de trimmer(6/60pF) niet over de spoel
Maar van de Emitter naar de min!
Vertellen jullie er eens wat van?
Al zijn het maar je gedachtens?
Rob007.
Rob, met die 40 wdg heb je een spoel van ~6,7 uH volgens deze site:
http://www.deepfriedneon.com/tesla_f_calchelix.html
en die heeft 95pF nodig om op 6.3 MHz te resoneren.
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
Op 9 oktober 2005 13:47:35 schreef rob007:
CO
Maar nu wat anders!
40WDG - Draad 0,4MM
Rob007.
zijn er goede condities !!... waar blijven de loop piraten nou ? zellfs 6400 is goed te doen op dit moment
De soldeerbout roept harder op dit moment ...
Op 9 oktober 2005 16:12:47 schreef Rd12tf:
ja maar zo wordt het nooit wat met de ,,Revenge of the loops,,
Op 9 oktober 2005 16:15:53 schreef westcoast:
Komt tijd, komt raad ... En de wraak zal zoet zijn! :-7
En laten we eerlijk zijn: Korte golf was, is en blijft een uitdaging!
@Rd12tf
Ja dat ik in de buurt zat dat dacht ik wel want de Osc.
draait ook met dat zelfde spoeltje!
Alleen die 95pF word minder vanwege de
capaciteit die je al hebt van de onderdeeltjes die er
rond om de spoel heen staan aangesloten natuurlijk.
Ben je het daar mee eens?
@WestCoast
Daar is ie weer hoor! De piraat der piraten!
Ik heb net met mijn vriendinnetje zitten praten
(je vrouwtje!) zal je wel gehoord hebben.
Ik ga even kijken wat er te doen is op de band!
En laten we het over de LOOP maar niet meer hebben?
Achter af gezien (en dat wist ik ook niet van te voren!)
Is het een mooie antenne voor ontvangst,
dat wil ik nog wel geloven.
Maar laten we er maar niet meer mee gaan zenden
En dit is niet om te kraken want ik wist dit ook niet van te voren!
Ik ben blij dat ik hem niet heb aangeraden (erg blij!)
Rob007.
Helemaal Rob.
@Allemaal: Ik had de laatste tijd al weinig tijd om te reageren, aangezien ik het bijna te druk heb om nog met internet of de KG-hobby bezig te houden, maar de komende tijd wordt het hélemaal NIETS meer...
De komende 6 weken moet ik voor mijn werk een opleiding volgen in Bodegraven en zit door de week ZONDER INTERNET (kan dat tegenwoordig nog? Ja, dat kan!) in een hotel vast aldaar! Ik wil dan ook iedereen van "De KG-uitdaging" zeer hartelijk bedanken die gereageerd heeft op mijn (vaak niet al te slimme) vragen en voor de vele leuke reakties op dit forum!!!!!
Ga af en toe nog wel eens kijken op "De KG-uitdaging" en misschien tot over 6 weken... en anders op "the strange, spooky world called Shortwave"!!!!!
PS: Het hotel is "het wapen van Boskoop" in Boskoop, mocht nog iemand zin hebben om eens langs te komen (wel ff naar het hotel bellen, i.v.m. mijn wisselende diensten)...
Hans,
Neem je toch gewoon een transceivertje mee?
opvouwbare antenne op het balconnetje en draaien maar :-)
Boskoop? Dat zit toch vol met bomentelers? Wel een aardige hefbrug hebben ze daar. Een ex-collega van me woont daar, ik kwam er nogal veel. Vandaar ....
Wat betreft het KG gebeuren: ligt nu ook een beetje stil bij mij. Ben bezig met een infrarood-lamp voor op de video-camera. En m'n zwager is voor 3 maanden op visite uit Indonesië, dus dat word vaak toeristische trips in de vrije tijd.
[Bericht gewijzigd door fzwart op ]
@Hans
Dumpen die baas..
Gewoon ander werk zoeken
@Hans
In de wekend toch wel thuis?
@Allemaal krijg nu even weer wat minder
tijd om te tikken en rommelen.
Maar zal proberen . . . .
Rob007.
@Rob
Heb je dezelde baas als Hans? hihihi
:@ he rob 007 jij hebt zeker een vrouwelijke baas:P
rob kalm aan doen en ik hou het hier in de gaten voor dat schema van dat buffer trapje :D ga ik zeker maken heb hier nog een stuk of 25 van die torren als het er niet meer zijn ook de 2n3866 is over bodig veel aan wezig hierzo mischien daar ook nog wel iets mee temaken he :D
groeten martin
@Rd12tf
Mooi!
@iedereen (@Hans)
Ja ik moet ook weer werken!
FF een grote zak met CENTJES verdienen!
Ik hoorde dat er weer wat aankwam een marktje of zo?
@Fzwart
HAAAAaaa was dat nou?
Het lijkt er op of je het een beetje op geeft!
@Transmitter
Ja het lijkt er wel op he?
Zal ik mijn baas ook maar dumpen?
@Rotanaman
Ik heb hier ook nog een bazin rond lopen!
Ze is klein maar O wee als je niet doet wat ze zegt,
Heb eens een keer 1 week geen seks gehad,
Nou dan luister je voortaan wel hoor!:+
Schema komt er aan!
Alleen ik heb hem achter een BF960
Maar die andere VFO met kringloze buffer
Is vind ik beter!
Een dan daar achter een met kring
Over een tijdje bouw ik denk ik in zijn geheel nog een keertje
In het net en met modulator.
Rob007.
@rob007
ja oei dan das een zware straf he nou ja ik kap ermee voor vandaag mijn baas roept morgenvroeg ook weer betijds
mensen kalm aan en de groeten uit drenthe
http://img446.imageshack.us/img446/2311/cokgbuffer0cz.gif
Sorry weer eens te groot! help?
dit werkt!
en versterkt als een . . . . . .
alleen de kring is nog niet 100% optimaal!
maar dit kan! nu dan zeg het maar!
Rob007.
