hallo,
Toen ik de schakeling van velleman afhad, namelijk de schakeling met een micro, als je iets zegt branden normaal de leds op. Bij mij is dit niet het geval. Elk onderdeel is apart perfect inorde ( heb het nagemete ). Aan wat zou het kunnen liggen ?
bedankt
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
zitten er potmeters in?
heb je heel dicht bij de micro heel hard gepraat?
heb ook zo'n dingetje, maar die werkt alleen als je heel dichtbij doet.
muddy
hallo
De diodes , condensators zijn correct aangesloten. Bij weerstanden maakt het toch niet uit hoe je ze aansluit of vergis ik mij hierin. Ik heb al meerdere schakelingen gemaakt en heb daar nooit rekeing met gehouden. Bij condensators en dergelijke natuurlijk wel. Of bedoel je weerstanden van plaats verandert? Want dat is niet het geval.
klein is fijn
Snif snif, nee ik ruik niets wat fout kan zijn.
Misschien dat een foto of schema handig is? Zoals bijvoorbeeld het nummer van de Vellemankit? Want we kunnen aan een paar vage aanwijzingen niet zo goed ruiken wat fout kan zijn...
Op 21 oktober 2005 21:47:01 schreef Howazemaans:
hallo
Weerstanden omgedraaid in de zin van omgewisseld!
Op 21 oktober 2005 22:03:51 schreef klein is fijn:
Snif snif, nee ik ruik niets wat fout kan zijn.Misschien dat een foto of schema handig is? Zoals bijvoorbeeld het nummer van de Vellemankit? Want we kunnen aan een paar vage aanwijzingen niet zo goed ruiken wat fout kan zijn...
Glazen bol stuk?
Op 21 oktober 2005 22:05:50 schreef Henry S.:
Glazen bol stuk?
Wss wel, spongebob zal zijn draagbare EMP generator af hebben...
klein is fijn
Glazen bol stuk?
Jep, morgen even een nieuwe kopen, kan ik meteen m'n bezem bijtanken.
Op 21 oktober 2005 22:21:45 schreef klein is fijn:
Doe dan ineens wat aan die EMP generator, als je in de lucht hangt en je bezen begeeft het is dat erg vervelend...
