hoi,
ondanks een volle ontvangst van een signaal schakelt mijn Denon TU66o tuner vaak even over van stereo naar mono.
dit gebeurt meestal bij felle signalen bv bassen na een rustige periode in de muziek.
heeft iemand hier een oplossing voor?
alvast bedankt.
Bijs
[Bericht gewijzigd door Bijs op ]
Foutje in de decoder, de piloottoon wordt niet goed verwerkt. Heb je HF-ervaring?
lijkt mij gewoon de nuldetectie instellen.
tuners gaan over het algemeen weinig kapot anders dan de nuldetectie weer afregelen. wat het simpel is.
maak eens een foto van de print dan kan ik je de spoeltjes zo aanwijzen. en de testpunten moet even opzoeken vaak tp1 en tp2 genoemd
m
Zou ik ook zeggen ja! In het ergste geval zou het kunnen zijn dat je een spoeltje moet vervangen. Meestal is dit niet nodig hoor...
Succes!
bedankt voor de reacties,geen ervaring met HF
heb een foto gemaakt van de print
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=tu+660.jpg
ook de tp1 en tp2 gevonden
Bijs
De meest rechtse spoel moet je hebben, naast tp1 en tp2.
Zeer voorzichtig afregelen, met een passen (gevijld) plastic staafje.
kan ik nog iets meten op de meetpunten?
multimeter op tp1 en tp2 zetten en de stand op milivolts en dan afgeregelen op nul volt. het hoeft natuurlijk niet exacte nul te zijn.
m
van 650 mV naar bijna nul.
probleem lijkt opgelost, iedereen bedankt!
