Wouter van Ooijen
Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
Op 2 maart 2006 07:49:34 schreef Wouter van Ooijen:
- probeer eens zonder "target 16f628"
- geef ook eens een dergelijke foto van je target circuit
zonder "target 16f628" gaf die (is nog net te zien boven aan de screendump van de dosbox)de volgende melding:
Target auto-detect ... Sorry, I can not determine the target chip type. Specify a target on the command line, or maybe the chip is defect?
The Id that is read is 3FFF
00:45:04.36 (02704360) fatal: No target, target is defect, target has no ID or target is not supported.
ik zal vannavond een foto maken... maar met picstart plus ge programmeerd doet de led knipperen...
Wouter van Ooijen
Op 2 maart 2006 08:40:15 schreef Arjan Swets:
dat nummer wilde ik hebben.
er is geen communicatie tussen de progger en de target, meest waarcshijnlijk doordat er geen ~13V op de /MCLR pin komt.
Wouter van Ooijen
Op 2 maart 2006 10:27:46 schreef Arjan Swets:
hmm,... zal vannavond andere pic proberen...
ik denk niet dat dat zal helpen. als je na die foutmelding de gele draad los haalt, wat staat daar dan voor spanning op? Als dat geen ~13V is dan zit er echt iets fout in de Wisp628, niet in de target.
Arjan Swets
Op 2 maart 2006 15:33:21 schreef Wouter van Ooijen:
[...]ik denk niet dat dat zal helpen. als je na die foutmelding de gele draad los haalt, wat staat daar dan voor spanning op? Als dat geen ~13V is dan zit er echt iets fout in de Wisp628, niet in de target.
Maar doordat ik via rs232 antwoord krijg kan ik dus wel aannemen dat mij rs232 kabel goed is.. dat de max232 werkt...
dat de pic op de controller werkt... dat het kristal , en de 2 C-tjes goed zitten...
of niet... haald wisp ergens anders vandaan dat die te maken heeft met hardware versie 1.09 enzo?
ik ga zo naar huis dan ga ik gelijk die gele meten.. maar volgens mij blijft tie 5 volt... maar zal zo kijken...
en ik zal een foto maken van het test bordje....
Wouter van Ooijen
Op 2 maart 2006 16:52:28 schreef Arjan Swets:
*dat* deel werkt blijkbaar, maar er is ook nog het stukje dat de Vpp (13V) maakt en schakelt.
Arjan Swets
Op 2 maart 2006 16:59:54 schreef Wouter van Ooijen:
[...]*dat* deel werkt blijkbaar, maar er is ook nog het stukje dat de Vpp (13V) maakt en schakelt.
ja..en dat werkt dus niet.. want ik heb net gemeten...
blijft 5 volt uit komen...
en nu?
Wouter van Ooijen
Op 2 maart 2006 17:33:28 schreef Arjan Swets:
heb je echt gemeten *nadat je die fout had gekregen*? En er zitten geen soldeerfoutjes aan de 1u elcos die aan de PIC hangen? dan zit er maar 1 ding op: naar mij opsturen.
jossie
Woei! *heeft etsbak*
... en plotseling werkt het weer:s....
[Bericht gewijzigd door jossie op ]
Wouter van Ooijen
Op 2 maart 2006 19:02:00 schreef jossie:
>[topickaap]
niet doen, dat maakt het verhaal veel te onduidelijk.
Arjan Swets
Op 2 maart 2006 17:37:02 schreef Wouter van Ooijen:
[...]heb je echt gemeten *nadat je die fout had gekregen*? En er zitten geen soldeerfoutjes aan de 1u elcos die aan de PIC hangen? dan zit er maar 1 ding op: naar mij opsturen.
Ik had een multimeter contineu tussen de gele (op de target pic pin 4) en de gnd gehad.. en dan staat die al de tijd 5.05 volt op en veranderd helemaal niets...
toen heb ik het nog een 2de keer geprobeerd... alle draadjes laten zitten waar ze zaten, alleen de gele los gehaald van de testprint en rechtstreeks aan de multimeter.
toen weer wisp gestart... wel weer werd de programmer herkend, maar dan na een tijdje komt het weer weer met dat sorry en id=3fff verhaal...
en al die tijd heb ik die aansluitdraad (geel , de 5de aansluiting op de sub-d-15) niet hoger zien worden als 5 volt...
Ik ga zo toch nog even een andere pic proberen, want ik wil alles uit sluiten, maar anders zou ik het echt niet meer weten....
Arjan Swets
andere PIC zelfde verhaal
nou dan stuur ik hem wel op...
want ik wil hem super graag aan de gang hebben, omdat die me het handigs lijkt...
Ik heb de PICStart plus van microchip zelf, maar bij dat ding wordt ik gek van het gewissel van PIC's....
dan heb ik dat super board EasyPIC 3 van mikroElektronika. dit is een super mooie print... met een super snelle USB programmer. Dit is een hele mooi progrmmer/test print om te leren programeren , en om te rommelen met pics, maar ook dat wisselen als het voor een print voor je zelf is....
dan heb ik de P8048 van velleman, maar die heb ik ook nooit lekker aan de praat gekregen...
daar moet je ook mee kunnen icsp...
jossie
Op 2 maart 2006 21:55:54 schreef Arjan Swets:
Woot, das een uberboard!
140$:'(
Wouter van Ooijen
ik zie 'm wel komen
kan je die niet in ICSP mode gebruiken door gewoon de betreffende pinnen van de PIC socket door te verbinden met je target circuit? op mijn school gebruiken ze een bundel van mijn pickit1-klonen op die manier (nooit bedoeld geweest om zo gebruikt te worden, maar het werkt wel). Ik ken ook mensen die een PICstart+ zo gebruiken, maar dat schrijnt niet altijd even goed te gaan.
Arjan Swets
Op 2 maart 2006 22:10:42 schreef Wouter van Ooijen:
> nou dan stuur ik hem wel op...ik zie 'm wel komen
gewoon naar het correspondentie adres wat vermeld staat op je pagina bij informatie?
zal ik ook eens proberen....
werkt dat programmeren van pic's (want dat heb ik eigelijk nog nooit bekeken) altijd via die 6 aansluitingen?
bij alle programmers?
[Bericht gewijzigd door Arjan Swets op ]
Jazeker je hebt altijd
VCC,VDD,MRCL,PGD,PGC en soms LVP.
Als de software de pic ondersteunt kun je in de datasheet kijken waar welke pin zit.
Wouter van Ooijen
Arjan Swets
Oke...het werkt nu dus prima...
ik had dus zelf ergens sluiting gemaakt met solderen... en Wouter heeft dat voor mij gevonden en in orde gemaakt...
en echt waar... ik schaam me diep... ik heb jaren voor me werk printen ge soldeert... en nu in zo'n lullig printje soldeer ik 2 baantjes aan elkaar...
maar oke...hij werkt... Prima van Voti...
zal binnenkort ook eens een dikke link op me homepage maken voor Voti...
