Vooropgesteld, ik ben een totale a-technicus...
Ik heb al een eeuwigheid een Pioneer SX-636 tuner versterker die me zeer dierbaar is.
Nou is het al een poos dat met regelmaat het geluid kraakt, en soms helemaal wegvalt. Soms is het weer te herstellen als ik naar mono overschakel, maar geweldig is dat niet.
Ik dacht eerst dat het aan de boxen lag, maar ook met een andere set blijft het een probleem.
Wat kan ik hier aan doen? Iets schoonmaken? Iets vervangen, maar wat? Helpt het als ik voor jullie een foto maak van de binnenkant ter advies?
Bij voorbaat dank.
Rob
Klinkt als een rot contact in een schakelaar of potmeter, wellicht plugkanker. Dus eh... Tsja... Schakelaars schoon maken, potmeters schoon maken en alles wat mechanisch belast kan worden nieuw solderen.
Als je op dit gebied zoveel vaardigheden hebt als je zelf omschrijft, zou ik eens in mijn kennissenkring kijken of iemand het voor je kan doen.
Dank je Marco, ik zou inderdaad niet weten waar die potmeter zit, laat staan hoe ik 'm moet schoonmaken, hahaha.
OK, iemand in Geldrop, Eindhoven of omgeving die er even naar zou willen kijken?
