Hoi,
Ik zou muziek willen opnemen van mijn mengpaneel(SYNQ SMX1)op een HI MD recorder.
Ik ben een HI MD minidisc recorder (SONY MZ RH10) gaan halen en een omvormer (van optical naar coaxiaal)
De optische kabel heb ik in de line in gestoken van de MD en in de omvormer.
Dan heb ik een coaxiale kabel aangesloten van de omvormer naar de LINE OUT REC van het mengpaneel.
Maar de MD wilt niet opnemen want er komt telkens op te staan: NO INPUT SIGNAL.
Hoe komt dit en hoe kan ik dit oplossen?
Alvast bedankt
Line out rec. is een analoge uitgang?
Was ook mijn eerste gedachte :+ maar dat valt mee: specs .
Kloppen alle instellingen als samplerate, aantal bitjes etc. ?
Hmmm....er staat niet gespecificeerd of dat 44.1 kHz S/PDIF is.
Een consumer minidisc recorder heeft 48 kHz denk ik?
Wel een mooi ding, heeft zelfs USB!
Anders een sample rate convertertje proberen? Helpt ook goed tegen jitter, en als je een beetje goed inkoopt ben je gelijk van die TOSLINK-coax converter af.
edit: recorder heeft een sample-rate converter aan boord.
Hoi,
Het probleem is al opgelost.
Ik ben in de FNAC een kabel gaan halen en heb deze aangesloten op de OUTPUT REC van m'n mengpaneel en in de LINE IN van de MD.
De kabel is: 3.5 mm Stereo - 2 Phono (male - male)
De converter die ik had gekocht ,die heb ik niet nodig.
Toch bedankt!
