RES
RES
Hoe kan ik ervoor zorgen dat de uitgangsspanning van een R2R (dac) ook regelt over de negatieve zijde?
Dus van 0 tot -5V. (en tegelijkertijd 0 tot +5V)
Wat is hiervoor nodig?
RES
RES
Op 26 oktober 2005 17:23:43 schreef DIY:
Er vliegt iets van 'offset binairy' door m'n hoofd. Ik ga nog even graven in m'n hersens..
Nee mag niet softwarematig, maar hardware wil ik weten.
Er zou iets achter die R2R moeten komen zodat ie de spanning spiegeld (ik ga een 79L05 gebruiken daarvoor, alleen moet nog wat elektronica tussen, kom er niet uit)
Gewoon een simpele tor? Of mosfet?
Alleen de spanning verloopt van 0 tot +5V achter de R2R.
Een inverterende versterker ? Als je voeding slechts 5V is bij 5V signaal moet de opamp wel rail to rail zijn.
Overigens is een 7805 enkel een stabilisator, hij kan niet uit een +5V een -5 V spanning maken.
Evilest Aedolon
Koffie, het bier van de wiskundigen en natuurkundigen.
van 0...5 een spanning maken van -5 tot +5? dan moet je een DC offset erbij tellen en anders idd wat Aart zegt als het symmetrisch moet
RES
RES
Op 26 oktober 2005 17:56:45 schreef Evilest Aedolon:
De ene spanning gaat van 0 tot +5V, de andere moet tegelijkertijd meelopen alleen aan de negatieve kant, dus van 0 tot -5V.
Het wordt een stuurspanning voor een symetrische voeding vanuit een microcontroller (R2R als DAC)
De -5V haal ik uit een 79L05.
Zo te zien moet ik dus een inverterende opamp achter die R2R hangen? (ja ook nog die offset van die opamp, een simpele 741 kan een 10k potje op?)
Dus die opamp hangt tussen de +5V en de -5V?
Evilest Aedolon
Nee, je moet iets meer dan -5V voeden met een 741 (verzadigingsspanning)
En idd inverterende versterker
