en als je nou eens exact doet wat er op voti.nl beschreven word? dus ook met die software werken en dan de voorbeelden van mogelijke schakeling aanhoud?
Op 28 februari 2006 00:30:12 schreef Arjan Swets:
en hoe kan ik hem nu het beste testen.??
als ik alleen de voeding aansluit op die wisp...
moet er dan ook 13 volt op komen te staan?
nee, dat gebeurt pas als je gaat (proberen te) proggen. Als dat fout gaat dan blijft-ie (iig bij gebruik van xwisp) in de programmeer mode staan, dus met ~13V op de /MCLR. Als je een echt andere spanning meet zit er iets mis. Diodes, elco's, de 2N3904, kortsuluiting, te veel belasting op de /MCLR, etc. etc.
Op 1 maart 2006 17:09:24 schreef Wouter van Ooijen:
staat dus normaal zeg 0 volt.. en bij het programeren 13 volt... en niet altijd 5 volt?
Op 1 maart 2006 21:04:16 schreef Arjan Swets:
in rust op 5 volt, om in programmeren te komen (en af en toe tijdens programmeren) even 0, tijdens programmeren ~13, na programmeren even 0 en dan weer rust (5).
daar ben ik weer,...
en het werkt nog steeds niet... maar ik snap er niets meer van...
eerst heb ik de electronica ge controleerd aan de hand van DIT verhaal ...
en ik weet gewoon (haast ;-) ) zeker dat de electronica goed gebouwd is... diodes zitten allemaal goed (dat kan je zo zien...)
condensators ook volgens mijn... de 2 dichst bij de transistor zijn 22uF
http://84.84.106.197/wisp628_foto1.jpg
http://84.84.106.197/wisp628_foto2.jpg
dus dat is volgens mijn goed... toen heb ik maar gedaan wat
Jeroen als tip gaf... dus ik ben het voorbeeld van de VOTI pagina maar gaan doen...
dus heb ik een blink_a_led van de Voti pagina gedownload en wel de b628-1.hex en het schemaatje opgebouwd.
toen met wisp via een dosbox geprobeerd de pic te schrijven, en dan krijg ik dit:
http://84.84.106.197/wisp.jpg
zoals je op dit screenshot kan zien is dat wisp de programmer herkend..(hardware Wisp628 1.09)
dus daaruit maak ik op dat het RS232 gedeelte, en zelfs de pic die in de programmer zitten goed zijn??
ook begreep ik dat de PIC die ik wil schrijven niet herkent wordt?
en zelfs als ik dat mee geef via target gaat het nog fout...(of ik moet dat verkeerd gedaan hebben?)
de PIC die ik gebruik is een 16F628 - 20p
en als ik via een andere programmer de blink_a_led hex er inzet werkt hij prima?
dus de pic is ook goed? of niet?
dus ik heb nog steeds die 13 volt niet gezien....
ik zal morgen eens een andere PIC proberen...??
- probeer eens zonder "target 16f628"
- geef ook eens een dergelijke foto van je target circuit
Op 2 maart 2006 07:49:34 schreef Wouter van Ooijen:
zonder "target 16f628" gaf die (is nog net te zien boven aan de screendump van de dosbox)de volgende melding:
Target auto-detect ... Sorry, I can not determine the target chip type. Specify a target on the command line, or maybe the chip is defect?
The Id that is read is 3FFF
00:45:04.36 (02704360) fatal: No target, target is defect, target has no ID or target is not supported.
ik zal vannavond een foto maken... maar met picstart plus ge programmeerd doet de led knipperen...
Op 2 maart 2006 08:40:15 schreef Arjan Swets:
dat nummer wilde ik hebben.
er is geen communicatie tussen de progger en de target, meest waarcshijnlijk doordat er geen ~13V op de /MCLR pin komt.
hmm,... zal vannavond andere pic proberen...
Op 2 maart 2006 10:27:46 schreef Arjan Swets:
ik denk niet dat dat zal helpen. als je na die foutmelding de gele draad los haalt, wat staat daar dan voor spanning op? Als dat geen ~13V is dan zit er echt iets fout in de Wisp628, niet in de target.
Op 2 maart 2006 15:33:21 schreef Wouter van Ooijen:
Maar doordat ik via rs232 antwoord krijg kan ik dus wel aannemen dat mij rs232 kabel goed is.. dat de max232 werkt...
dat de pic op de controller werkt... dat het kristal , en de 2 C-tjes goed zitten...
of niet... haald wisp ergens anders vandaan dat die te maken heeft met hardware versie 1.09 enzo?
ik ga zo naar huis dan ga ik gelijk die gele meten.. maar volgens mij blijft tie 5 volt... maar zal zo kijken...
en ik zal een foto maken van het test bordje....
Op 2 maart 2006 16:52:28 schreef Arjan Swets:
*dat* deel werkt blijkbaar, maar er is ook nog het stukje dat de Vpp (13V) maakt en schakelt.
Op 2 maart 2006 16:59:54 schreef Wouter van Ooijen:
ja..en dat werkt dus niet.. want ik heb net gemeten...
blijft 5 volt uit komen...
en nu?
Op 2 maart 2006 17:33:28 schreef Arjan Swets:
heb je echt gemeten *nadat je die fout had gekregen*? En er zitten geen soldeerfoutjes aan de 1u elcos die aan de PIC hangen? dan zit er maar 1 ding op: naar mij opsturen.
... en plotseling werkt het weer:s....
[Bericht gewijzigd door jossie op ]
Op 2 maart 2006 19:02:00 schreef jossie:
>[topickaap]
niet doen, dat maakt het verhaal veel te onduidelijk.
Op 2 maart 2006 17:37:02 schreef Wouter van Ooijen:
Ik had een multimeter contineu tussen de gele (op de target pic pin 4) en de gnd gehad.. en dan staat die al de tijd 5.05 volt op en veranderd helemaal niets...
toen heb ik het nog een 2de keer geprobeerd... alle draadjes laten zitten waar ze zaten, alleen de gele los gehaald van de testprint en rechtstreeks aan de multimeter.
toen weer wisp gestart... wel weer werd de programmer herkend, maar dan na een tijdje komt het weer weer met dat sorry en id=3fff verhaal...
en al die tijd heb ik die aansluitdraad (geel , de 5de aansluiting op de sub-d-15) niet hoger zien worden als 5 volt...
Ik ga zo toch nog even een andere pic proberen, want ik wil alles uit sluiten, maar anders zou ik het echt niet meer weten....
andere PIC zelfde verhaal
nou dan stuur ik hem wel op...
want ik wil hem super graag aan de gang hebben, omdat die me het handigs lijkt...
Ik heb de PICStart plus van microchip zelf, maar bij dat ding wordt ik gek van het gewissel van PIC's....
dan heb ik dat super board EasyPIC 3 van mikroElektronika. dit is een super mooie print... met een super snelle USB programmer. Dit is een hele mooi progrmmer/test print om te leren programeren , en om te rommelen met pics, maar ook dat wisselen als het voor een print voor je zelf is....
dan heb ik de P8048 van velleman, maar die heb ik ook nooit lekker aan de praat gekregen...
daar moet je ook mee kunnen icsp...
Op 2 maart 2006 21:55:54 schreef Arjan Swets:
Woot, das een uberboard!
140$:'(
ik zie 'm wel komen
kan je die niet in ICSP mode gebruiken door gewoon de betreffende pinnen van de PIC socket door te verbinden met je target circuit? op mijn school gebruiken ze een bundel van mijn pickit1-klonen op die manier (nooit bedoeld geweest om zo gebruikt te worden, maar het werkt wel). Ik ken ook mensen die een PICstart+ zo gebruiken, maar dat schrijnt niet altijd even goed te gaan.
Op 2 maart 2006 22:10:42 schreef Wouter van Ooijen:
ik zie 'm wel komen
gewoon naar het correspondentie adres wat vermeld staat op je pagina bij informatie?
zal ik ook eens proberen....
werkt dat programmeren van pic's (want dat heb ik eigelijk nog nooit bekeken) altijd via die 6 aansluitingen?
bij alle programmers?
[Bericht gewijzigd door Arjan Swets op ]
Jazeker je hebt altijd
VCC,VDD,MRCL,PGD,PGC en soms LVP.
Als de software de pic ondersteunt kun je in de datasheet kijken waar welke pin zit.
ja
Oke...het werkt nu dus prima...
ik had dus zelf ergens sluiting gemaakt met solderen... en Wouter heeft dat voor mij gevonden en in orde gemaakt...
en echt waar... ik schaam me diep... ik heb jaren voor me werk printen ge soldeert... en nu in zo'n lullig printje soldeer ik 2 baantjes aan elkaar...
maar oke...hij werkt... Prima van Voti...
zal binnenkort ook eens een dikke link op me homepage maken voor Voti...
