hallo
ik zou graag eens proberen een telmachien te maken. wel misschien eerst proberen om simpel getallen op en af te trekken, te vemeenigvuldigen en te delen. daarna misschien nog met haakjes werken en kwadraaten.
ik zou graag de ic 16F628(A) willen gebruiken.
en het programma proton IDE om te programeren.
heb de cursusen op www.picbasic.nl gelezen. ergens in het 5de deel staat al iets interesant, meerdere knoppen aansluiten op één uitgang. dus dat zou ik al kunnen gebruiken. de uitlezing gebeurt natuurlijk op LCD.
heeft er nog iemand ideeën of iemand ervaring mee?
groetjes
joriske
Probeer eens het project in stukken te delen en voeg ze later samen. Kijke eerst eens hoe het hardwarematig moet en ga daarna bijv. het lcd aansturen. Bouw het geheel in kleine stapjes op en als je een jaar verder bent ben je tot de conclusie gekomen dat een rekenmachientje kopen veel gemakkelijker en vooral veeeel goedkoper is als zelf bouwen!
Gtz en succes!
Rik.
ja ja op hardware gebied is niet zo'n groot probleem.
ik kan al lcd's gebruiken en een toetsen bord krijg ik ook klaar.
het probleem zit hem vooral in de software en welke functies er mogelijk zijn. ik ben eigenlijk gewoon eerst eens aan het vooruit aan het denken.
bv hoe kan ik die getallen in typen? stel als ik getallen ga in typen, op LCD is dit makkelijk uit te beelden (die zet de getallen gewoon achter elkaar neer) maar de getallen in één variable krijgen is al iets moelijker.
ik denk dat de beste oplossing is dat je op een getal drukt (bv 3) dat eerst het vorige deel van het getal x10 word gedaan en dan het getal erbij word opgeteld(dus +3), dat dan een nieuw getal vormt.
bijvoorbeeld:
als er nog niets was ingetypt en er word gedrukt op het getal 3 --> (0x10)+3=3
als er dan bv op 4 word gedrukt krijg je: (3X10)+4 =34
maar hoe met komma getallen?
joriske
misschien is het beste, om met 2 dingen te beginnen, de 1 en de +. Kijk is of je dat voor elkaar krijgt. En voeg daarna nog een getal toe.
Maar ik denk dat jou idee wel goed is hoor, steeds met 10 vermenigvuldigen.
Leer eerst eens binair rekenen. Dan weet je hoe het met getallen achter de komma gaat. Daarnaast moet je het in ascii formaat naar de lcd sturen anders snapt hij het niet.
Zomaar enkele dingetjes en zo zijn er nog veeeel meer.
Daarmee wil ik niet zeggen dat je ermee moet stoppen maar ik denk niet dat je al de diciplines onder de knie hebt om dit project tot een goed einde te brengen.
Gtz en succes!
Rik
Op 4 november 2005 17:26:17 schreef joriske:
Dat soort dingen zijn eigenlijk vrij ingewikkeld. Probeer zoiets bijvoorbeeld eens te simuleren in VB. Zelfs in VB is het nog lastig. Maar rekenmachines zijn uberhaupt vrij lastig, omdat er allerlei slimme trucjes worden gebruikt waarbij je op een gewone computer nooit bij nadenkt. Het intypen van de getallen kan bijvoorbeeld met binary coded decimals. Er zijn mensen die hun hele leven besteden met het zoeken naar steeds betere methodes om met BCD zo efficient mogelijk wortel te trekken bijvoorbeeld. Een ander algoritme is cordic, waarbij je zonder vermenigvuldigen en delen toch alle transcendente functies kunt bepalen. Werken met drijvende komma gaat ook weer anders. Etc.
dus uit de vorige twee posten leid ik af dat het te moeilijk is voor mij en dat ik er niet genoeg van ken.
jammer ik ga het toch proberen.
ik weet niet of hier iemand met proton ide werkt, maar je hoeft er niet binair mee te rekenen. je kan gewoon zeggen van ik wil dat je die variabele * die variable doet en dat je de uitkomst in die variable opslaat.
dus +,-,*,/ gaat zeer makelijk gaan volgens mij (zonder komma althans) en dan ² is ook nog te doen. het programma kent zelf functies om de vierkants wortel te trekken, en de sin, tan en cos uit te rekenen in radialen en als ik me niet vergis kun je radialen omrekenen, dat was toch 1 radiaal = 2*pie
maar dan ben ik al ver aan het gaan.
ik ben nu de harware aan het bouwen. de software moet ik nog effe wachten. ik gebruik op het moment nog de demo van proton IDE (proton lite) maar de voledige versie is besteld.
dus ik denk dat mij dit toch wel allemaal gaat lukken.
@rik_j je geeft me de indruk dat ik niet weet hoe ik een lcd moet gebruiken.
mis hoor,
kan wel niet binair tellen maar is ook niet nodig
als ik ergens aan begin denk ik toch iets verder na.
groetjes joriske
Op 5 november 2005 12:28:58 schreef joriske:
shit, en ik had nog wel zo gehoopt dat hij het niet zou doen
Ik ging er vanuit dat je dat dus zelf moest programmeren. Maar op die fiets inderdaad...
[Bericht gewijzigd door ikkedus op ]
Op 5 november 2005 14:22:43 schreef ikkedus:
jaja ik ge er misschien nog wel een patent op vragen ;-)
jaja ik had toch gezegt op het begin dat ik proton IDE ging
gebruiken of niet? En dat is dan vrij makkelijk mee genomen als hij dat al zelf doet.
maar hoe doe ik de komma zo eenvoudig mogelijk?
ik had gedacht aan :
na de komma gaat hij gewoon een nieuw getal maken.
wanneer het getal ten einde is, dus als er op +,-,... word gedrukt moet hij het getal steeds delen door 10 totdat het getal kleiner word dan 1, en dan bij de gehelen getallen optellen.
dus:
while komma.getal > 1 or komma.getal = 1
komma.getal = komma.getal /10
wend
getal1 =komma.getal+getal
zou dat kunnen kloppen?
joriske
Je hebt geloof ik niet door hoe de diverse variabelen en functie`s in Proton IDE werken.
Check eerst eens of al jou ingewikkelde wiskundige functies (floating point, sqrt, sin, cos) en dergelijke allemaal wel supported zijn in een 14 bits core. Ik dacht het niet, of heel gelimiteerd.
Ik gok dat je beter af bent met een PIC18Fxxx processor wil je deze wiskundige functie kunnen gebruiken in je prog.
Op 5 november 2005 19:04:15 schreef joriske:
Door te kijken hoe anderen dat hebben opgelost en welke datastructuur ze gebruiken om die getallen in te bewaren. Dus of geen komma of fixed point of floating point.
misschien heb je gewoon 2 variabelen voor het getal, de decimalen en de hele getallen dus in geval van 7,3
variabele a = 7
variabele b = 3
hm ja modulus 1 en dan kijken of het groter is dan 9 en zo verder.
precies beetje de manier waarop ik voor mijn lichtbak de timer heb gedaan, als getal groter is dan 59... of kleiner dan 0
Op 5 november 2005 20:12:53 schreef elmowww:
ok dat was misschien wel wat over dreven.
dus laat ik het voorlopig houden op +,-,*,/,²
je kan inderdaat geen vierkants wortels trekken tot na de komma. en zo zullen er nog wel dingen zijn.
maar dan is er nog een probleem, ik kan dan maar tellen van
-2147483647 t/m +2147483647. of ja dat is ook wel een heel getal maar als ik er over ga moet er wel iets komen te staan zoals error. want stel dat ik als uitkomst 2147483648
krijg heb ik een probleem.
hoe zou ik dat kunnen oplossen?
joriske
Op 7 november 2005 17:36:58 schreef joriske:
joriske
niemand een idee???
Ik zou zo niet weten hoe je dit moet doen maar hou er wel rekening mee dat als hij bij 2147483648 is, dan doorgaat bij -2147483648. Ik weet niet helemaal zeker of dit zo is maar ik dacht van wel.
Dan krijg je overflow. Dat is een vlag in je uC. Je hebt er eentje voor normale positieve getallen, dat is de carry out en eentje voor 2's complement, dat is een XOR van je carry out en de carry ervoor. Of zoiets.
Op 18 november 2005 16:36:24 schreef cociedecooc:
dat weet ik eigenlijk ook niet zo heel juist, ik zal het eens uitproberen.
Op 18 november 2005 18:11:40 schreef ikkedus:
ok dan weet ik al in welke richting ik moet zoekken, bedankt.
joriske
ik heb de software af en de hardware is ook al af.
conclusie: gebruikt best wel veel geheugen.
m'n 16f628 zit voor zo'n 97% vol.
en ik kan enkel +,-,*,/ van positieve getallen(uitkomst mag negatief zijn.)
ALs ik nu eens geheugen te kort kom dan kan ik bijvoorbeeld de 16f648 gebruiken, zelfde pinzetting enz..., en zijn er nog meer ic's die ik dan kan gebruiken kwa zelfde pinbezetting?
groetjes joriske
Op 24 november 2005 20:40:48 schreef joriske:
groetjes joriske
Wat dacht je van www.microchip.com ?
De 16f648 is al heelwat voor een 18 pins 14bit core pic. De maximum dacht ik met dezelfde pin besetting.
Op 24 november 2005 20:45:22 schreef elmowww:
hmm inderdaat ja, dat ik daar nie op was gekomen ja.
Op 24 november 2005 21:00:24 schreef chipje:
dat zou wel eens goek kunnen ja, heb efff gezocht, maar met de zelfde pin bezetting is er inderdaat niets groter te vinden.
Stel ik krijg plaats te kort in de 16f648 die nu ongeveer half vol zit, kan ik dan ook 2 ic's aan elkaar koppelen of word dit enkel gedaan om meer poorten te krijgen?
Ik ben op dat vlak eigenlijk nog niet zo bekent.
(met koppelen bedoel ik de I²C bus gebruiken)
Maar in dit geval denk ik dat aan elkaar koppelen niet echt een goed idee is inverminst je dan toch je stroombaan schema en je programma moet gaan aan passen, terwijl er ook "grotere" ic's zijn. Kijk bv maar eens naar de 16F252, heeft 8 keer meer ruimte dan de 16f628
joriske
pic16f876(a) hed je 8K en 28 pins pic
Of mischien een adaptor printje maken met een ander µC erop? En dan de pinout van je oude PIC namaken op je adaptortje zodat je de boel alleen maar in zijn voetje moet steken.
Of als dat teveel moeite zou zijn, dan zou ik aanraden eens te beginnen met C of ASM. Ik ben er vrij zeker van dat dat minder geheugen zal innemen :p
